> Danfoss Fc 202 организация главный-подчиненный, подключение Relay1, 2 к подчиненным приводам
taifun-86
сообщение 11.4.2014, 6:27
Пользователь №: 229898
helpsmilie.gif Добрый день!!!
Вопрос в следующем. У меня 3 сетевых насоса (55кВт), 3 ПЧ FC 202, один главный, два других подчиненных. Все привода должны работать на одной скорости, в случае необходимости подключать насос. На первый ПЧ (главный), заведены сигналы датчика давления и датчика по сухому ходу (Хотя зачеи устанавливать датчик СХ, когда эта функция заложена в ПЧ параметр 22-)
Использование опций MCO101, 102 как я поняла не нужны?
После прочтения мануалов, думаю подключать следующим образом:
Главный ПЧ: Relay1 кл.1 - на кл. 12 (+24V);
кл.2 - на кл. 18 (2-ого ПЧ);
Relay 2 кл.4 - на кл. 12 (+24V);
кл.5 - на кл. 18 (3-его ПЧ).
Кроме того кл. 27 (главного ПЧ), на кл.29 2-го и 3-его ПЧ (для вывода требуемой частоты, в соответс. с MI.38.C2.50)
И еще собираемся выносить панель LCP на расстояние около 20 метров, знаю что так делают! Посоветуйте в данном вопросе)))
Ответов (1 - 2)
gansales
сообщение 11.4.2014, 13:26
Пользователь №: 24811
Теоретически правильно, только не представляю, как Basic Cascade Ctrl. будет в данном контексте работать, по идее, нужен алгоритм Master/Follower, а он есть только в дополнительной плате каскада...
По пульту - где-то здесь на форуме было: возможно потребуется дополнительный ИП.
По самые по...
сообщение 12.4.2014, 23:57
Пользователь №: 11117
Вопрос в следующем. ... ...
Ответил тут.
Панели также придется выносить у двух ПЧ.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.2.2026, 21:57
