> Rs485
Almazzz
сообщение 27.7.2014, 15:31
Пользователь №: 162701
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста для чего нужны перемычки с TX+ на RX+, и c TX- на RX-
Ответов (1 - 10)
Михайло
сообщение 27.7.2014, 16:53
Пользователь №: 18181
В интерфейсе RS485 только два провода (плюс и минус), по ним передаются (transmit) и принимаются (receive) данные, но раздельно во времени. Разделение во времени осуществляется по строгому протоколу, поэтому конфликты практически исключены.
Немного отличается RS232: у него два провода для приема, два провода для передачи.
По всей видимости, устройство может работать как в сети RS485, так и в RS232 (или в подобном интерфейсе). Это моя гипотеза.
san
сообщение 27.7.2014, 17:39
Из: Киев
Пользователь №: 14316
1) Некоторые приемопередатчики RS-485 могут работать в дуплексном режиме.
Поскольку электрически RS-485 совместим с RS-422, для таких приемопередатчиков доступно соединение с устройствами RS-422.
2) Существуют также 4-х проводные схемы подключения RS-485.
Для некоторых сетей таким способом передатчик одного устройства (Мастера) цепляется на приемники других (Слейвов),
а передатчики Слейвов на приемник Мастера. Зачем так делают - не вникал. Видел такое у Мицубишах.
3) Ну а чтоб работать в обычной двухпроводной сети на базе полудуплексного RS-485 - так соединяют, как показано у Вас на схеме.
wiks1
сообщение 27.7.2014, 17:56
Пользователь №: 235656
Я конечно не знаю что за устройство в схеме......
Но бывают устройства в которых перемычками подключают терминальные резисторы (уже встроенные в аппарат....) cool.gif
Almazzz
сообщение 28.7.2014, 5:33
Нуу а если не поставить эти перемычки? Будет работать? Схема же двухпроводная. Если подключить как обычно - две жилы на Мастере, и две на Слейвах
P.S.Контроллер PACSystems RXI30, и анализаторы влажности 3050-OLV Ametek
Alexander_I
сообщение 28.7.2014, 8:12
Из: Одесса
Пользователь №: 69560
Не будет работать.
serge197a
сообщение 28.7.2014, 16:52
Пользователь №: 175764
Это от RS422, но не факт, что прибор его поддерживает. Для работы с RS485 перемычки ставить обязательно.
Просто в приборе используется универсальная микросхема.
Михайло
сообщение 28.7.2014, 18:00
Ну это о чем я и говорил, только я с RS422 никогда практически не сталкивался. Прибор или только примененная в приборе микросхема универсальная RS485+RS422. Если сделать перемычки, то получаем RS485.
P.S. Если бы была универсальной только микросхема, то перемычки могли сделать внутри прибора. Скорее всего, на схеме, которую Вы выложили, не вполне законно написали "RS485" (текст вертикально), на ней следовало написать "RS485 или RS422".
Сообщение отредактировал Михайло - 28.7.2014, 18:05
serge197a
сообщение 29.7.2014, 7:41
Врят ли, производитель исходит в том числе и из цены комплектующих. К примеру в некоторых ПЧ Веспер используется такая же схема включения.
Хотя RS422 и в помине нет.
Almazzz
сообщение 29.7.2014, 12:42
Эти перемычки сделаны на самих анализаторах. У них есть только 485
spectrum48k
сообщение 1.8.2014, 10:55
Пользователь №: 220026
перемычки с tx на rx по всем спецификациям применяются для смены типа интерфейса 422/485. Для тех кто говорит "есть только 485". У "есть только 485" эти перемычки выполнены внутри , но в то же время никто не мешает производителю выполнить их снаружи для смены с двухпроводной многоточечной сети на 4-х проводную точка-точка.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.5.2026, 22:46
