> Гофры газопровода., Допускаются ли гофры на газопроводе?
Artem_Galim
сообщение 11.4.2014, 14:50
Пользователь №: 223911
1.Имеется ГРУ с газопроводом, у них имеются гофры как на отводе (1) так и вертикальном участке (2). Является ли это нарушением? Интересно было бы узнать применяются ли хоть какие требования к таким участкам, существуют ли нормы браковки, методики контроля?
2.Если газопровод проходит в помещении, может ли он пересекать, прокладываться совместно с какими - либо коммуникациями?
P.S. Простите за плохое качество фотографии.
Сообщение отредактировал Artem_Galim - 11.4.2014, 14:52
Ответов (1 - 6)
Леха 83
сообщение 11.4.2014, 15:00
Из: Тюменская обл.
Пользователь №: 39137
На фото участок 1 похоже как 2 отвода на 45 градусов.
А если про гофру то нет не допускается.
Artem_Galim
сообщение 11.4.2014, 15:02
а документально это где то прописано?
Леха 83
сообщение 11.4.2014, 15:48
Из: Тюменская обл.
Ну гофра является гибкой, а гибкая подводка газа возможна только при присоединение газовых приборов, да и то низкого давления. Нормы не могу сказать нет перед глазами. Скорей всего в СНиП газораспределительные системы. Или СП 42-101-2002. Так же толщина стенки трубы тоже прописана она должна быть не меньше 2мм.
Valiko
сообщение 11.4.2014, 20:59
Из: ХМАО
Пользователь №: 39945
если сей узел из-за бугра и имеет соотвествующие сертификаты (документы, разрешающие применять на газе) - все мона уладить, Если нет - то нет
zorik2
сообщение 12.4.2014, 9:05
Из: planet Earth
Пользователь №: 6239
http://izhunikom.ru/gost_17380_2001
Trew
сообщение 15.4.2014, 8:34
Пользователь №: 177718
Да здесь разговор не про сильфонку, а гофру на трубе после гибки на горячуую видимо. Вот нормы, вроде как действующие. Судя по фото - не проходят.
Прикрепленный файл  ____362_87__izgotovlenie_montazh_i_ispytanie_.pdf ( 1,1 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 32
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.6.2026, 1:31
