> Сопротивление теплопередаче через неоднородные конструкции
aleksandr.kulako...
сообщение 27.5.2014, 19:13
Пользователь №: 209015
Здравствуйте уважаемык форумчане! Помогите, пожалуйста, найти пример расчета сопротивления теплопередачи через неоднородную конструкцию, изображенную на картинке (стена из пенобетона, стрелками отмечены ж/б колонны).
Ответов (1 - 4)
a.vasin
сообщение 28.5.2014, 6:57
Пользователь №: 182923
Александр, для расчета Вам лучше использовать п. 2.8 СНиП II-3-79* "Строительная теплотехника". Данный Снип уже не действует, но методика там "старая и надежная".
vladigorden
сообщение 22.8.2014, 11:57
Пользователь №: 67510
Кстати о новом СНиП 23-02-2003 и его актуализированной редакции. Может кто знает и подскажет мне насчёт табл.3 с примечаниями.
Получается для жилых домов при D = 2000 гр.сут, R=2.1. У меня D=2345 гр.сут. В примечании к табл. 3 написано, что при отличных значениях градусо-суток считать по формуле R=a*D+b, где a=0.000075 и b =0,15 при D<=6000 гр.суток. Подставляем в формулу и получаем R=0.326 м2*С/Вт. Что значительно меньше 2,1 при D=2000гр.суток. Как такое может быть? Или я чего-то не понимаю? wub.gif
сообщение 22.8.2014, 12:16
Вы не внимательны. Ваши коэф. для стены сразу в табл. 3
а примечание для окон:
a, b - коэффициенты, значения которых следует принимать по данным таблицы для соответствующих групп зданий, за исключением графы 6, для группы зданий в поз.1, где для интервала до 6000 °С•сут/год: 0,000075, 0,15; для интервала 6000-8000 °С•сут/год: 0,00005, 0,3; для интервала 8000 °С•сут/год и более: 0,000025; 0,5.
alem
сообщение 23.8.2014, 16:15
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Я предлагаю модерирующим коллегам все сообщения, где говорится о теплопереачИ, а не технически правильном сопротивлению теплопередечЕ, сразу отправлять в песочницу. Возможно, это уже возрастная нетерпимость...
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 11:11
