> Automatic Control Switch Gira Komfort 1304, Датчик движения Gira Komfort 1304
rezident
сообщение 16.4.2014, 9:30
Пользователь №: 226946
Доброго времени, уважаемые!
Задача стоит простая - Есть два датчика Главный и дополнительный, при регистрации движения необходимо проверить уровень освещённости и в зависимости от этого нужно включать или не включать свет.
Прочитал мануал два раза, но ни как не могу понять, как датчик работает в смешанном режиме. Плюс к этому не пойму как главный дачтик должен взаимодействовать с дополнительным. Помогите разобраться с работой логики. Если не сложно объясните какие объекты должны быть связанны между собой. Каша получилась полная. Прочитал что датчик может работать в смешанном режиме, но в то же время он работает только в одном режиме либо датчик движения либо датчик освещенности. Т.е. через объект 7:Mode нужно управлять режимами - тут я и поплыл.
Может кто то уже сталкивался с данным датчиком и настраивал его под мою задачу, поделитесь опытом...
Спасибо!
Ответов (1 - 4)
Konstantin_X
сообщение 16.4.2014, 14:13
Пользователь №: 10828
Чтобы работали два и более датчиков на одну группу обычно делают режим Мaster-Slave. Один назначается Мастером, а остальные Slave. Линкуются объекты 4 у мастера и объект 4 у Slave. В этом случае регистрируют движение оба датчмка, а решение о включении принимает Мастер. В нем нужно настроить уровень освещенности, ниже которого он начинает передавать телеграмму на включение. Все двольно просто делал это много раз, работает как часы.
Сообщение отредактировал Konstantin_X - 16.4.2014, 14:14
rezident
сообщение 21.4.2014, 16:31
Спасибо! Вроде работает, по методе которую Вы расписали. Как дальше будет - время покажет. )
Ещё раз благодарю за помощь.
Frunzenk
сообщение 30.11.2014, 18:33
Пользователь №: 252554
доброго дня! ко спецам по датчикам... у нас задача - сделать во дворе (12 м на 6 м примерно) освещение, да так, чтобы не всегда, а по необходимости, да так, чтобы на собаку/кошек не реагировал, а на детей (6, 8 лет) и нас с мужем реагировал. и еще - хотелось бы, чтобы включался свет не при приближении на 2 метра уже, а несколько раньше, чтобы не убиться. ну и нужен охват, чтобы при приближении с разных сторон срабатывал - т.е два надо? подобрали такой , а теперь думаем - такое нам надо, или че попроще?...
AndyTrof
сообщение 30.11.2014, 22:08
Из: Донецк
Пользователь №: 65600
датчик собаку от ребенка не сможет отличить. По датчику можете здесь посмотреть информацию. Существуют датчики потолочного исполнения с большим углом, нужно смотреть уличного исполнения с соотв. температурным диапазоном. По возможности установки вам виднее.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.5.2026, 20:00
