установка газовых плит в многоквартирных домах |
23.6.2014, 9:23
Из: Геленджик
Пользователь №: 235061
Подскажите пожалуйста, где прописано, что нельзя устанавливать газовые плиты выше 10 этажа
2 страниц
1 2 >
(1 - 37)
23.6.2014, 13:06
Из: Краснодар
Пользователь №: 209063
вот была такая тема http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=68341
Сообщение отредактировал Эустома - 23.6.2014, 13:07
24.6.2014, 11:11
Из: Гаага
Пользователь №: 15855
Дело не в можно или нельзя. В дома идет газ низкого давления, он выше 10-ти этажей подняться не может физически.
24.6.2014, 15:00
Пользователь №: 51288
Цитата(Странная Белка @ 24.6.2014, 12:11)  Дело не в можно или нельзя. В дома идет газ низкого давления, он выше 10-ти этажей подняться не может физически. ахахах с чего вы взяли?
25.6.2014, 9:46
Из: Гаага
Цитата(stessi @ 24.6.2014, 16:00)  ахахах с чего вы взяли? Из курса Газоснабжение в институте взяли. http://www.gazprominfo.ru/articles/gasification/
25.6.2014, 10:24
Пользователь №: 206008
Цитата(stessi @ 24.6.2014, 16:00)  ахахах с чего вы взяли? Давление бытового газа на приборы не более 200 мм в.ст. (200 кг/кв.м, 2 кПа). Посчитайте высоту столба.
25.6.2014, 10:35
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983
СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные 7.3.6 В кухнях жилых домов высотой 11 этажей и более не допускается установка кухонных плит на газовом топливе. Раздел 7 не включен в перечень 1047-р, так что он не обязателен, смотрите на форуме уже были подобные темы Гидростатический напор dP=g*H*(Pвоз-Ргаза) где: g=9,81, Н-разность геометрических отметок газопровода, м Рвоз- плотность воздуха Ргаза-плотность газа Для 10 эт. дома получается в районе 150Па Вот ответ эксперта по этому поводу из СПС "Кодекс"
____________________________________________________________________________11_______________.pdf ( 34,59 килобайт )
Сообщение отредактировал shadow - 25.6.2014, 10:35
25.6.2014, 14:46
Цитата(Странная Белка @ 25.6.2014, 10:46)  Не поняла, к чему вы ссылаетесь на страничку, которую Тёма Лебедев писал. Из курса Газоснабжение в институте взяли.Мощный ответ))) shadow ппц расчёты)) вообще-то давление на верхних этажах будет выше, чем на нижних Ладно, ребята, не тема, а умора какая-то.
25.6.2014, 15:37
Цитата(stessi @ 25.6.2014, 15:46)  Не поняла, к чему вы ссылаетесь на страничку, которую Тёма Лебедев писал.
Из курса Газоснабжение в институте взяли. Мощный ответ)))
Ладно, ребята, не тема, а умора какая-то. Получается, что столб газа ничего не весит? Разница в давлении при высоте столба 30 м будет примерно 165 Па (газ будет подниматься вверх только в смеси с воздухом, что недопустимо).
26.6.2014, 12:13
Пользователь №: 11011
Цитата(Лыткин @ 25.6.2014, 12:37)  Получается, что столб газа ничего не весит? Разница в давлении при высоте столба 30 м будет примерно 165 Па (газ будет подниматься вверх только в смеси с воздухом, что недопустимо). Простите, уважаемый, а откуда воздух? Через какую дырочку он в газопровод попал? И насчет веса столба... Спасибо, повеселили!
30.6.2014, 13:22
Из: Тюменская обл.
Пользователь №: 39137
Цитата(ЛюбовьЛюбовь @ 23.6.2014, 12:23)  Подскажите пожалуйста, где прописано, что нельзя устанавливать газовые плиты выше 10 этажа А с чего это нельзя? Вы задаете такой вопрос не с проста же. Цитата(Странная Белка @ 24.6.2014, 14:11)  Дело не в можно или нельзя. В дома идет газ низкого давления, он выше 10-ти этажей подняться не может физически. Допустим это так, тогда возможно завести газ в крышную котельную средним давлением по стене здания а от туда уже к потребителям низким. Такое возможно? Цитата(stessi @ 25.6.2014, 17:46)  Не поняла, к чему вы ссылаетесь на страничку, которую Тёма Лебедев писал.
Ладно, ребята, не тема, а умора какая-то. С чего давление выше будет на верхних этажах? По аналогии с водой до моей квартиры на 5 этаже вечером горячая вода не доходит из за разбора на нижних. Тема интересная ответа окончательного то никто не дал. Мне тоже интересно, хотя у меня в городе дома только 6 этажные максимум. СП 41-108-2004 1. Область применения Настоящий Свод правил предназначен для применения на добровольной основе, носит рекомендательный характер и распространяется на проектирование, строительство и эксплуатацию поквартирных систем теплоснабжения с теплогенераторами на газовом топливе с закрытыми камерами сгорания в новых и реконструируемых многоквартирных жилых зданиях высотой до 10 этажей включительно (не выше 28 м), в том числе имеющих встроенные помещения общественного назначения (далее - жилые здания). Использование поквартирных систем теплоснабжения с теплогенераторами на газовом топливе для жилых зданий высотой более 28 м (11 этажей и более) допускается по согласованию с территориальными органами УПО МЧС России.Вот нашел что то. Как всегда все на поверхности. Чем выше здание тем дольше из него эвакуироваться нужно и соответственно газ это пожароопасное вещество и заводя его в дом понижается пожаробезопасность здания вот и все. С давлением тут совсем не связано.
30.6.2014, 14:06
Цитата(Лыткин @ 25.6.2014, 16:37)  Получается, что столб газа ничего не весит? Разница в давлении при высоте столба 30 м будет примерно 165 Па (газ будет подниматься вверх только в смеси с воздухом, что недопустимо). Если на 1 этаже давление газа 180 мм в.ст, то на 10 эт. 180-16,5=163,5 мм в.ст.(нормальное давление газа в сети 180 мм в.ст.) Чтобы обеспечить газом верхние этажи, давление газа на 1 этаже должно быть более 200 мм в.ст.
30.6.2014, 14:19
Пользователь №: 39475
Цитата С чего давление выше будет на верхних этажах? По аналогии с водой до моей квартиры на 5 этаже вечером горячая вода не доходит из за разбора на нижних Не надо сравнивать воду и газ. Давление природного газа при закрытых кранах выше на верхних этажах потому, что он легче воздуха. Он не вода, даже горячая. А вот газовая часть сжиженного газа тяжелее воздуха. Это обязательно учитывают при переводе на природный газ в местностях со сложным рельефом. Как раз тот случай, когда не мешало бы ознакомиться с Курсом газоснабжения - там такие понятия вдалбливают.
1.7.2014, 7:20
Цитата(Татьяна Удальцова @ 30.6.2014, 15:19)  Не надо сравнивать воду и газ. Давление природного газа при закрытых кранах выше на верхних этажах потому, что он легче воздуха. Он не вода, даже горячая. А вот газовая часть сжиженного газа тяжелее воздуха. Это обязательно учитывают при переводе на природный газ в местностях со сложным рельефом.
Как раз тот случай, когда не мешало бы ознакомиться с Курсом газоснабжения - там такие понятия вдалбливают. Разница плотностей работает только в сообщающихся сосудах. Газопровод не соединён с атмосферой и воздух его вверх не выдавливает.
Сообщение отредактировал Лыткин - 1.7.2014, 7:21
1.7.2014, 16:36
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054
Цитата(Лыткин @ 1.7.2014, 7:20)  ... Газопровод не соединён с атмосферой и воздух его вверх не выдавливает. Это до тех пор, пока не открыли кран на газовой горелке. Даже на закрытом трубопроводе напоромер показывает разное давление (перепад между давлением в трубе и давлением воздуха снаружи трубы) на первом и на девятом этаже, причем на девятом оно больше.
1.7.2014, 18:45
Пользователь №: 49289
Тут можно вспомнить о дымовых трубах. Почему тяга в дымовых трубах вообще существует, хотя в них тоже давит столб дымовых газов? Почему, чем выше труба, тем больше тяга? Просто дымовые газы, как и природный газ, легче, чем воздух. И сообщающиеся сосуды здесь ни при чём.
2.7.2014, 5:54
Из: Тюменская обл.
Давление тут не при чем его можно повысить, тут дело в пожарной безопасности и в СП ясно сказано, что при согласовании с территориальными органами УПО МЧС России возможно заводить газ и выше 10 этажей, соответственно и ставить газовые плиты. Цитата(Леха 83 @ 30.6.2014, 16:22)  СП 41-108-2004 п 1. Использование поквартирных систем теплоснабжения с теплогенераторами на газовом топливе для жилых зданий высотой более 28 м (11 этажей и более) допускается по согласованию с территориальными органами УПО МЧС России.[/b]
2.7.2014, 6:50
Из: Тюменская обл.
Цитата(Татьяна Удальцова @ 30.6.2014, 17:19)  Не надо сравнивать воду и газ. Давление природного газа при закрытых кранах выше на верхних этажах потому, что он легче воздуха. Он не вода, даже горячая. А вот газовая часть сжиженного газа тяжелее воздуха. Это обязательно учитывают при переводе на природный газ в местностях со сложным рельефом.
Как раз тот случай, когда не мешало бы ознакомиться с Курсом газоснабжения - там такие понятия вдалбливают. При закрытых кранах на нижних этажах и до моей квартиры горячая вода хорошо доходит  Ваш ответ тогда какой будет на изначальный вопрос? Почему запрещено печное отопление в зданиях выше 2 этажей? Разве из за того, что дрова не затащить до квартиры? Цитата(Assan111 @ 1.7.2014, 21:45)  Тут можно вспомнить о дымовых трубах. Почему тяга в дымовых трубах вообще существует, хотя в них тоже давит столб дымовых газов? Почему, чем выше труба, тем больше тяга? Просто дымовые газы, как и природный газ, легче, чем воздух. И сообщающиеся сосуды здесь ни при чём.  не понял к чему пример. Если газовую трубу разъединить тогда газ конечно будет подниматься вверх если даже давления не будет создаваться в трубе, но у нас то газопровод и в нем воздуха быть не должно и нет в нормальном режиме работы. И движение газа или вверх или вниз идет из за создаваемого давления внутри газопровода, а не из за того что природный газ легче воздуха.
2.7.2014, 7:18
Цитата Давление тут не при чем его можно повысить, тут дело в пожарной безопасности и в СП ясно сказано, что при согласовании с территориальными органами УПО МЧС России возможно заводить газ и выше 10 этажей, соответственно и ставить газовые плиты. И насколько можно поднять давление? Да в пределах диапазона низкого давления, т.е. максимум 500 мм на выходе из ГРП. БОльшая часть этого давления тратится на горелке, остально - на трение. То, что в нормах записано - понятно. Важно понимать, почему записано именно так. А здесь сочетание двух факторов. С одной стороны, физические свойства газов и их последствия, установленные многолетним опытом эксплуатации. Хоть природный газ и всплывает вверх, но при открытых кранах будут потери давления на трение. При этом, в зависимости от местных условий, давление у горелок может оказаться и недостаточным для нормальной работы. А это может и к авариям привести. С другой стороны, газ сейчас становится источником повышенной опасности. Об этом наглядно говорят постоянные новости о взрывах газа - резко понизился уровень проектирования и эксплуатации. Вот попробуйте лично согласовать с местным МЧС применение газа выше 10 этажей. Ничего не выйдет - это только теоретическая возможность. А практически в большинстве городов у пожарных просто нет лестниц на такую высоту. Они никогда на себя ответственность за последствия не возьмут (если руководитель в здравом уме). Даже 10-этажные дома каждый раз проверяют на возможность использования лестниц с учетом вертикальной планировки. Не случайно ведь этажность домов выбирается из ряда 5, 9, 12 и далее. Это, помимо прочего, связано и с возможностями пожара и необходимостью наличия противопожарной техники соответствующего класса. Нельзя просто захотеть и поставить 12-этажку в городе, где была только 5-9 этажная застройка. Захотеть-то можно, но тогда МЧС потребует приобрести и передать им передвижную лестницу соответствующего класса. Цитата Почему запрещено печное отопление в зданиях выше 2 этажей? Разве из за того, что дрова не затащить до квартиры? Потому, что неисправности печного отопления являются одной из основных причин пожаров (3-е место). Пожар в таком доме очень трудно тушить, но важнее спасать людей. Со 2-го этажа человек может просто спрыгнуть и даже не всегда покалечиться. А выше нужна уже эвакуация. Кстати, раньше, по бедности, печное отопление было даже в 5-этажных зданиях. Я сама в таком жила и была инженером домоуправления, эксплуатировавшего такие дома. Вот где хлопот было, в том числе с непрерывным контролем пожарных.
2.7.2014, 7:23
Цитата(Assan111 @ 1.7.2014, 19:45)  Тут можно вспомнить о дымовых трубах. Почему тяга в дымовых трубах вообще существует, хотя в них тоже давит столб дымовых газов? Почему, чем выше труба, тем больше тяга? Просто дымовые газы, как и природный газ, легче, чем воздух. И сообщающиеся сосуды здесь ни при чём. Тяга в дымовых трубах осуществляется за счёт разности веса столбов в трубе и снаружи (это принцип аэродинамического расчёта дымовых труб). Запаянная труба с газом легче, чем такая же с воздухом, столб газа легче такого же столба воздуха. Но разница давлений внизу столба и наверху зависит только от плотности вещества (кг/куб.м).
Сообщение отредактировал Лыткин - 2.7.2014, 7:24
2.7.2014, 8:43
Цитата Но разница давлений внизу столба и наверху зависит только от плотности вещества (кг/куб.м) К сожалению этого не знают те, кто не заглядывал в первые страницы учебников по гидравлике, аэродинамике, газу и иным веществам. А ведь даже в школьной физике это "проходят".
2.7.2014, 13:30
Из: Тюменская обл.
Цитата(Татьяна Удальцова @ 2.7.2014, 11:43)  К сожалению этого не знают те, кто не заглядывал в первые страницы учебников по гидравлике, аэродинамике, газу и иным веществам. А ведь даже в школьной физике это "проходят". Татьяна дак Вы толком и объясните почему на верхних этажах при закрытых кранах давление в газопроводе выше чем на нижних? А то курс газоснабжения, то курс школьной физики как политик прям, а не инженер.
2.7.2014, 14:22
Из: Тюменская обл.
Цитата(Татьяна Удальцова @ 2.7.2014, 10:18)  И насколько можно поднять давление? Да в пределах диапазона низкого давления, т.е. максимум 500 мм на выходе из ГРП. БОльшая часть этого давления тратится на горелке, остально - на трение.
Кстати, раньше, по бедности, печное отопление было даже в 5-этажных зданиях. Я сама в таком жила и была инженером домоуправления, эксплуатировавшего такие дома. Вот где хлопот было, в том числе с непрерывным контролем пожарных. Газ поднимается всплывает вверх, давление газа на верхних этажах больше чем на нижних, а газа может не хватить дак на что тогда инженер не для того ли чтобы рассчитать это?
3.7.2014, 8:12
Из: РБ
Пользователь №: 25441
Цитата(Леха 83 @ 2.7.2014, 14:22)  Газ поднимается всплывает вверх, давление газа на верхних этажах больше чем на нижних, а газа может не хватить дак на что тогда инженер не для того ли чтобы рассчитать это? Читая эту тему, я вспомнил вопрос который мне задал преподаватель на защите курсового по строительной теплофизике: Почему теплый воздух поднимается вверх? Я ответил, что он легче холодного воздуха. Ответ ему не понравился. Природа явления как я думаю вот в чем: Газы всегда будут вытекать из области с высоким парциальным давлением в область с более низким давлением; и чем больше разница, тем быстрее будет поток
3.7.2014, 10:47
Из: Тюменская обл.
Цитата(mitkevichandrejj @ 3.7.2014, 11:12)  Читая эту тему, я вспомнил вопрос который мне задал преподаватель на защите курсового по строительной теплофизике: Почему теплый воздух поднимается вверх? Я ответил, что он легче холодного воздуха. Ответ ему не понравился. Природа явления как я думаю вот в чем: Газы всегда будут вытекать из области с высоким парциальным давлением в область с более низким давлением; и чем больше разница, тем быстрее будет поток У нас газ природный подается давлением 0,003 МПа пускай будет от ГРПШ и надо допустим доставить его на 12 этаж, как по Вашему дойдет он до потребителя? А до 25 этажа?
3.7.2014, 12:01
Конечно.
3.7.2014, 12:42
Из: Тюменская обл.
Цитата(stessi @ 3.7.2014, 15:01)  Конечно. Значит проблема только в пожароопасности и из- за нее идет запрет об установке газового оборудования выше 10 этажей.
3.7.2014, 14:41
Да.
4.7.2014, 5:19
Из: Тюменская обл.
Цитата(stessi @ 3.7.2014, 17:41)  Да. Я тоже так думаю.
21.7.2014, 13:09
Пользователь №: 135839
Вот недавно согласовали в экспертизе и горгазе проект по газоснабжение 15 этажного дома. Сейчас ведём строительство
21.7.2014, 16:18
desorder Плиты только ставили или котлы тоже? Какого диаметра фасадный получился? или подземно вокруг дома вели?
Сообщение отредактировал stessi - 21.7.2014, 16:18
21.7.2014, 16:37
В квартирах плиты и крышная котельная. Сам распред на стояки подземный, с выходами у фасада. Выходы Ду50. 172 квартиры, распред взял ПЭ110. Вводы в дом Ду32
Сообщение отредактировал desoder - 21.7.2014, 16:40
22.7.2014, 8:22
Из: Тюменская обл.
Цитата(desoder @ 21.7.2014, 16:09)  Вот недавно согласовали в экспертизе и горгазе проект по газоснабжение 15 этажного дома. Сейчас ведём строительство Поздравляю
25.8.2014, 14:36
Пользователь №: 5472
Котлы выше 9 этажа вообще не проблема поставить - просто спецТУ нужно получить. Что стоит денег, конечно. С плитами сложнее. У меня другой вопрос. Для установки котлов в 23-25 этажных домах как выполнить защиту от повышения давления на верхних этажах? Может в районе 11-12 этажа регулятор поставить?
28.8.2014, 10:11
Из: Тюменская обл.
Цитата(desoder @ 21.7.2014, 16:09)  Вот недавно согласовали в экспертизе и горгазе проект по газоснабжение 15 этажного дома. Сейчас ведём строительство С МЧС согласовывали проект? Цитата(васса @ 25.8.2014, 17:36)  Котлы выше 9 этажа вообще не проблема поставить - просто спецТУ нужно получить. Что стоит денег, конечно. С плитами сложнее. У меня другой вопрос. Для установки котлов в 23-25 этажных домах как выполнить защиту от повышения давления на верхних этажах? Может в районе 11-12 этажа регулятор поставить? Какой например регулятор?
28.8.2014, 21:55
Из: Черкассы
Цитата(васса @ 25.8.2014, 14:36)  Котлы выше 9 этажа вообще не проблема поставить - просто спецТУ нужно получить. Что стоит денег, конечно. С плитами сложнее. У меня другой вопрос. Для установки котлов в 23-25 этажных домах как выполнить защиту от повышения давления на верхних этажах? Может в районе 11-12 этажа регулятор поставить? Может, перед каждым потребителем поставить стабилизатор давления? (это как идея, никогда не сталкивался с таким).
29.8.2014, 7:22
Цитата(LevaK @ 28.8.2014, 22:55)  Может, перед каждым потребителем поставить стабилизатор давления? (это как идея, никогда не сталкивался с таким).  В Сестрорецке, при проведении ТО на ГРП, во внутреннюю сеть попал газ более высокого давления, а поскольку очень много газовых приборов подключены газовыми шлангами, начался пожар (по-моему в 8 квартирах). Так что прежде чем ставить редуцирование на каждый прибор необходимо подумать или сделать ГРУ на каждый прибор.
13.1.2015, 13:37
Пользователь №: 256098
Пишу Вам с Казахстана. У нас действующие СНиПы запрещают установку газовых плит свыше 11 этажа, но мы планируем отменить данные ограничения. Нас интересует российский опыт. Насколько нам известно, в настоящее время в России отменили все запреты.
В ранее действовавшем СНиП РФ 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные был пункт «7.3.6 В кухнях жилых домов высотой 11 этажей и более не допускается установка кухонных плит на газовом топливе», однако данный СНиП утратил силу ввиду с введением в действие СП 54.13330.2011, утвержденным Приказом Министерства регионального развития РФ от 24.12.2010 № 778. В действующей редакции СП 54.13330.2011 ограничения по газификации свыше 11 этажа отсутствуют. Аналогичная ситуация с СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям". В ранее действовавших СП 4.13130.2009 было ограничение по газоснабжению свыше 11 этажа в п. 5.2.4.6 «в кухнях жилых домов высотой 11 этажей и более не допускается установка кухонных плит на газовом топливе». Данный пункт был исключен в соответствии с приказом МЧС РФ от 27 мая 2011 г. N 266. Далее Свод Правил был переработан и утвержден приказом МЧС России от 24 апреля 2013 г. N 288 СП 4.13130.2013. В Своде Правил «СП 62.13330.2011 Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002» также отсутствуют ограничения по газификации свыше 11 этажа.
Означает ли это, что в настоящее время в Российской Федерации возможна установка кухонных плит на газовом топливе в многоквартирных жилых домах высотой более 11 этажей?
