> ТЗ на геодезические и геологические изыскания
Ivan Yur'evich
сообщение 4.6.2014, 8:44
Из: Магнитогорск, Москва, Сергиев Посад
Пользователь №: 93003
Доброго дня коллеги!
Подскажите кто имел дело, пишу ТЗ на геодезические и геологические изыскания.
Объект – промышленное предприятие. Осуществляется проектирование надземного газопровода природного газа с давлениями 0,6МПа и 1,2 МПа и диаметрами до Ду500. Газопровод прокладывается по проектируемым эстакадам. Протяженность - несколько километров...
Чем руководствоваться при определении ширины коридора геодезических изысканий и количество, и шаг геологических скважин для строительства эстакады? Вроде как есть нормативка по этому поводу, но ничего не нашел...
Ответов (1 - 3)
defuser
сообщение 5.6.2014, 9:12
Из: Череповец
Пользователь №: 17505
Насколько помню, при геологии, шаг скважин геологи сами принимали, есть у них какой-то норматив. Где-то больше (вместо новых скважин местами использованы данные прошлых лет), где-то меньше. По геодезии, думаю, тут исходить надо из нормативных расстояний до газопровода от различных объектов, ну и запас какой-то....Как-то заказывали геодезию, так коридора не хватило - не попала воздушная линия 10 кв, а до нее норма 10 (ну в крайнем случае 5) метров. Наверное, стоит по месту посмотреть....
Поищу старые отчеты, может еще напишу, если полезное что найдется.
Можете глянуть СП 11-105-97 "Инженерно-геологические изыскания для строительства. Часть I". Сам подробно не читал, потому четко не скажу
Нашел задание (геология). Потер нмножко. 2012 г. Насчет соответствия задания нормам не в курсе, ходили по месту показывали геологам и объясняли ситуацию.
Сообщение отредактировал defuser - 5.6.2014, 9:16
Прикрепленный файл  _________________.7z ( 366,87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 26
Jachareni
сообщение 9.12.2014, 15:02
Пользователь №: 253561
Добрый день. В данной ситуации пренебрегать такого рода изысканиями не стоит не в коем случае. Тем более что цены на геологические изыскания для строительства очень доступные , а в случае невыполнения их проблемы могут быть на более серьезные суммы. Так что отнеситесь серьезно
Сообщение отредактировал andrey R - 13.2.2015, 2:54
Причина редактирования: рекламная ссылка
defuser
сообщение 10.12.2014, 9:24
Из: Череповец
Вы бы не рекламировали, а подсказали, дали образец товарищу, раз этим занимаетесь.
А коль не можете, то и реклама, думаю, престижу не поможет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.12.2025, 3:20
