> Подпор в тамбур-шлюз паркинга., Опечатка или так и должно быть.
Stich123
сообщение 24.4.2014, 16:19
Пользователь №: 11342
Может и было уже, но поиском не удалось найти.
СП 113.13330.2012 СТОЯНКИ АВТОМОБИЛЕЙ.
5.1.26. В автостоянках, встроенных в здания другого назначения, не допускается предусматривать общие обычные лестничные клетки и общие лифтовые шахты. Для обеспечения функциональной связи автостоянки и здания другого назначения выходы из лифтовых шахт и лестничных клеток автостоянки следует предусматривать в вестибюль основного входа указанного здания с устройством на этажах автостоянки тамбур-шлюзов 1-го типа с подпором воздуха при пожаре. При необходимости сообщения автостоянки со всеми этажами общественных зданий допускается проектировать общие шахты лифтов, имеющих режим "перевозка пожарных подразделений"; при условии выполнения на этажах автостоянки двойного шлюзования с подпором воздуха в оба шлюза (в первый, примыкающий к шахте лифта, тамбур-шлюз из расчета закрытой двери, во второй - из расчета закрытой двери) и устройства дренчерной завесы в соответствии с [5].
Смущает уточнение в скобках. Не закралась ли сюда опечатка? Не нужно ли считать второй тамбур на открытую дверь?
Ответов (1 - 6)
zebra
сообщение 5.5.2014, 10:21
Из: Россия
Пользователь №: 39897
По логике лифтовая шахта не является путём эвакуации. Следовательно двери в тамбур-шлюзы на пути в лифтовой холл должны быть закрытыми.
По моему, в этом случае: подпор в т.ш. на закрытые двери.
Boris_Ka
сообщение 9.5.2014, 0:09
Из: Балашиха
Пользователь №: 33069
Доброго времени суток!
Вы несколько ошибаетесь. 7.15 в) СП 7.13130.2013 обязывает обеспечить 1.3 м/с. И логика с эвакуацией здесь не применима.
С Уважением ББ...
zebra
сообщение 11.5.2014, 22:55
Из: Россия
С Уважением ББ...
Спасибо!
Stich123
сообщение 14.5.2014, 10:51
С Уважением ББ...
Boris_Ka
сообщение 14.5.2014, 23:50
Из: Балашиха
Считать? Внешний на открытую дверь, внутренний на закрытую дверь.
С Уважением ББ...
Stich123
сообщение 16.5.2014, 15:45
С Уважением ББ...
Спасибо.
А правильно ли в принципе я понимаю этот пункт? -
Объединять подземную стоянку и основное здание лифтом можно только в случае если лифт предназначен для перевозки пожарных. И при этом делается двойной тамбур.
Архитекторы считают, что у них простой лифт, я считаю, что в соответствии с этим пунктом СП лифт должен быть для пожарных расчетов с соответствующими требованиями.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 8:10
