> один выпуск канализации на три блок-секции, тема для обсуждения
Starbuck
сообщение 23.6.2014, 12:01
Пользователь №: 225644
Заказчик в целях экономии желает сделать один канализационный выпуск на три блок-секции 9-этажного дома и пустить трубу по подвалу. Я как проектировщик, очень сильно сомневаюсь, что это возможно, как минимум рискованно. Ведь между блок секциями могут быть подвижки, и довольно значительные, что может привести к порыву трубы, к тому же увеличение диаметра и появление никем не учтенных монтажных проемов. В нормативной документации ничего не нашла. Подскажите по какому пункту СНиП можно послать скупердяя заказчика, и заставить делать согласно уже прошедшего техэкспертизу проекта с выпусками на каждую блок секцию? (то же с отоплением 1 ввод на три блок секции)
Ответов (1 - 5)
Dima_UA
сообщение 23.6.2014, 12:33
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
Делают и один водопроводный ввод на 5 сблокированых секций.
по канализации надо просчитать отметки, чтобы не закрывать проходы. а так запретов нет.
Spok_only
сообщение 23.6.2014, 13:06
Спокойствие, только спокойствие
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271
И кто их должен считать? Как мне кажется - необходимо в установленном порядке внести изменения в проектную документацию.
Сообщение отредактировал Spok_only - 23.6.2014, 13:07
Водяной
сообщение 23.6.2014, 17:17
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
технические минусы такого решения:
- перекрытие проходов в подвале
- заделка в стенах между секциями трубы канализации (от деформаций при просадке блок-секций зданий и создание противопожарного замка)
отверстие должно быть большим, для исключения повреждения труб при просадке...надо продумывать заделку стыков...либо все секции считать единым противопожарным объёмом...в результате такой прокладки канализации..
Serg Ivanov
сообщение 24.6.2014, 8:16
Если есть сейсмика - пп.21.9
Starbuck
сообщение 24.6.2014, 8:53
спасибо. СП30.13330.2012 п. 9.2.2 Не допускается пересечение трубопроводами деформационных швов зданий. Сейсмика в нашем районе 7 баллов. С этим все понятно. А вот по отоплению (1 ввод на 3 блок-секции) похожих норм нет
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 14:00
