> греется передняя стенка котла Buderus, греется передняя стенка котла или вообще прогорает
vagrandt
сообщение 21.4.2014, 18:52
Пользователь №: 40685
Добрый день.
может кто сталкивался с проблемой нагрева передней стенки котла (котлов) buderus. (котлы двух ходовые серии Logano SK745, мощностью 1,2 мВт, на двух стоят горелки FBR, на остальных UNIGAS)
специалисты компании buderus вразумительного ответа не дают.
в таком состоянии 7 котлов, установленные на трех объектах. Монтажные и пуско-наладочные работы выполняли разные организации и разные люди.
1) ОБЪЕКТ №1 (прогорела дверца котла и сгорела голова горелки) смотри фото
2) ОБЪЕКТ №2 (стенка котла нагревается до 250-300 градусов)
Прикрепленный файл  1________________.jpg ( 1,13 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 144
Прикрепленный файл  2________________.jpg ( 2,25 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 98
Прикрепленный файл  _______________________1__1_.jpg ( 1,14 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 77
Прикрепленный файл  _______________________1__5_.jpg ( 2,18 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 89
На всех котлах установлена минимальная мощность 40%, в режимке и по факту избытки воздуха в порядке недожога нет, температура дымовых газов в пределах 125-193 С
КОТЛЫ РАБОТАЮТ С ДЕКАБРЯ 2013
На третьем объекте картина еще хуже. Фотки вылажу позже
Ответов (1 - 29)
tiptop
сообщение 21.4.2014, 19:25
Какие настройки здесь
Прикрепленный файл  F.B.R._GAS_P70_potenzialita.jpg ( 20,4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 60
и у красного кольца?
Прикрепленный файл  F.B.R._GAS_P70_SQN70.254.jpg ( 14,96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 50
Галиев
сообщение 21.4.2014, 19:54
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
http://www.buderus.ru/files/20121210135147...SK645_SK745.pdf
Стр. 26 "Увеличение температуры уходящих газов".
Вот, нашел, страница 29!!!!!!!!!!!!!
УBEДOMДEHИE: возможно повреждение
оборудования из-за неправильно установленных
турбулизаторов.
Неправильно установленные турбулизаторы
препятствуют потоку дымовых газов, что ведёт к
перегреву передней стороны котла.
Турбулизаторы, установленные с недостаточным
натягом, выходят из дымогарных труб 2-го хода и
сгорают.
▶ Правильно устанавливайте турбулизаторы.
▶ Проверьте предварительное натяжение
турбулизаторов в дымогарных трубах 2-го хода.
Сообщение отредактировал Галиев - 21.4.2014, 19:56
tiptop
сообщение 21.4.2014, 21:02
Были ли выполнены эти указания?
Прикрепленный файл  Buderus_Logano_SK745_s.7.png ( 6,16 килобайт ) Кол-во скачиваний: 151
Прикрепленный файл  Buderus_Logano_SK745_s.30.png ( 15,71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 121
Галиев
сообщение 21.4.2014, 22:14
Из: г.Саранск
...специалисты компании buderus вразумительного ответа не дают...
А оне там есть?
Shiling
сообщение 22.4.2014, 7:20
Пользователь №: 9342
Имеется подобная картина на двухходовых котлах Wiessmann с горелками Oilon.
Наладка была произведена в указанных в паспортах режимах.
При обращении к производителям "случайно" выяснилось что минимальная мощность горелки, обеспечивающая требуемый режим отхода продуктов сгорания это 50%!!
В паспортах и иных технических описаниях ранее этой цифры нигде не было.
Причина перегрева головы горелки и теплоизоляции двери -омывание вышеперечисленных предметов пламенем горелки, которое при указанной в документации мощности имело недостаточную длину. Как вариант профилактики проблемы изоляция головы горелки асбестовым шнуром. Ну и работа на более высокой мощности горелки.
Лыткин
сообщение 22.4.2014, 8:15
Пользователь №: 206008
При работе на малых нагрузках уменьшается скорости и ухудшается перемешивание топлива с воздухом, это приводит к увеличению длины факела. В топках "обратного" хода догорание топлива происходит в районе горелки. Необходимо увеличить избыток воздуха, уменьшение эффективности компенсируется затратами на ремонт.
vagrandt
сообщение 22.4.2014, 9:05
Да все эти мероприятия были выполнены.
На данной фото горелка Unigas установлена с проставкой. Ее установку рекомендует buderus. В данный момент проставку убрали
так же перед первым запуском язычки турбулизаторов повернули в центр
Да мы склонялись тоже к этому. Т.к. современен прогорит уплотнение между дверцей и котлом (кольцевой шнур уплотнения).
Самое интересное на больших нагрузках греется еще сильнее.
На третьем объекте шнур прогорел с обшивки buderusa слезла вся краска, утеплитель расплавился и на расстоянии 60см. расплавились все приборы.
В среду ждем представителей Unigas и Buderus в гости.
tiptop
сообщение 22.4.2014, 9:30
LUCHNICK
сообщение 22.4.2014, 9:40
Пользователь №: 103678
Большая просьба, "отчитаться" о результатах встречи, очень интересно.
Shiling
сообщение 22.4.2014, 10:52
Двухходовые котлы это полу-продукт. Один из способов привлечь многочисленных , но малобюджетных потребителей России. Господа из Виссмана тоже руками развели и свалили все на наладку.
Лыткин
сообщение 22.4.2014, 14:51
Но ведь большинство котлов работают нормально.
tiptop
сообщение 22.4.2014, 15:09
Предполагаю, что причина вышеописанного явления - черезчур низкая скорость газовоздушной смеси на малой нагрузке.
А скорость черезчур низкая - из-за того, что был увеличен кольцевой зазор вокруг диска-завихрителя.
А кольцевой зазор был увеличен (или было оставлено его максимальное "заводское" положение) из-за того, что необходимо было выйти на расчётный расход газовоздушной смеси в условиях высокого аэродинамического сопротивления котла по отношению к возможностям этих горелок.
Уф-ф! tomato.gif:
Лыткин
сообщение 23.4.2014, 12:09
Уф-ф! tomato.gif:
Кольцевой зазор и определяет загрузку горелки. Уменьшение зазора приводит к более экономичной работе горелки на малых режимах, но ограничивает верхний диапазон.
tiptop
сообщение 23.4.2014, 17:16
Поддерживаю.
tiptop
сообщение 4.5.2014, 15:09
Перенесли на осень?
tiptop
сообщение 25.8.2014, 20:01
Горелка:
Прикрепленный файл  _._3__maybe_______________________.jpg ( 168,6 килобайт ) Кол-во скачиваний: 109
Амбразура:
Прикрепленный файл  ________________________.jpg ( 181,38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 94
Лыткин
сообщение 26.8.2014, 9:20
Видимо у вас котёл с топкой "обратного" хода. При недостатке воздуха на горение получается очень длинный факел и горение происходит в жаровой трубе, а догорание на входе в газоход. Отсюда большая т-ра газов не 800, а более 1000 гр С.
Сообщение отредактировал Лыткин - 26.8.2014, 9:22
Лыткин
сообщение 26.8.2014, 14:29
В зависимости от количества воздуха на горение наблюдаются два явления:
1) "отрыв" пламени (при очень большом избытке воздуха);
2) "проскок", т.е. пламя горит внутри горелки;
Очень похоже на вариант 2.
tiptop
сообщение 26.8.2014, 22:08
Галиев
сообщение 27.8.2014, 21:58
Из: г.Саранск
Цитата(tiptop @ 26.8.2014, 23:08) *
Все едино, "кислородное" дутье, или воздушное. Вы же знаете, как "вытянуть" факел или сделать его "коротким".
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%...flame_types.jpg
Golf2004
сообщение 1.9.2014, 22:25
Пользователь №: 77414
Подпишусь. Видел похожее на двух котлах SK645
Parite1
сообщение 23.10.2014, 14:44
Пользователь №: 114161
Очень интересно чем закончилось у автора темы! Запустили неделю назад 2 котла SK745 1200кВт, с горелками ELCO VG6 1600 (2-ступ.). Наблюдаем такую же картину. Buderus говорит - настраивайте горелки. Может они и правы, но странное совпадение на разных горелках. Ощущение что факел очень широкий и запирает сам себя, от чего горение происходит в передней части котла. У нас все в начальной стадии.
Прикрепленный файл  WP_20141021_007.jpg ( 329,53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 91
Прикрепленный файл  WP_20141021_009.jpg ( 395,33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 106
Прикрепленный файл  WP_20141020_003.jpg ( 306,96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 80
tiptop
сообщение 23.10.2014, 15:20
Там зазор между пламенной трубой и обечайкой "дверцы" законопачен термостойким материалом?
Лыткин
сообщение 24.10.2014, 8:14
У топок с "обратным" ходом (2-х ходовые по газам) должна быть максимальная длина "оголовка" горелки. Кроме того, большой избыток воздуха делает факел коротким и широким.
Parite1
сообщение 24.10.2014, 8:41
Да конечно.
tiptop
сообщение 24.10.2014, 10:25
С этим не поспоришь.
Parite1
сообщение 24.10.2014, 11:07
Ну в чем то они правы. Последняя информация - есть письмо официального представительства Elco о том что новое поколение горелок VG6 (голова сгорания Freeflame) может быть причиной проблем с настройкой и перегревом передней стенки котла с реверсивной топкой. И решается (вроде как) проблема путем замены пламенной головы на стандартную предыдущего поколения VG06. Более того в новых горелках размеры пламенной головы указаны ошибочно: при паспортных 360мм горелки (требование котла 350-380), по факту имеем около 310мм голову и 50мм газовые сопла и дифузоры (направленные кстати в стороны - на предыдущих фото видно). В то время как VG06 имеет честные 370мм.
Сообщение отредактировал Parite1 - 24.10.2014, 11:09
NaDeo
сообщение 24.10.2014, 15:52
Пользователь №: 248732
Столкнулись с проблемой в наладке котлы и горелки идентичны с вашими! если есть возможность скиньте мыло опишу проблему подробнее
Parite1
сообщение 24.10.2014, 16:09
Кинул в личку. Но лучше пишите здесь, тема интересна многим.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 1:38
