> насосы
Ev9eniy
сообщение 11.4.2014, 7:29
Из: Губкин
Пользователь №: 161432
Установлен насос SDA 350-450B. Фактический напор составляет 53м. При наложении данного напора на заводскую характеристику имеем расход 2000м3/ч. По факту расход, выдаваемый насосом, составляет 1600м3/ч. Какие могут быть причины такого расхождения?
Ответов (1 - 28)
tiptop
сообщение 11.4.2014, 7:53
Это вы меряете статическое давление воды во входном и выходном патрубках?
Они одинакового диаметра?
Ev9eniy
сообщение 11.4.2014, 8:16
Из: Губкин
Это давление по показаниям манометра на напорном патрубке насоса.Диаметр всасывающего патрубка 450мм,напорного- 350мм.
borodash
сообщение 11.4.2014, 8:19
Пользователь №: 115602
Вода расходуется сразу на выходе из насоса?
Ev9eniy
сообщение 11.4.2014, 8:42
Из: Губкин
Нет,на расстоянии ~120м от насоса первая точка водоразбора.
nick2
сообщение 11.4.2014, 10:11
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
расходомер какой, где? измерьте давление в точке расходомера
Ev9eniy
сообщение 11.4.2014, 10:40
Из: Губкин
Расходомер расположен на расстоянии ~110м от насоса и давление в этой точке 2,7кгс/см2 .
borodash
сообщение 11.4.2014, 12:59
Насос обеспечивает напор и расход после себя, далее все зависит от сопротивления которое создает труба(сопротивление снижает подачу насоса)
Ev9eniy
сообщение 11.4.2014, 14:34
Из: Губкин
Да это понятно, что сопротивление создает труба. Непонятно почему при построении рабочей точки на характеристике насоса, при напоре 53 м насос должен выдавать 2000 м3/ч, а по факту при 53 м выдает 1600 м3/ч. куда девается 400 куб. У меня предположение что характеристика не верна. Есть предложение, что врет расходомер.
P.S. Интересный момент!!! наши эксплуатационщики утверждают что диаметр колеса 450мм, а если взять характеристику насоса на 400мм, то все примерно получаетсяsmile.gif
MEX-74
сообщение 11.4.2014, 16:18
Пользователь №: 117590
Я думаю собака зарылась в марке электродвигателя.
batrysh
сообщение 11.4.2014, 17:43
Пользователь №: 61096
Если не сложно, выложите сюда график насоса пожалуйста.
tiptop
сообщение 11.4.2014, 21:00
А что за расходомер?
В воде, наверное, есть пузырьки воздушные?
nick2
сообщение 12.4.2014, 3:28
Универсал
Из: Россия, Тюмень
если есть паспорт, и маркировка, посмотрите табличку на корпусе насоса, обычно там прячут тип колеса рабочего
А нппорная характеримтика для этой точки что говорит?
Ev9eniy
сообщение 14.4.2014, 10:50
Из: Губкин
Черная жирная линия характеристика существующего насоса, диаметр колеса 448 мм, Точка "А" рабочая точка как должно быть, но по факту получается точка "Б" где рабочие колесо 427 мм. вот такая вот фигня. Расходомер ультразвуковой марку как узнаю напишу
tiptop
сообщение 14.4.2014, 14:43
А на входе насоса нет разрежения?
miter
сообщение 14.4.2014, 15:26
Пользователь №: 87893
Ev9eniy
сообщение 15.4.2014, 7:33
Из: Губкин
А что имеется ввиду, что показывает вакуумметр? или что вы хотите сказать?
Цитата(miter @ 14.4.2014, 16:26) *
да тут кругом какой-то обман, в насосной говорят что при включении 2 насоса подключенного параллельно расход становиться ~2800 м3/ч или 777 л/с при той же самой характеристики сети.
SV_vrn
сообщение 15.4.2014, 8:14
Пользователь №: 39979
насосы будут фактически подавать столько воды - сколько расходуется потребителями, а не сколько показывает теоретический график. Разумеется в пределах рабочих характеристик насосов и водоводов.
tiptop
сообщение 15.4.2014, 8:32
Да.
tiptop
сообщение 15.4.2014, 9:00
Может быть, у него двигатель "3000 об/мин"? rolleyes.gif
Ev9eniy
сообщение 15.4.2014, 9:21
Из: Губкин
Говорят что 1480 об.мин.
tiptop
сообщение 15.4.2014, 9:29
Скорость - несколько метров в секунду...
Сообщение отредактировал tiptop - 15.4.2014, 9:40
Ev9eniy
сообщение 15.4.2014, 9:38
Из: Губкин
Фактическую мы не знаем. а по расчетам напор 4,3 м/с, всас 3 м/с...
Ev9eniy
сообщение 16.4.2014, 10:12
Из: Губкин
я наверно спрошу сейчас бред, но может быть такое при включение 2 насоса параллельно сеть меняет свою характеристику?
tiptop
сообщение 16.4.2014, 10:39
То есть у неё увеличивается Kv ?
Ev9eniy
сообщение 16.4.2014, 10:45
Из: Губкин
да kv увеличивается, и напор увеличивается
Dima_UA
сообщение 16.4.2014, 11:36
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
увеличивается расход и потери напора
KYV86
сообщение 16.4.2014, 13:29
Из: г. Уфа
Пользователь №: 119443
Насосы будут фактически подавать столько воды - сколько расходуется потребителями, а не сколько показывает теоретический график. Разумеется в пределах рабочих характеристик насосов и водоводов.
Именно так. Сколько воды взяли, столько насос и подал в сеть (ибо она не резиновая), но никак не наоборот.
Насосник
сообщение 24.4.2014, 7:53
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952
1. Сколько времени насос уже эксплуатируется и что перекачивает?
2. Сделайте проверочный расчет через фактическую величину тока и потребляемую мощность.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.5.2026, 11:53
