Расчет расхода воздуха по помещениям РТП, Как расчитать и обосновать необходимое кол-во воздуха |
17.7.2014, 12:11
Пользователь №: 154426
Здравствуйте! План РТП такой:
________.dwg ( 1000,5 килобайт )
Кол-во скачиваний: 14Вопрос: "Как рассчитать расходы воздуха для помещений Операторской, РУ 0,4кВ и ЗРУ 10,5кВ/ГРУ 10,5кВ?" Для трансформаторов по теплоизбыткам в летний период. Для оператороской может нормы есть или тоже по тепловыделениям от оборудования, если да, то может кто-то знает какими формулами и как конкретно(зависимость от мощности,например). А РУ и ГРУ с ЗРУ как считать? Натыкался, что по тепловыделениям от ячеек(или секций). Вобщем, кто имеет сходный опыт, прошу поделиться, как мне там с теплом и воздухом разобраться.
(1 - 7)
17.7.2014, 15:44
Из: Гаага
Пользователь №: 15855
Цитата(alexwin777 @ 17.7.2014, 13:11)  Здравствуйте! План РТП такой:
Кол-во скачиваний: 14Вопрос: "Как рассчитать расходы воздуха для помещений Операторской, РУ 0,4кВ и ЗРУ 10,5кВ/ГРУ 10,5кВ?" Для трансформаторов по теплоизбыткам в летний период. Для оператороской может нормы есть или тоже по тепловыделениям от оборудования, если да, то может кто-то знает какими формулами и как конкретно(зависимость от мощности,например). А РУ и ГРУ с ЗРУ как считать? Натыкался, что по тепловыделениям от ячеек(или секций). Вобщем, кто имеет сходный опыт, прошу поделиться, как мне там с теплом и воздухом разобраться. По заданию от электриков с подписью. В задании должны быть указаны требуемые температуры и влажности внутри помещений зимой и летом, и количество тепловыделений от установленного оборудования.
17.7.2014, 20:50
Вот с тепловыделениями проблема будет, как их самому определить?
18.7.2014, 13:16
Из: Гаага
Цитата(alexwin777 @ 17.7.2014, 21:50)  Вот с тепловыделениями проблема будет, как их самому определить? Никак. У поставщика оборудования можно запросить. Но если сами возьмете от балды, а оборудование все равно перегреется и вырубится, и из-за этого производство встанет, то на кого всех собак повесят?
20.7.2014, 13:25
Это все понятно. Вот такие рассуждения: если тепловыделения от трансформаторов я могу определить, есть формула в Торговникове, то помещение РУ 0,4 кВ никак не могут иметь завышенных тепловыделений(больше чем от трансформаторов), ведь они принимают ток или электричество от тех же самых трансформаторов, я правильно понимаю?
4.8.2014, 14:39
Из: Гаага
Цитата(alexwin777 @ 20.7.2014, 14:25)  Это все понятно. Вот такие рассуждения: если тепловыделения от трансформаторов я могу определить, есть формула в Торговникове, то помещение РУ 0,4 кВ никак не могут иметь завышенных тепловыделений(больше чем от трансформаторов), ведь они принимают ток или электричество от тех же самых трансформаторов, я правильно понимаю? Не знаю, я не электрик.
8.8.2014, 19:29
Пользователь №: 33335
Требуйте задание от электриков, они должны его давать и обычно дают, если наехать, т.к может и кондиционирование потребоваться если температуру +25 держать, такое тоже бывает. Если не дадут, отказывайтесь от работы или приостанавливайте и пишите докладную на имя ГИПа или директора с объяснением, причин по которым вы не можете работать и поэтому вы отказываетесь работать или приостанавливаете работу, до тех пор пока вам не выдадут полное задание.
Сообщение отредактировал biver - 8.8.2014, 19:31
9.8.2014, 12:01
Мне до сих пор приходилось проектировать такое только по заданию электриков. Они указывали в задании для каждого помещения тепловыделения, диапазон рабочих температур, а для Операторской ещё и влажность (обычно там жёсткие требования к параметрам воздуха для аппаратуры, а не для людей). Для операторской вообще практически всегда задают круглый год +20 тире 22 град, и операторские могут быть ещё и с/без постоянного пребывания персонала. Без задания от электриков ничего правильного в Вашем разделе не получится.
