> Централизованное холодоснабжение.
Daymonic
сообщение 22.11.2006, 17:48
Пользователь №: 3311
Вопрос в том, распространяются ли нормы для централизованного теплоснабжения зданий и сооружений описаные в СП 41-101-95 где говорится о том что наравне с ЦТП в каждом теплофицируемом здании и сооружении необходимо предусматривать ИТП, на централизованное холодоснабжения. В моем случае для холодоснабжения двух производственных корпусов и двух АБК предусматривается центральная Чиллерная, расположеная в отдельно расположеном здании. Ну так вот, нужно ли предусматривать ИТП в каждом здании или достаточно шаровых клапанов со сливниками на вводе. Ответьте на этот впринципе несложный вопрос. Спасибо!
Ответов (1 - 3)
kord
сообщение 23.11.2006, 10:03
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 38
Имхо:
необходимо анализировать конфигурацию холодопотребляющей части. Если в знаниях простая разводка, то достаточно на вводе запорной арматуры. А если разветвленная система, да еще наряду с фанкойлами есть охлаждаемые приточки, тогда лучше сделать ИТП с коллектором. Опять же, как реализована насосная схема. Если в зданиях есть индивидуальные насосы, то надо ИТП.
И обязательно проанализировать мероприятия по защите от разморажевания сети в зимнее время.
Михаил
Daymonic
сообщение 23.11.2006, 11:28
Тоесть фанкоилы отдельной системой от приточек. А что объединить их в одну целую систему холодоснабжения нельзя? И кстати нужен ли циркуляционник в ИТП, я полагаю есть право на жизнь варианта с насосной группой самого чиллера. Чтобы его перепада было достаточно прокачать самого удаленного потребителя. Смешение нам не нужно в ИТП. Оно (смешение) предусматривается на обвязках приточек и фанкойлов. Так что вот. Спаибо за отзыв и ответ.
Daymonic
сообщение 24.11.2006, 11:07
Возможно по этому вопросу помогут нормы проектирования, но к сожалению не знаю таковых, родной СНиП 41-01 о холодоснабжении говорит мало, про системы в целом практически ничего. Может кто подскажет номер документа, если есть таковой.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 3:25
