опоры газопроводов, крепление 2-го газопровода |
17.5.2014, 10:30
Из: Мелитополь
Пользователь №: 209093
Здравствуйте ув. специалисты! Имеется существующий газопровод Ду 50 на опорах. необходимо параллельно проложить такой же газопровод к этиим же опорам. есть ли какие-то типовые серии как это сделать? или чертежи в двж, картинки в пдф - вобщем что-нибудь, чтобы понять как и чемс это делается и заложить в проект. Спасибо
(1 - 19)
17.5.2014, 12:39
Из: Тюменская обл.
Пользователь №: 39137
Приварить крепление газопровода на dy50 к существующим опорам и все. В проекте соответственно это описать и указать крепления с указанием серии например с. 5.905-18.05 УКГ 7.00. столько то штук.
17.5.2014, 12:53
Из: Мелитополь
Спасибо
19.5.2014, 8:59
Пользователь №: 224907
Цитата(crazybadgirl @ 17.5.2014, 11:30)  Здравствуйте ув. специалисты! Имеется существующий газопровод Ду 50 на опорах. необходимо параллельно проложить такой же газопровод к этиим же опорам. есть ли какие-то типовые серии как это сделать? или чертежи в двж, картинки в пдф - вобщем что-нибудь, чтобы понять как и чемс это делается и заложить в проект. Спасибо умница+красавица+ВААбще красавица!!!+ваабще умница !!! поклон Вам, чмоки+чмоки...
19.5.2014, 9:22
Из: РФ
Пользователь №: 15232
Ипользовали вот такой узел. Крепились к опорам существующего ограждения. Аналогично применяли к опорам существующего газопровода. При креплении к существующим опорам межрайгаз обычно запрашивает расчёт опоры (подтвердить что стойка не завалится от дополнительной нагрузки)
Сообщение отредактировал chp6 - 19.5.2014, 9:22
20.5.2014, 5:40
Из: Тюменская обл.
Цитата(chp6 @ 19.5.2014, 12:22)  Ипользовали вот такой узел. Крепились к опорам существующего ограждения. Аналогично применяли к опорам существующего газопровода. При креплении к существующим опорам межрайгаз обычно запрашивает расчёт опоры (подтвердить что стойка не завалится от дополнительной нагрузки) Ваше решение по серии и принято с.5.905-18.05 УКГ 7.00. Расчеты должны по идее потребовать. Расчеты возможно заменить на проведение аналогии с той же серией. Например существующая опора с газопроводом на 50 выполнена из трубы на 76 смотрим в серии данную опору она расчитана на газопровод ду100 как раз подходит вот и все. Если меньше то придется делать расчет. Если по расчету не проходит то менять опору.
21.5.2014, 21:28
Из: Мелитополь
Всем большое спасибо))
28.5.2014, 12:05
Из: Мелитополь
Здравствуйте. Все-таки потребовали расчет нагрузки на опору. Подскажите, пожалуйста, в каком нормативном документе есть этот расчет. спасибо Цитата Ваше решение по серии и принято с.5.905-18.05 УКГ 7.00. Расчеты должны по идее потребовать. Расчеты возможно заменить на проведение аналогии с той же серией. Например существующая опора с газопроводом на 50 выполнена из трубы на 76 смотрим в серии данную опору она расчитана на газопровод ду100 как раз подходит вот и все. Если меньше то придется делать расчет. Если по расчету не проходит то менять опору. Подскажите, пожалуйста, как Вы определили, что опора из трубы на 76 рассчитана на газопровод ду100? спасибо
29.5.2014, 6:05
Из: Тюменская обл.
Цитата(crazybadgirl @ 28.5.2014, 15:05)  Здравствуйте. Все-таки потребовали расчет нагрузки на опору. Подскажите, пожалуйста, в каком нормативном документе есть этот расчет. спасибо
Подскажите, пожалуйста, как Вы определили, что опора из трубы на 76 рассчитана на газопровод ду100? спасибо По той же серии. Смотрим страницу 46 в этой серии. Там таблица. Выбираем условный проход 100мм. Смотрим влево первый столбик напротив. Выходит что обозначение данной опоры УКГ 11.00-04. Смотрим далее стр. 47. тоже таблица. Смотрим вверху строка колличество на испол.... находим -04. Далее вниз до 1 затем влево. Получается опора обозначается УКГ 11.01-04. Далее смотрим стр. 49. Находим обозначение данной опоры УКГ 11.01-04 и вправо смотрим наименование трубы. Выходит труба из которой сделана опора 76х3,5 так же можно посмотреть вес этой трубы. А если в серии указаны данные параметры, значит все расчитано. Читайте страницу 5 данной серии.
29.5.2014, 6:23
Из: Тюменская обл.
Расчета опоры не встречал. Этот расчет должен выполнять специалист ПГС я так думаю.
29.5.2014, 8:49
Из: Мелитополь
Спасибо
29.5.2014, 10:04
Из: Тюменская обл.
Цитата(crazybadgirl @ 29.5.2014, 11:49)  Спасибо Обращайтесь Кстати на Украине тоже действует данная серия?
29.5.2014, 14:50
Из: Мелитополь
Цитата(Леха 83 @ 29.5.2014, 10:04)  Обращайтесь Кстати на Украине тоже действует данная серия? другой не встречала)
29.5.2014, 15:32
Из: Магнитогорск, Москва, Сергиев Посад
Пользователь №: 93003
Все что вы изменяете в типовой серии уже не будет являться типовой! Экспертиза имеет право запросить расчет на эту опору, а вы обязаны его предоставить! Опору и расчет разрабатывают инженеры КМ....
29.5.2014, 19:19
Из: Мелитополь
Цитата(Ivan Yur'evich @ 29.5.2014, 15:32)  Все что вы изменяете в типовой серии уже не будет являться типовой! Экспертиза имеет право запросить расчет на эту опору, а вы обязаны его предоставить! Опору и расчет разрабатывают инженеры КМ.... Какие исходные данные я должна предоставить инженерам КМ кроме диаметра опоры и диаметров газопроводов, которые к ней крепятся? Спасибо. Является ли доводом экспертизе то, что к таким же опорам на соседнем участке прикреплен ( уже не один год) газопровод 89 и 57 ( а в моем случае всего лишь 57 и 57). Спасибо
30.5.2014, 6:20
Из: Тюменская обл.
А если просто взять и на новый газопровод в проекте предусмотреть новые опоры. старый на своих опорах, новый на своих.
30.5.2014, 6:53
Цитата(crazybadgirl @ 29.5.2014, 20:19)  Какие исходные данные я должна предоставить инженерам КМ кроме диаметра опоры и диаметров газопроводов, которые к ней крепятся? Спасибо. Является ли доводом экспертизе то, что к таким же опорам на соседнем участке прикреплен ( уже не один год) газопровод 89 и 57 ( а в моем случае всего лишь 57 и 57). Спасибо Добрый день!!! сделайте принципиальный расчет по таблице и вопрос исчерпан!!! ну и если есть проект на спаренный г-д на одной опоре, 89-57 который, то слямзи от туда!!! и усе!!!)
30.5.2014, 7:58
Цитата(crazybadgirl @ 29.5.2014, 20:19)  Какие исходные данные я должна предоставить инженерам КМ кроме диаметра опоры и диаметров газопроводов, которые к ней крепятся? Спасибо. Является ли доводом экспертизе то, что к таким же опорам на соседнем участке прикреплен ( уже не один год) газопровод 89 и 57 ( а в моем случае всего лишь 57 и 57). Спасибо Вообще, все эксперты тоже люди, может хватить и обычного разговора, а может и вообще расчет не запросят! На "мелочевку" обычно не интересуются расчетами.... НО если делать все грамотно, то разработчикам опоры передаются данные расчета по осевым нагрузкам, изгибающим моментам и удлинением трубопровода. Все расчеты производятся для самых сложных условий (максимальные перепады температур, состояние при испытаниях...). Для этих целей существует замечательная расчетная программа "СТАРТ" которая делает все быстро и просто.
30.5.2014, 13:35
Из: Мелитополь
Всем большое спасибо!
28.1.2015, 16:13
Пользователь №: 160373
