> Основной и резервный, газовый котел
Sarpike
сообщение 16.7.2014, 15:52
Пользователь №: 53399
Добрый день!Ситуация следующая. Заказчик в своем доме хочет установить 2 котла (АГВ существующее и новенький 2-х контурный котел). Объясняя это тем, что мощности АГВ ему как бы уже не хватает, поэтому он ставит новый котел, но просит оставить возможность при поломке нового котла переключиться на старенький, добренький АГВ. При том, что счетчик он тоже хочет оставить старый (расход на 1 котел). Вопрос в следующем, как грамотно оформить проект и сталкивался ли кто-нибудь с подобной практикой. Спасибо!.
Ответов (1 - 4)
Valiko
сообщение 16.7.2014, 19:39
Из: ХМАО
Пользователь №: 39945
чисто теоретически, если счетчик не обеспечивает расход на оба котла: получает ТУ именно на таких условиях. Резервный котел местный горгаз пломбирует. И так всякий раз, када надо перейти с котла на котел: пишет письмо-заявление горгаз пломбирует-распломбирует. Такой геморрой - на любителя
Эустома
сообщение 17.7.2014, 7:19
Из: Краснодар
Пользователь №: 209063
У нас был такой случай на небольшой котельной: для работы в зимнем режиме было установлено два котла, но по факту всегда работал только один, второй был резервный. И счетчик мог посчитать расход только одного котла.
Мы очень подробно расписали работу котельно, нагрузки, расходы и т.д. и несколько раз повторили, что второй котел резервный. Эксперт сначала не очень хотел такое принимать, а потом попросил предоставить нас гарантийное письмо.
Вот выдержка: "В случае работы газоиспользующего оборудования ниже минимальной границы измерения счетчика газа RVG ........... с диапазоном измерения от ...... м3/час до ...... м3/час, предприятие ............. гарантирует принимать к учету объем потребленного газа по нижней границе диапазона измерения счетчика газа с учетом времени работы счетчика вне диапазона измерения. В случае работы газоиспользующего оборудования выше максимальной границы измерения счетчика газа ....... предприятие ......... гарантирует принимать к учету объем потребленного газа по мощности всего неопломбированного газопотребляющего оборудования и времени работы счетчика вне диапазона измерения, а также немедленно принять меры к обеспечению отбора газа в пределах проектных диапазонов газопотребления или произвести реконструкцию существующего узла учёта газа."
Леха 83
сообщение 17.7.2014, 7:50
Из: Тюменская обл.
Пользователь №: 39137
В гараже пусть хранит свой старый котел на случай поломки нового. То, что он хочет ему не согласуют.
klikklja
сообщение 20.7.2014, 19:39
Пользователь №: 105360
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 15:55
