температура удаляемого воздуха., как найти температуру удаляемого воздуха? |
Гость_Гость_Дмитрий_*
22.11.2006, 10:56
Добрый день! Подскажите, кто, как считает температуру уходящего воздуха. Я нашёл только одну боле - мение внятную формулу в «Рекомендациях по расчёту систем вентиляции и кондиционирования воздуха в горячих цехах предприятий общественного питания», Москва Стройиздат 1975. Температура воздуха, удаляемого из верхней зоны торгового зала: Ту=Тр+К(Н-2), грС, где Ту – температура воздуха, удаляемого из верхней зоны торгового зала, грС; Тр – температура воздуха в рабочей зоне торгового зала, грС; Н – высота торгового зала, м; К – температурный градиент, грС/м (для торговых залов следует ориентировочно принемать 1,3 грС/м). Является ли эта формула универсальной для других помещений, например актовый зал, рабочие кабинеты и.т.д.? И каким принимать температурный градиент (К) для каждого отдельного случая?
(1 - 14)
Гость_jjj_*
23.11.2006, 16:50
На самом деле вопрос не изучен. Нет готовых математических зависимостей. Существуют только рекомендации и то в отдельных случаях.Если я что-то упустил пусть меня поправят. Принимая во внимание что температура уходящего в-ха зависит от теплонапряженности помещения Е= (Q/V) и пользуясь рекомендациями "ЕВРОКЛИМАТ" , для себя вывел расчетную зависимость:Ту=Tв+0,0001875*СТЕПЕНЬ(Е;2)*(Н-h) где Н - высота от пола до середины вытяжного отверстия, h - высота от пола до рабочей зоны. Не претендую на точность и правильность формулы, но до сих пор она не подводила. Можно использовать для Е<90. Для Е>90 - Ту= Tв+1,5*(Н-h)
Гость_1234_*
23.11.2006, 21:43
Все очень просто Определил негатив(температура влажность химия и тп и тд) J - D диограма Она решает очень многие проблемы Изучай Нестеренко Добавлено - 21:44 Забыл Луч процесса ширакная вещь
Гость_1234_*
23.11.2006, 22:00
Большенство (обалденное) Понятия не имеют что такое луч процесса
23.11.2006, 23:29
Из: Саратов-Москва
Пользователь №: 2819
И еще мне кажется влияет схема воздухораспределения и её правильность. Тоесть если приточная решетка рядом с вытяжной то утрируя температура удаляемого будет равна темп приточного.
Гость_1234_*
23.11.2006, 23:47
Ты прав но считать не умеешь Очень тяжело
24.11.2006, 9:19
Цитата(1234 @ Nov 23 2006, 21:43 ) Луч процесса ширакная вещь Согласен. Но что бы на i-d-диаграмме нанести точку, отвечающую параметрам удаляемого воздуха, помимо луча процесса нужно знать ещё хотя бы один параметр (t, i, d, f)
24.11.2006, 10:19
Цитата нужно знать ещё хотя бы один параметр (t, i, d, f) это легко если знаешь тепло/влаговыделения. от исходной точки две координаты на смещение, одна по энтальпии, другая по влагосодержанию.
Гость_1234_*
26.11.2006, 15:54
У НЕСТЕРЕНКО все хорошо прописано Есть только проблема Я имею 2 таблицы 745(Москва) и 760 Вечно приходиться пересчитывать
Гость_Guest_*
27.11.2006, 16:03
Для определения градиента или K нужно сначала посчитать тепловую напряженность помещения, а потом мона воспользоваться табличкой из учебника по Вентиляции. Страничка с табличкой.
Гость_IT031_*
23.2.2007, 23:36
А я где-то читал, что при кратности воздухообмена больше пяти, градиент температуры по высоте уже не учитывается
Гость_1234_*
24.2.2007, 19:58
где ты читал не понятно Поисщи коэф. А Коэф. турбализации
5.11.2015, 23:35
Пользователь №: 79559
Можно почитать Волкова "Проектирование промышленной вентиляции". стр. 152 А так бы хотелось найти современные методики, а не аморфные цифры градиента 0,5 до 1,5
Сообщение отредактировал alexius_sev - 5.11.2015, 23:35
6.11.2015, 1:13
Люди, очень интересная тема, нет нормальной методики расчета! Многие авторы книг не ведут подробных уточнений, а просто задаются числами и не аргументируют их. Буду признателен за помощь в определении температуры уходящего воздуха!
6.11.2015, 8:16
Пользователь №: 39475
Цитата(alexius_sev @ 6.11.2015, 3:13)  Люди, очень интересная тема, нет нормальной методики расчета! Многие авторы книг не ведут подробных уточнений, а просто задаются числами и не аргументируют их. Буду признателен за помощь в определении температуры уходящего воздуха! Как это нет методики? Давным давно есть безо всяких "градиентов". Сантехпроект, серия А3-669 Рекомендации по выбору и расчету систем воздухораспределения. Тух=Тпр+ Кt(Трз - Тпр) Здесь Кt - коэффициент воздухообмена (не кратность!) принимаемый или рассчитываемый в зависимости от принятой схемы воздухораспределения, типа воздухораспределителей, доли теплоизбытков, поступающих в РЗ. Аналогичные рекомендации есть для общественных зданий. Ну и книги Гримитлина пока ещё не сжигали на площадях. Да и в "Староверове" последних лет издания всё это есть.
