> расстояние от газового стояка до здания
svetlana88
сообщение 9.6.2014, 11:34
Пользователь №: 236225
Подскажите, пожалуйста,
1)какое расстояние должно быть по нормам от газового стояка до жилого здания?
2)можно ли спрятать газовую трубу, проходящую по дому снаружи спрятать под сайдинг?
Ответов (1 - 4)
Ivan Yur'evich
сообщение 9.6.2014, 12:54
Из: Магнитогорск, Москва, Сергиев Посад
Пользователь №: 93003
1) Газовый стояк это наверное цокольный ввод имели ввиду? Расстояние не регламентируется, исходить из удобства монтажа и обслуживания.
2) Нельзя!
Atlet
сообщение 11.6.2014, 12:35
Пользователь №: 95710
1) По с.5.905-25.05 Вып.1 часть 1 УГ-10 не менее 150 мм (газопровод н.д)
2) нет
svetlana88
сообщение 16.6.2014, 15:29
Частный дом, от центрального газопровода выведен стояк. Он стоит прям около дома. лет 30 назад была сделана пристройка. Сейчас газовая службы утверждает, что расстояние должно быть не менее 1,5-2 метров между пристройкой и стояком. И, как следствие, требуют снести или перенести пристройку. Хотя, расстояние от основного здания тоже меньше метра, если мерить от угла дома. Хотела вот понять насколько они правы в своих требованиях и есть ли смысл пытаться оспорить их решение?
LevaK
сообщение 16.6.2014, 17:54
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054
Не все понятно в вопросе.
От стояка (выхода трубы из земли) до здания до самого здания жесткой нормы нет, все как писали Ivan Yur'evich и Atlet. Не совсем понятно, как была выполнена пристройка относительно самого дома, стояка и особенно относительно газопровода В ЗЕМЛЕ. От подземной газовой трубы до фундамента должно быть не менее 2х метров. Может это и имеют ввиду газовики?
Картинку бы...
Сообщение отредактировал LevaK - 16.6.2014, 17:55
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 22:28
