> Проектирование других гузов
tazi
сообщение 19.3.2014, 8:47
Пользователь №: 131189
Добрый день! Подскажите если у меня на производстве имеется воздух, азот, аргон, кислород, водород. Какими нормативными документами руководствоваться??
Ответов (1 - 7)
defuser
сообщение 19.3.2014, 12:36
Из: Череповец
Пользователь №: 17505
Первое, что вспоминается ПБ 11-544-03,если не отменили еще.. ВСН 50-83, ВСН 49-83...
backfire
сообщение 19.3.2014, 16:25
Пользователь №: 39614
Конкретизируйте, чтоль ситуацию...
tazi
сообщение 20.3.2014, 7:58
Под какой маркой выпускать чертежи где присутствуют воздух, азот, аргон, кислород, водород??
Есть ли ГОСТ на оформление таких газов?
Есть ли СНиП или СП по транспортировке и т.п. этих газов?
Знаю есть:
ГОСТ 17433-80. Сжатый воздух. Классы загрязненности.
ПБ 03-581-03 ПРАВИЛА УСТРОЙСТВА И БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ СТАЦИОНАРНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ УСТАНОВОК, ВОЗДУХОПРОВОДОВ И ГАЗОПРОВОДОВ
ГОСТ 21.610-85 СПДС. Газоснабжение. Наружные газопроводы. Рабочие чертежи
ГОСТ 21.609-83. СПДС. Газоснабжение. Внутренние устройства
СП 42-101-2003 "Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб";
СП 42-102-2004 "Проектирование и строительство газопроводов из металлических труб";
СП 42-103-2003 "Проектирование и строительство газопроводов из полиэтиленовых труб и реконструкция изношенных газопроводов".
Но там про природный газ.
tazi
сообщение 20.3.2014, 8:33
Ещё нашел:
Инструкция по проектированию межзаводских трубопроводов газообразных кислорода, азота, аргона ВСН 49-83.
backfire
сообщение 20.3.2014, 8:41
Исчо раз, Вы проектируете производство ПРВ? Технологическую часть? Тогда выпускаете под маркой ТХ, или НТТ для наружных трубопроводов.
Газоснабжение не имеет отношение к продуктам разделения воздуха.
Что Вам нужно:
ПБ 11-544-03, ВСН 10-83, СТО 002 099 64.01-2006, "Рекомендации по устройству и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов", ПБ 03-581-03, "Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств",ГОСТы на кислород, азот, аргон, водород. Говорить, про что то еще конкретное, можно будет, после того, как расскажите, что нужно Вам запроектировать.
tazi
сообщение 24.3.2014, 0:08
Ситуация такая:
Есть территория завода в некоторых корпусах (зданиях) для производства нужны различные газы (воздух, азот, аргон, кислород, водород). Чаще всего надо подвести газы к станкам от сущ. магистрали точки подключения дают технологи (ТХ).
если сможете ответить на вопросы:
  1. Есть ли специальный ГОСТ на воздух, азот, аргон, кислород, водород?
  2. Какая марка чертежей для воздуха, азота, аргона, кислорода, водорода??? Воздух это ВС нашел а остальные?
  3. Какие СНиПы для проектирования воздух, азот, аргон, кислород, водород?
  4. Гост на условные обозначения? (там же есть низкое и высокого давления газы)
Сообщение отредактировал tazi - 24.3.2014, 0:09
defuser
сообщение 24.3.2014, 14:09
Из: Череповец
Как-то разводку кислорода делать приходилось (мелочевка какая-то, уж не помню). Я оформлял на основе госта для газовой внутрянки. Марку чертежей согласно ГОСТа - можно придумать самому. Например, ПРВ - чем не марка?
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.1.2026, 17:01
