Защита писем электронной почты |
29.7.2014, 18:24
Пользователь №: 240663
Добрый день, коллеги. Всплыл такой вопрос в связи с работой о сохранении отправляемых по email документов (документации, чертежи, пр).
Пожалуйста, посоветуйте, как лучше – нужно отправить документ для ознакомления по электронной почте, чтобы нельзя было его переслать и распечатать.
Какие инструменты используете вы в своей практике?
(1 - 13)
4.8.2014, 11:02
Пользователь №: 241072
Для сомнительных клиентов я использую отправку писем через почтовый сервис sfletter.com. Конечно есть риск потерять клиента, так как он не захочет иметь дело с защищенным письмом, поэтому использую сервис разумно. В нем есть очень удобная функция - отслеживать открытие писем. А то позвонишь клиенту, а он говорит, что еще не смотрел письмо. Теперь я точно знаю смотрел или нет.
4.8.2014, 11:45
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416
Цитата(De Segoi @ 29.7.2014, 18:24)  Пожалуйста, посоветуйте, как лучше – нужно отправить документ для ознакомления по электронной почте, чтобы нельзя было его переслать и распечатать. Если информацию можно посмотреть на экране - то ее можно распечатать (принтскрин, как минимум), единственное - качество может быть плохим...
4.8.2014, 15:02
Из: г. Красноуральск
Пользователь №: 110554
Цитата(De Segoi @ 29.7.2014, 21:24)  Пожалуйста, посоветуйте, как лучше – нужно отправить документ для ознакомления по электронной почте, чтобы нельзя было его переслать и распечатать.
Какие инструменты используете вы в своей практике? Паролите в WinRar заку отправляете
5.8.2014, 20:53
Пользователь №: 83162
если клиент может получить письмо, то и переслать по определению сможет! на мой взгляд рациональнее выслать ограниченную (demo) версию проекта, либо создать pdf файл с водяными знаками.
6.8.2014, 21:07
Пользователь №: 241305
файл как цшткфк и запоролить, winrar.ru
7.8.2014, 1:34
Цитата(sergoo @ 5.8.2014, 23:53)  либо создать pdf файл с водяными знаками. Это для лузеров, пдф-ка тож легко редактируется
7.8.2014, 13:36
проектировщик ТМ (фриланс)
Пользователь №: 543
пока вопросов таких не возникало... доверие, доверие и ещё раз доверие
8.8.2014, 15:57
Спасибо большое всем за советы!
Из всего перечисленного в диковинку оказался сервис www.sfletter.com. Не знаю, насколько это удобно для всех, мне понравилось. Вот.
8.8.2014, 16:35
Из: Днепропетровск
Цитата(kvm_auditor @ 7.8.2014, 1:34)  Это для лузеров, пдф-ка тож легко редактируется  ПДФ-ки - они разные бывают... Если там вектор и/идли OCR и не защищены - да. А если картинки пиксельные и/или защита стоит - тогда только перечерчивать чертежи и скриншоты экрана через распознаватель текста прогонять...
11.8.2014, 16:59
Цитата(lovial @ 8.8.2014, 17:35)  ПДФ-ки - они разные бывают... Если там вектор и/идли OCR и не защищены - да. А если картинки пиксельные и/или защита стоит - тогда только перечерчивать чертежи и скриншоты экрана через распознаватель текста прогонять... Сейчас даже распознаватель в онлайн есть и бесплатно. Необязательно приобретать/скачивать отдельный софт. Это как с защитой эл. книг. Amazon хоть и ставит свою DRM систему, их книги все равно ломают, но ничего нового придумывать они не хотят. Кому надо - те и купят. Политика такова. Тоже самое и со штатной защитой PDF. Если реально есть необходимость взломать, то больших трудозатрат для этого не надо.
11.8.2014, 17:23
Пользователь №: 543
если надо предоставить прект (ну или что то там) на проверку, то собственно никакие защиты не помогут. Если информацию видно на мониторе - дальше только дело техники как её легче скопировать. Все эти защиты по сути бессмысленны. И разговор только о том, как усложнить задачу копирования....
Вот такой вариант есть. все руки не доходят проверить. Если говорим про чертёж. Скопировать все на слой Defpoints и создать DWF со слоями. смотреть можно - распечатать нет. Но можно сделать принтскрин, и дальше обрабатывать, в том числе и распечатать. Наверно так же можно сделать и с ПДФ (если в него интегируются слои), интересно, слой Defpoints можно будет заставить печататься в самом ПДФ или все же нет.
Сообщение отредактировал ssn - 11.8.2014, 17:24
11.8.2014, 17:30
Из: Днепропетровск
Цитата(De Segoi @ 11.8.2014, 16:59)  Если реально есть необходимость взломать, то больших трудозатрат для этого не надо. Ну, это для кого как... Средний юзер о взломе знает немного, а специально заморачиваться ради нескольких чертежей... Вряд ли, ИМХО...
12.8.2014, 10:04
Инженер ОВК
Группа: Участники Форума2
Пользователь №: 835
Боюсь показаться параноиком, но судя по времени новости об открытии sfletter.com и времени регистрации некоторых участников данной темы это все похоже на спам-рекламу этого, недавно открытого сервиса. Новое слово в SEO технологиях.
Сообщение отредактировал -BuTeK- - 12.8.2014, 10:05
