> НЕТ тепла
lotus5
сообщение 27.5.2014, 11:35
Из: анапа
Пользователь №: 118681
Имеется однотрубная система отопления многовкартирного дома как показано на схеме.
Фактически стояки во всем доме не прямой, а извилистый как на рисунке.
На втором этаже зимой нереальная жара, на первом - батарей где-то чуть теплые, где-то холодные.
Отчего же может так быть??
Ответов (1 - 29)
Shiling
сообщение 27.5.2014, 12:08
Пользователь №: 9342
Очевидно система уже не соответствует первоначальному проектному состоянию, гидравлический режим работы системы изменен . Кто то произвел переделки, может мощность приборов наростил или даже переключил распределение потоков на другой стояк.
вода сверху вниз спускается? На втором этаже , раз там жарко , могут быть изменения .
lotus5
сообщение 27.5.2014, 12:55
Из: анапа
Монтаж сделан вообще без проекта!!
Схема нарисована, чтобы было понятней.
А в середине стояка монтажники "изогнули" трубу на каждом стояке по-разному.
сообщение 27.5.2014, 13:05
Пользователь №: 32666
В работе надо смотреть систему, расходы, смешения, температуры, перепады на вводе и т.п., летом ничего не поймёшь. Ещё и полипропиленовые стыки переварить могли... лето оно и есть лето, даже такой проверенный способ как лечение по фотографии бесполезен.
lotus5
сообщение 27.5.2014, 13:25
Из: анапа
надо то надо да система уже существующая.
lotus5
сообщение 27.5.2014, 13:43
Из: анапа
В любом случае, если на втором этаже батарей горячие, значит теплоноситель через стояк проходит, следовательно через первый тоже должен проходить, а первый этаж холодный!!.
Shiling
сообщение 27.5.2014, 14:06
значит на втором этаже чего то намудрили
Первое, что приходит в голову в связи с этим - низкая циркуляция теплоносителя. Это может быть вызвано тридцатью причинами. Начать надо с теплоузла, т.е. есть ли он вообще, какое подключение, что за схема. Фото радиатора оно вобщем-то нужно, но в данном случае на фото ничего сильно преступного нет.
Крестьянин
сообщение 27.5.2014, 17:11
Пользователь №: 161088
Если на фото первый этаж, то тогда проверьте, есть на втором этаже замыкающие участки (перемычки возле радиатора), далее проверьте есть ли на первом этаже краны Маевского (воздушники) на каждом радиаторе. Но и складывается ещё такое ощущение, что у второго этажа своя обратка.
сообщение 27.5.2014, 17:35
Не батареи, а стояк щупайте - с этого и начнём....
lotus5
сообщение 29.5.2014, 5:36
Из: анапа
Нет, стояки не получится щупать отопление уже отключено, на вводе в здение нет ни термометров ни манометров. Хотела выполнить хотя бы примерный расчет с.о., но Эксплуатирующая организация не может дать давление на вводе в здание.
Гризли
сообщение 30.5.2014, 10:37
Пользователь №: 43572
А куда идет прямой участок на обратке после тройника?
lotus5
сообщение 30.5.2014, 12:30
Из: анапа
К стояку идет.
Гризли
сообщение 30.5.2014, 14:21
Ну хорошо, сформулирую более конкретно - куда идут по отдельности левая и правая части?
И ещё бы фотографию второго этажа с нереальным теплом привели.
lotus5
сообщение 2.6.2014, 7:31
Из: анапа
С этим пока вопрос, будем выяснять.
И еще возник вопрос как делают шайбирование полипропиленовых стояков?
Также как и для стальных надо приваривать фланцы под установку шайб??
lotus5
сообщение 5.6.2014, 12:47
Из: анапа
Просчитала систему отопления.
Получилась невязка между ближним и дальним прибором 96%.
Шайбами не могу увязать, балансировочным клапаном тоже.
Неужели придется диаметры менять?
lotus5
сообщение 5.6.2014, 13:04
Из: анапа
А невозможно увязать стояки, которые индут на полотенцесушитель
shadow
сообщение 5.6.2014, 13:12
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983
ээээ.....в однотрубной системе стояки увязывают
lotus5
сообщение 5.6.2014, 13:17
Из: анапа
Сообщение отредактировал lotus5 - 5.6.2014, 13:32
shadow
сообщение 5.6.2014, 13:22
Из: г. Магнитогорск
Цитата(lotus5 @ 5.6.2014, 16:17) *
это нереально, магистрали в мизинец и расстояние между стояками километр что-ли?
Сообщение отредактировал shadow - 5.6.2014, 13:23
lotus5
сообщение 5.6.2014, 13:36
Из: анапа
реально, нереально, так по расчету получается
Естесствено, расчет получится приблизительный, т.к. система уже существующая
Сообщение отредактировал lotus5 - 5.6.2014, 13:42
shadow
сообщение 5.6.2014, 13:46
Из: г. Магнитогорск
Ну раз так получается значит "косячная" система и нужно переделывать. Я же не вижу схему и ваши расчеты.
lotus5
сообщение 6.6.2014, 6:38
Из: анапа
Такая вот схема.
Может думаю полотенцесушители на обратку "подцепить"?
Сообщение отредактировал lotus5 - 6.6.2014, 6:39
Wagawaga
сообщение 6.6.2014, 6:56
Пользователь №: 235752
Посмотрите на втором этаже (где жарко) перемычку, если на ней стоит кран то они весь тепловой поток направляют в свою батарею а на первый этаж идет уже теплоноситель который прошел через батарею второго этажа и изрядно уже остывший.
lotus5
сообщение 6.6.2014, 7:23
Из: анапа
Нету там кранов ,
есть з.у. Ф20 пп
shadow
сообщение 6.6.2014, 7:46
Из: г. Магнитогорск
гидравлический расчет в чем делали?
lotus5
сообщение 6.6.2014, 7:51
Из: анапа
В екселе!
Посмотрите, может что-то не правильно считаю??
Т.к. редко отоплением занимаюсь
shadow
сообщение 6.6.2014, 8:33
Из: г. Магнитогорск
Цитата(lotus5 @ 6.6.2014, 10:51) *
В екселе!
Вообще непонятно какие-то таблички без названий. 2 большие таблички это циркуляцинные кольца через дальние стояки веток? Непонятно в одной табличке 90 кВт в другой 45 кВт. Там где у ваз невязка 96% это циркуляция через какой стояк?
lotus5
сообщение 6.6.2014, 8:50
Из: анапа
Закрашенная желтым - правая ветка.
Не закрашенная - левая ветка.
участок 0 - это главный стояк, сумма 44 и 45 кВт.
Большие столбцы - это ветки, которые предпологалось будут самыми нагруженными.
Маленькие столбцы - это стояки.
Цвет маленьких соответствуют большим.
Здесь добавила № стояков.
Сообщение отредактировал lotus5 - 6.6.2014, 8:57
Прикрепленный файл  __________34.xls ( 207,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 173
shadow
сообщение 6.6.2014, 10:04
Из: г. Магнитогорск
А вообще циркуляция в концевых стояках есть, потому что ее там не должно быть судя по расчету? Потери в стояках очень низкие, 95% перпада теряется в разводящих ветках. Где в таблицах удельные потери давления? dp и сумма dp это что?
Сообщение отредактировал shadow - 6.6.2014, 10:20
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 1:24
