> ГОСТ или ТУ на обжимные фитинги для ПНД
Хоттабыч
сообщение 29.4.2014, 21:45
Из: Саратов
Пользователь №: 620
Доброго вечера. Прошу прощения, но не нашел ничего... может плохо искал.
На сами трубы ПНД есть ГОСТ 18599-2001 "Трубы напорные из полиэтилена"
На фитинги в нем только ссылка на ИСО 4427-3:2007 и всё. ИСО найти не получилось. Да и не гоже нам на ИСО ссылаться если есть национальный стандарт. Или его таки и нет?
...Что в графе обозначения писать то? И в названии фитинга какое PN указывать?
Ответов (1 - 1)
nick2
сообщение 30.4.2014, 6:27
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
ГОСТ Р 52134-2003 (Трубы напорные из полиэтилена и соединительные детали к ним для систем водоснабжения и отопления. Общие технические условия
На полиэтиленовые трубы распространяются требования ГОСТов (ГОСТ Р 52134-2003 «Трубы напорные из термопластов и соединительные детали к ним для систем водоснабжения и отопления»; ГОСТ 18599-2001 «Трубы напорные из полиэтилена»; ГОСТ Р 50838-95 «Трубы из полиэтилена для газопроводов», ГОСТ 22689.0-89 «Трубы полиэтиленовые канализационные и фасонные части к ним»), ТУ (ТУ 2248-048-00203536-2000 «Трубы из полиэтилена для газопроводов (диаметр 315 мм); ТУ 2248-048-00203536-2000(SDR 9) «Трубы из полиэтилена для газопровода»), а также СНиПов (СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий»; СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»; СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»; СНиП 3.05.04-85 «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации») и СП (СВОД ПРАВИЛ СП-42-101-96 «Проектирование и строительство и строительство газопроводов из полиэтиленовых труб диаметром до 300 мм»).
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.5.2026, 15:13
