> Самонесущая способность труб стальных и ПНД, Где взять данные о самонесущей способности труб?
Vera Viktorovna
сообщение 28.5.2014, 10:21
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 234972
Подскажите , пожалуйста, где взять данные о самонесущих способностях труб? В каком документе? Я инженер ВК, но пока неопытная и не знаю, где искать. Интересуют трубы стальные и полиэтиленовые разных диаметров.
Ответов (1 - 3)
karuzo
сообщение 28.5.2014, 10:53
Пользователь №: 44800
О каких диаметрах идет речь? Если это мелочевка, то таких документов полно.
lovial
сообщение 28.5.2014, 10:58
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416
Готовых не встречал... Для расчета нужен сортамент на трубы, данные о прочности материала трубы и немного сопромата...
Вот тут http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=72165 есть простенький расчет. Тут http://studopedia.ru/3_65333_raschet-nesus...uboprovoda.html - посложнее... smile.gif Так что советую скачать по первой ссылке справочник, там вроде есть таблица готовая...
П.С. Основная проблема состоит в том, что труба может вполне проходить по прочности, но ее прогиб при этом будет очень большим... Прогиб тоже достаточно легко считается, но опять-таки при знании сопромата...
П.П.С. вот еще про пластмассовые трубы... http://www.pe-pipe.365.ru/rys/chapt10.doc
Сообщение отредактировал lovial - 28.5.2014, 11:17
lovial
сообщение 28.5.2014, 11:21
Из: Днепропетровск
Вот тут еще нормативы с данными указываются http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=65134
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 10:36
