> Прокладка стальных труб в штабе., как это выполняется
Мистер Х
сообщение 15.5.2014, 13:18
Из: Тюмень
Пользователь №: 56199
В здании лучевая разводка с поквартирным учётом. В ТЗ написано что они хотят подводку из стали. В СП 60.13330.2012 п 6.3.3 написано что прокладываеться в защитных кожухах, в штробах. Дайте пример как это делаеться? Как обеспечиваеться доступ для ремонта?
Ответов (1 - 1)
stranger_2
сообщение 16.5.2014, 4:58
Пользователь №: 74482
Канал глубиной 80-100 мм в конструкции пола (если конечно возможно по архитектурным и конструктивным соображениям). В канал кладем стальные трубы (желательно в теплоизоляции толщиной 6-9 мм). Крышку канала (заподлицо с уровнем пола) делаем из фанеры толщиной 18-20 мм. Пространство между трубами в канале желательно заполнить керамзитом или вспученным вермикулитом (доп. теплоизоляция). Сверху по каналу - покрытие пола (паркет, линолеум, ламинат и т.д.). При необходимости ремонта труб снимаем покрытие пола, затем крышку канала, разгребаем засыпку и производим ремонтные работы.
Теплоизоляция на трубках и засыпка в канале - для уменьшения тепловыделений от труб и предотвращения возможного повреждения покрытия пола (от высокой температуры).
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 9:01
