> Индикатор Геофизических Аномалий ИГА-1М, поделитесь опытом, !!! ПЛИЗ !!!
Эксплуататор газ...
сообщение 8.4.2014, 10:12
Пользователь №: 224907
Добрый день !
Мне "свалился" на голову вот такой динозавр !!! blink.gif История умалчивает где и как + сколько он лежал и хранился... есть опыт пользования обыкновенным метало искателем(гражданским, после шторма по пляжу с пивком rolleyes.gif ) но ента "гениальная штуковина", дрессуре не поддается !!! описание по паспорту, ну полное ... , в общем ни а чем ПАМАГИТЕ, есть у кого опыт работы с этим ИГА??? ПЛИЗ, ПОДСКАЖИТЕ !!!
Ответов (1 - 10)
SERЖ
сообщение 8.4.2014, 12:29
Из: Ставрополь
Пользователь №: 44165
Первый раз повеселился - когда читал название прибора, а ещё - когда увидел переключатель "Лето"-"Осень", а ещё год выпуска 201_, а ещё чемодан как от одного широкоизвестного в узких кругах расходомера, а ещё...
Эксплуататор газ...
сообщение 8.4.2014, 14:08
гыыы))) вот если есть телефон, ентих "дяденек-шаманоФФ", разрабов+препадов для работы на ентом "чудо" аппарате, ПЛИЗ!!!! скинь, ну вот очень надобно!!!! нужен для поиска ПЭ труб, "кирдык" как нужен, ШЕФ-убежден, что лучше аппарата НЕТ!!! helpsmilie.gif helpsmilie.gif helpsmilie.gif на свете и естественно денег на новый-современный, без "магическо-деманических" настроек-навыков 80го шаманского уровня::crazy::::crazy::::crazy::, не дает... дрессуре это чудовище , по крайней мере мне, пока не поддается !!!! а трубу найти и оценить масштабы предстоящей реконструкции(подземка прим 7.4 км. шурфить все ахренеешь!!!) надо еще ВЧЕРА!!! ПЛИЗ !!! очень поможешь !!!!
Сообщение отредактировал Эксплуататор газопровода - 8.4.2014, 14:10
Эксплуататор газ...
сообщение 8.4.2014, 14:43
представь мое состояние, когда ШЕФ, с гордым видом(и на лбу нарисован девиз-у тя все получиться blink.gif ) !!! вручает мне вот ЭТО!!! первым делом было подумал:-"типа выкинуть этот хлам надо, чтоль!?" после того как ШЕФ прояснил ситуацию, что чуть ли не ПЕРЕДОВАЯ РАЗРАБОТКА-слизерена-и грифендорфа !!! когда начал копать, ваабще капец!!! прибор испытывался в какой то больнице КжВД, где (внимание!!!) ".для определения геопатогенных зон в помещениях,проверки эффективности биоэнергетических устройств, и повреждений ауры человека!!!" как Вам !? Гы laugh.gif , так я с такой штукой, блин, не только трубу ПЭ225\20.5, но и голову профессора Доуэля+захоронения после первого сезона "Битвы Экстрасенсов" найду!!! bang.gif 100%
но вот меня что все будоражит... что они в больнице КжВД делали !? триппер прижигали, что ля !???? newconfus.gif newconfus.gif newconfus.gif
Сообщение отредактировал Эксплуататор газопровода - 8.4.2014, 14:53
SERЖ
сообщение 8.4.2014, 15:32
Из: Ставрополь
Нее, телефонов нет.
Надо было шефу сказать, когда он принёс этот прибор, что у тебя уже есть аналог и .....
достать два изогнутых электрода.
Так штааа, если этот прибор не найдёт трубу, переходи на лозоходство электродоходство laugh.gif
Сообщение отредактировал SERЖ - 8.4.2014, 15:34
Эксплуататор газ...
сообщение 8.4.2014, 15:40
Цитата(SERЖ @ 8.4.2014, 16:32) *
Нее, телефонов нет.
минуту назад провел первый эксперимент. Результат: 1. прибор реагирует на все !!!
2. ваабще не понятно наличие регуляторов !!! реакция ноль !!!
SERЖ
сообщение 8.4.2014, 15:47
Из: Ставрополь
Кст. на картинке с номером 4224-001-39960437-2007 ПС изображен совсем другой прибор.
Вот 200% директор тот, хороший, себе в хозяйство прибрал, а это бархло на тебя списать хочет.
У тебя ладони, наверное, неправильные.
Для начала smile.gif))
1. Подготовка к работе
Перед началом работы необходимо установить органы управле-ния в следующие положения:
1.1. Переключатель ФИЛЬТР - в положение 3.
1.2. Переключатель ЛЕТО - ЗИМА в положение, согласно времени года.
1.3. Ручки УСИЛЕНИЕ (ГРУБО, ТОЧНО) в крайнее левое положе-ние.
1.4. На блоке питания тумблер установить в выключенное положение.
1.5. Антенны индикатора протереть ватой (салфеткой), смоченной в спирте.
1.6. Соединить кабелем (из состава индикатора) измерительный блок с блоком питания. Состыковать ручку с блоком индикатора.
1.7. Тумблер на блоке питания установить в положение ВКЛ. При этом должны загореться индикаторы + 24В, - 24В. Установить блок питания на землю. Выдержать прибор в течение 5 минут при температуре окружающего воздуха выше - 5 C и 15 минут при более низких температурах.
1.8. Взять прибор за ручку и ориентировать плоскость антенн вниз параллельно поверхности земли. Нажать кнопку обнуления. Удерживая кнопку в нажатом состоянии и плавно вращая ручку ГРУБО по часовой стрелке добиться появления незначительных колебаний стрелки индикатора около нулевого положения. Затем плавно вращать ручку ГРУБО против часовой стрелки до уста-новления устойчивых показаний индикатора (устранения колеба-ний). Отпустить кнопку обнуления. Снова нажать на 3-4
секунды и отпустить кнопку обнуления. При этом стрелка инди-катора должна в течение не мене 5 секунд оставаться на нулевой отметке с точностью одно маленькое деление.
1.9. Вращая ручку ТОЧНО добиться появления отклонения стрелки индикатора от нулевого положения. Нажать на 3-4 сек. кнопку обнуления. Стрелка индикатора должна оставаться на нулевой отметке не менее 5 секунд. Нажать на 3-4 секунды и отпустить
кнопку обнуления. Плавно поднести ладонь к антенне прибора (не ка-саясь самой антенны) на расстояние 3-10 см. При этом стрелка индика-тора скачкообразно должна отклониться. В случае, если стрелка ин-дикатора отклоняется слабо, необходимо переключатель ФИЛЬТР ус-тановить в положения 1или 2 и повторить операции пп. 1.9, 1.10.
Шедеврально!
Эксплуататор газ...
сообщение 9.4.2014, 7:42
инструкция не ординарная, согласен!!! про СПИРТ и ладонь, тож со слезами на глазах ... сегодня выезд в "поле", спирт взял, но не факт что быду протирать!!! blink.gif unsure.gif rolleyes.gif
фото отчет выложу... думаю будет не менее интересно!!!! беру с собой еще один прибор(пылящийся на бездонных складских полках "Успех") дабл-эксперимент по поиску золотых "яиц" от коня Чингисхана blink.gif
Эксплуататор газ...
сообщение 9.4.2014, 14:35
сравнительным путем, добился приемлемых результатов!!!
1. Экспериментальным путем показал что "чудо" аппарат ИГА-1, просто никчемен и бесполезен !!!
2.Сравнительный анализ показал что аппарат "Успех" эффективно находит трубопровод(сталь, ПЭ невиден!!!) на глубинах до 4х метров. В отличие от ИГА-1, просто "НОЛЬ" !!!
3. Убежден что аппарат ИГА-1, это привет из эпохи Чумака+Кашпировского и работает он только в руках Гарри Васильевича Потера, либо в других, не менее "шарлатанских" руках!!!
И упаси Вас Бог, столкнуться с этим чудовищем , да и еще в моей ситуевине!!!
4.САМОЕ ВАЖНОЕ!!! Руководство убеждено что вверенный мне аппарат "непригоден для выполнения поставленной задачи", конец цитаты... ффуф.... отпустило...
спс за внимание... Удачи !!!
DonCaffeDelaSkob...
сообщение 28.5.2018, 17:41
Пользователь №: 342579
Добрый день всем !!
Мне нужна плата или фотография платы прибора ИГА-1М (индикатор геофизических аномалий). Благодарю.
Вот точная схема ИГА-1М
Прикрепленный файл  ____1_______.JPG ( 373,67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 58
С уважением,
ДонКофеДеЛаСкобаль
Е-почта
DonCaffeDelaSkobalj@gmail.com
Сообщение отредактировал DonCaffeDelaSkobalj - 28.5.2018, 17:49
DonCaffeDelaSkob...
сообщение 27.11.2019, 20:12
Да схема точная на 100500%.
Насторйка при поиске пустот и пещер в земле простая. Настраиваем чистый синус на лапе №5 К140 УД13 (вход внутреннего демодулятора) на частоту от 7КГц-8КГц. Для ауру человека частота другая. Очень точная насторйка нужна будет уже на пересеченной местности, т.е. над «дырой» подстроечным конденсатором 8п-30п.
Вот перечень деталей ИГА-1М в пдф.
Плата ИГА-1М в спринте 6.0
И антенна ИГА-1М.
Сообщение отредактировал DonCaffeDelaSkobalj - 27.11.2019, 20:20
Прикрепленный файл  ____1__________.pdf ( 385,63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 36
Прикрепленный файл  ____1________.png ( 329,15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 48
Прикрепленный файл  Antenna_IGA_1M.jpg ( 98,02 килобайт ) Кол-во скачиваний: 37
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 5:36
