> Методика расчёта теплопотерь, Обсуждение методик расчёта теплопотерь
Barns
сообщение 2.7.2014, 12:16
Пользователь №: 41262
Здравствуйте, уважаемые коллеги.
Задумался над созданием универсальной программы для расчёта теплопритоков и теплопотерь, которая подходила бы для помещений любых размеров и конфигураций. В интернете достаточно подобных программ, оформленных в виде самостоятельных модулей или выполненных на базе MS Excel. Однако, некоторые из них имеют скудную библиотеку строительных материалов, в других имеются ограничения по размерам ограждений, в третьих не учтены конструктивные особенности помещения, и так далее.
Для создания подобной программы мной была использована методика, описанная в книгах "Термокула", авторами Маловой Н.Д. и Красновым Ю. Написана на базе MS Excel без использования скриптов. Неудобно, конечно, но, как говорится, на первое время сойдёт.
Программа специфическая, заметен уклон в сторону производственных помещений. Хочу переписать её так, чтобы она стала более универсальной.
В связи с этим прошу посоветовать универсальную, или наиболее популярную, или же наиболее актуальную методику расчёта теплопритоков помещений. И верно ли моё предположение, что единственным и самым верным методом расчётов является последовательность, описанная в СНиП 41-01-2003* и пособии 2.91 к СНиП 2.04.05-91?
Ответов (1 - 13)
Marfa
сообщение 2.7.2014, 14:52
Пользователь №: 236447
похвальный альтруизм. но имхо бесполезно. самое трудоемкое в определении теплопотерь (лично мое мнение) - разбивка здания на помещения по микроклимату и расчет площадей всех ограждающих конструкций, делать который конечно "вручную" придется.
а потом подставить все в формулу расчета теплопередачи через ОК нетрудно, и такие самодельные заготовки уже у многих в экселе есть.
заготовку для теплопоступлений от солнечной радиации сделать самому тоже не трудно, давно свою "самоделку" для нашей геогр. широты пользую.
а что за последовательность по "теплопритокам" в снипе ОВиК? перепутали может?
Сообщение отредактировал Marfa - 2.7.2014, 14:53
Barns
сообщение 3.7.2014, 14:48
Вы правы, это к последовательности не относится, перепутал.
Kult_Ra
сообщение 3.7.2014, 16:30
Пользователь №: 6446
Вы мыслите про графическую систему - программа сама по зданию с сантиметром бегать будет? smile.gif Здание имеет тепловой контур и его надо защищать от входа выхода через неплотности и "тепловые дырки". Так?
Теплоприток в помещения - это Вы про солнечную радиацию мыслите? Так это случается в основном летом и нужно исключительно для кондиционирования.
Бывает и переток тепла (холода) из помещения в помещения.
Зимой почему-то наблюдается утечка за пределы этого контура и нужно бы знать сколько в какое помещение требуется "долить" тепла местными ОП или иным макаром. Так?
Желаю успеха - идущий осилит дорогу.
Странная Белка
сообщение 3.7.2014, 17:03
Из: Гаага
Пользователь №: 15855
Такая программа есть в комплексе Поток. Есть английская прога от Bentley - Hevacomp, которая может даже моделировать процесы повышения и понижения температуры в помещении по часам. Но сначала надо все равно долго забивать исходные данные. Вобщем программ навалом, только денюшки плати.
Татьяна Удальцов...
сообщение 3.7.2014, 17:26
Пользователь №: 39475
Ну, не в этом СНиП. Из СНиП "по ОВ" расчет теплопотерь выкинули. В завуалированном и извращенном виде он теперь в СНиП (СП) по теплозащите. И это очень плохо, т.к. "командуют" методикой теперь те, кто к реальным расчетам отношения не имеет. Теперь много расхождений с общепринятой и многолетней практикой. Что стоит только теперешний замер площадей стен по внутренним граням вместо наружных...
Фактически нужны два вида расчетов теплопотерь и поступлений.
1. Расчет по каждому помещению "для отопления". Эти расчеты никто не проверяет, все остается на совести проектировщика. Здесь лучше использовать "старые добрые" методики. И солнечной радиацией в зимний период можно пренебречь. Потом спросят ведь "пошто холодно". В чем считать - неважно. Хоть гусиным пером, хоть в Excel - это вопрос собственной производительности.
2. Расчет в составе раздела 10 (1) проектной документации для здания в целом. Вот эти расчеты приходится включать в раздел, причем расшифровывая "по цифиркам". И экспертиза их проверяет - вплоть до пересчета арихметики. Вот здесь приходится всё делать по СНиП (СП). Потому что цель этого раздела - показать (на бумаге), что здание будет соответствовать требованиям энергоэффективности. Поэтому все должно быть "по пунктам", в том числе и расчет теплопритоков от солнечной радиации в холодный период года - иначе требуемого класса здания не достичь. Да и вообще все теплопоступления, включая лампочки и хероксы. Методику настолько запутали, что даже люди, много лет рассчитывавшие теплопотери в тупик становятся.
Чтобы с этим разделом справляться, пришлось специальную программу сделать. Примеры её работы и Руководство я публиковала здесь на форуме. В общем-то в ней и расчет теплопотерь сидит, а также все необходимые справочники для легкого ввода данных (от климатологии до любых коэффициентиков). Судя по тому, как её раскупают (как мне говорят, я только документацию по ней писала) - удалась.
lovial
сообщение 3.7.2014, 18:42
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416
По теме: обмер конструкций прямо в Автокаде http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=67434
Barns
сообщение 4.7.2014, 16:09
Нет, о графической составляющей я думал меньше, чем об общих принципах, коэффициентах, алгоритмах и т.д.
С сантиметром вы правы, всю геометрию в программе не учесть. Однако, и о тепловом расчёте целого здания речи не идёт, всего лишь о конкретном помещении. Касательно ограждающих конструкций - коэффициенты теплопередачи можно принять упрощённо.
Интересно, какой результат выдают эти программы и каким алгоритмами расчёта пользуются. Когда разбирал формулы, по которым считают финны в своём MagiCAD'е, были одни сомнения и непонятки...
Благодарю вас, посмотрю в СНиПе по теплозащите.
P.S. в проектировании ОВК использую ручные расчёты по старым-добрым справочникам. Конечно, ни одной программе не учесть всех нюансов, но всё же попробую сделать что-нибудь своё, с известными мне алгоритмами.
Сообщение отредактировал Barns - 4.7.2014, 16:10
Татьяна Удальцов...
сообщение 4.7.2014, 16:24
Справочники-то "добрые", но в большинстве из них расчет еще по СНиП 1962 года. Потом были отменены некоторые дополнительные коэффициенты, но добавлен расход тепла на нагрев воздуха, про который забывают.
lovial
сообщение 4.7.2014, 18:57
Из: Днепропетровск
Смысла не вижу - считать отдельное помещение... Теплопритоки и теплопотери через перегородки в соседние будут на уровне нескольких сотт ватт, а то и до киловатта... С такой "погрешностью" да еще и с упрощенными коэффициентами - проще по укрупненным нормам посчитать...
Вот я когда-то расчет онлайн наваял http://lovial.narod.ru/schitalka/ukrupn/ukrupn.html
правда, по старым нормам, МДС не учитывал...
Dlphnav
сообщение 10.9.2014, 15:13
Из: Зона АТО
Пользователь №: 181373
Подскажите пожалуйста по поводу расхода тепла на нагрев воздуха. Нужно ли его учитывать если в помещение механический подогреваемый приток?
Skaramush
сообщение 10.9.2014, 15:27
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
Нет, так как уже учтён при расчёте нагревателя системы вентиляции.
irika2003
сообщение 9.3.2015, 10:28
Пользователь №: 177414
Добрый день, коллеги.
Попытался сделать веб приложение для расчета теплопотерь на основе методики изложенной в Малявиной АВОК Расчет теплопотерь
Взгляните плз, интересно ваше мнение.
shprot
сообщение 25.3.2015, 15:39
Пользователь №: 12471
К автору темы.
Из своего опыта скажу, путь тупиковый, пишите две раздельные программы, если конечно я Вас правильно понял и речь идет о достойном конечном продукте.
Посмотрите бесплатную программу Heat Balance Lite возможно Выше мнение изменится. (см. прикрепленные файлы)
ИМХО да, пособии 2.91 к СНиП 2.04.05-91 самая точная и как следствие самая сложная (в ручном виде не представляю как ее применять, расчет может растянутся надолго, в программном виде вполне реально).
Сообщение отредактировал shprot - 25.3.2015, 15:41
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 19:49
