> Морское исполнение
Lost_Soul
сообщение 14.7.2014, 7:29
Пользователь №: 185567
Доброго всем времени суток. Может кто сталкивался и сможет подсказать, что нужно предусматривать в автоматике "Морского исполнения" (объект нефтянные вышки)
Сообщение отредактировал Lost_Soul - 14.7.2014, 7:29
Ответов (1 - 10)
Гость_Kagamine Len_*
сообщение 14.7.2014, 8:12
К примеру такое наверно (не реклама)
http://www.cortemgroup.ru/cortemqfm000r08u80021.html
Lost_Soul
сообщение 14.7.2014, 8:31
Заказчик говорит, установка шкафов управления в взрывобезопасной зоне. Из оболочек я выбрал термошкаф. Меня больше волнуют требования к самому оборудованию, то как пружинные клеммные зажимы или обычные винтовые подойдут, ну и какие-нибудь специфические требования/оборудование.
Например есть такое требование "защита от неправильного чередования фаз и от обрыва фаз на входе в кондиционер. защиту нулевую;"
С "нулевой защитой" я не сталкивался, и это требование понимаю как защита от обыва "нуля", может кто, что по этому поводу может посоветовать?
Verh
сообщение 14.7.2014, 9:21
Из: Харьков-Киев
Пользователь №: 22577
озаботится присутсвием оборудования в морском регистре. например Ллойда.
Lost_Soul
сообщение 14.7.2014, 10:18
ничего дельного не нашел по запросу "Регистр Ллойда"
Verh
сообщение 14.7.2014, 11:20
Из: Харьков-Киев
Lloyd's Register
Все что применяется на судах, должно иметь соответсвующий сертификат. Регистр Ллойда один из самых признаваемых в мире. Поставляли много низовки Данфосс для реконструкции холодилок на кораблях, вот и запомнилось про Ллойда.
tiptop
сообщение 14.7.2014, 12:58
Регистр Ллойда а) ассоциация в Лондоне, ведающая классификацией морских судов, надзором за правильностью постройки и годностью к плаванию б) справочник-указатель морских судов
Может быть, поискать соответствующий ГОСТ с требованиями, раз Заказчик сам на него не ссылается?
kdu
сообщение 14.7.2014, 13:11
Из: Сибирь-матушка
Пользователь №: 41581
Сами шкафы я бы заложил из нержавейки. Внутренности - морского исполнения (для России - исполнение М (Морское), ХЛ- холодный климат, УХЛ - умеренно холодный и т.д. с подзонами; "УХЛ" - знакомые ведь буковки? Это всё оттуда...) У того-же сименса есть отдельное исполнение - морское. Отличается в основном защитой от влаги+соли. Вы для кого проект делаете? для Российской компании? Если да, то и ориентируйтесь на Российские стандарты!
Lost_Soul
сообщение 14.7.2014, 13:26
Спасибо за советы. "УХЛ" - знакомые буквы. Не знал что у сименса есть морское исполнение. Пока я только закладываюсь в проект, чтобы выставить стоимость. Да компания Российская.
Облазив уже не в первый раз Российские ГОСТы и т.п., там нет конкретно к автоматике требований, приходится кусками что-то что как-то попадает под понятие "автоматики" вырывать.
Я скорее с надеждой обратился, что кто-то на практике сталкивался с такими задачами. И может к примеру сказать, все клеммные соединения - пружинные, обязательное АВР в шкафу управления, поддержка питания от аккумуляторов, что-нибудь например про ЭМС и т.д. и т.п.
Прочитав к примеру конкретно по морскому оборудованию, встретил такой пункт, что возможны кратковременные потери напряжения, что не должно сказаться на работе оборудования - заложил АКБ.
tiptop
сообщение 14.7.2014, 15:13
А это не помогло:
"Правила классификации, постройки и оборудования плавучих буровых установок и морских стационарных платформ" ?
Lost_Soul
сообщение 15.7.2014, 6:05
Цитата(tiptop @ 14.7.2014, 18:13) *
А это не помогло:
да, я оттуда взял, про необходимость укомплектовать автоматику АКБ. Там вроде еще про ЭМС, что-то было, но я к сожалению в этом не особо шарю =(
Так же там про разные вибрации говорится, но что при таких условиях предусмотреть, я не знаю. Как один человек сказал, когда у них было в условиях вибрация, начальник сказал, посадим все болтовые соединения на краску и норм (Это было в одной весьма известной фирме Российской по производству вентиляции)
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 13:03
