> энергетический паспорт, просят данные, в силу неопытности не могу их предоставить
kaprizylka
сообщение 13.7.2014, 16:43
Из: Тюмень
Пользователь №: 200999
Добрый день, дорогие специалисты!
работаю над проектом столовой. Меня попросили написать данные для энергетического паспорта. Впервые с этим сталкиваюсь, и не знаю где это взять
1.Годовые расходы конечных видов энергоносителей на здание (жилую часть здания), строение, сооружение:
-тепловой энергии на горячее водоснабжение МДж/год
2.Потребляемая мощность систем инженерного оборудования:
горячего водоснабжения кВт-это я так понимаю вроде бы в снипе по внутрянке
Подскажите, пожалуйста, где взять данные, как их расчитать?
Ответов (1 - 9)
shadow
сообщение 13.7.2014, 18:43
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983
И в качестве кого вы работаете над проектом?
сообщение 13.7.2014, 19:39
Судя по вопросам и ветке, в которой Вы их задаёте, Вы специалист ВК? Если так, то:
1. Этот показатель должен выдать специалист, выполняющий ПД ИТП (Индивидуальный Тепловой Пункт) для Вашего объекта.
2.Речь идёт о потребляемой электрической мощности оборудования, предусматриваемого Вашим разделом (насосы и т.п.)
Татьяна Удальцов...
сообщение 14.7.2014, 5:37
Пользователь №: 39475
Годовые расходы тепла на ГВС:
Берете по СНиП нормы потребления горячей воды в средние сутки для всех потребителей, перемножаете на 350 дней, переводите в м3, а потом в тепло для разницы температур 55 градусов.
Электрическая мощность:
Если есть насос, надо рассчитать его потребляемую мощность (не установленную) и перемножить на число часов работы в год. Формула потребляемой мощности в любом учебнике (перемножить расход на напор, разделить на кпд насоса и привода).
kaprizylka
сообщение 14.7.2014, 7:57
Из: Тюмень
Работаю я в качестве специалиста ВК. Спасибо большое за информацию всем!
только вот советуют расчитывать потребляемую мощность по СНиПу п.3.13, как тепловой поток. Выходит у меня на столовую на 110 мест 4.22кВт. Не знаю на сколько верно данное решение
И годовые расходы еще просят на ХВ и на канализацию в МВт ч/год
Serg Ivanov
сообщение 14.7.2014, 8:26
Средняя годовая температура холодной воды обычно принимается +15С. Т.е. разница 45 градусов.
Татьяна Удальцов...
сообщение 14.7.2014, 10:03
Что значит "обычно принимается"? Всё продиктовано нормами. Зимой холодная вода +5, летом - +15. Для точных подсчетов расход тепла считается для каждого периода. А вот с 55 разницы я опечатку сделала - нагрев до 55 градусов предусамтривается при расчет нормативов потребления (не для расчета подогревателей).
Но я точные формулы здесь специально не привожу - пусть пациент их самостоятельно изучит.
Dima_UA
сообщение 14.7.2014, 11:02
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
в справочниках Репина всех редакций есть пример расчета годовых нагрузок ГВС, отопления и вентиляции в зависимости от количества отопительных дней в году и других параметров.
Или не Репина, а Староверова в частях ОВ. уже не помню...это лучше "отопленцев" спросить.
и не там и не там.....в справочнике Щекина
Сообщение отредактировал Dima_UA - 14.7.2014, 11:15
Serg Ivanov
сообщение 14.7.2014, 13:13
У нас летом вода +25.
Татьяна Удальцов...
сообщение 14.7.2014, 16:08
У нас летом +25
А у нас лета вообще не бывает. И если водоснабжение от скважин, принимается круглый год температура +5.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 12:30
