> Отопление балкона
Ev9eniy
сообщение 8.8.2014, 7:35
Из: Губкин
Пользователь №: 161432
Есть помещение 16,0 м2 Остекление выполнено от пола до потолка(h=2,7м), теплопотери составляют 4,3 кВт. Как лучше расставить приборы отопления: один - компенсирующий теплопотери этого помещения, или под каждое остекление. Если ставим один, то какие могут быть последствия?
Сообщение отредактировал Ev9eniy - 8.8.2014, 7:36
Ответов (1 - 20)
lovial
сообщение 8.8.2014, 8:25
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416
Да какие последствия... Конденсат в морозы на пол стекать будет, а там (на полу) и замерзать сразу... - вот и последствия...
Ev9eniy
сообщение 8.8.2014, 9:28
Из: Губкин
У моего руководства появилась еще одна идея поставить приборы не у остекления а на существующею стенку на против остекленияsmile.gif как вам их мысль?
lovial
сообщение 8.8.2014, 9:34
Из: Днепропетровск
Ищите в инете "Второе условие тепллового комфорта". Только без кавычек - с кавычками Яндекс в основном про комфорт поросят почему-то выдает...
OYL
сообщение 10.8.2014, 18:01
Из: Sibir
Пользователь №: 77484
Категорически запрещается ставить приборы на стене, противоположной окну. Воздушный холодный поток от окна пойдет по ногам. В учебниках по отоплению это есть.
sh4me
сообщение 12.8.2014, 11:05
Пользователь №: 236579
Наступят холода, и прибор на балконе лопнет. Такие дела.
Ev9eniy
сообщение 13.8.2014, 9:33
Из: Губкин
Тогда понятно, есть второй вопрос. Есть существующая система отопления верхней разводкой, однотрубная (см. чертеж). Балконы пристраиваются слева и справа (чертеж смотри выше). Как лучше подключить приборы на балконе:
1. от существующих стояков системы отопления
2. провести новые стояки с чердака.
Регулировки по стоякам отсутствует, но я планирую предосматреть
Лыткин
сообщение 13.8.2014, 9:54
Пользователь №: 206008
Может проще установить электрический тепловентилятор с регулятором температуры?
ssn
сообщение 13.8.2014, 11:19
проектировщик ТМ (фриланс)
Пользователь №: 543
4 кВт величина достаточно большая и думаю сравнима с мощностью одного стояка в доме.
Думаю, стоит подумать над более тёплыми окнами....
Лыткин
сообщение 13.8.2014, 11:54
16 м2*70 Вт/м2 = 1120 Вт = 1,1 кВт.
Ev9eniy
сообщение 13.8.2014, 13:16
Из: Губкин
наше руководство требует только водяные и врезку в существующие систему...
Georgiu-sh
сообщение 16.8.2014, 13:23
Пользователь №: 36454
А Ваше руководство не думает, что самовольное подключение к общедомовой системе отопления может навредить всему дому?
Altelega
сообщение 17.8.2014, 14:17
Из: ИТП
Пользователь №: 115423
какое остекление? может двойные стеклопакеты поставят и вопрос упростится..
сообщение 17.8.2014, 20:59
Пользователь №: 8854
Стесняюсь спросить - с момента реконструкции системы в 1963 г., за 50 лет ни у кого не возникало мысли реконструировать ее, а не насиловать?
Ev9eniy
сообщение 18.8.2014, 7:30
Из: Губкин
В следующем году вроде по плану переделка, а в этом подключимся к существующей системе
сообщение 18.8.2014, 18:03
Т.е. в ближайший отопительный сезон Вы разрегулируете всю систему отопления вообще и оставите без отопления помещения 1-го этажа на стояках с доп. врезками. У Вас однотрубка с верхней разводкой - с какой температурой придёт вода на 1-й этаж после Ваших балконов? 20-30 градусов в холода, да и это ещё в лучшем случае! dont.gif
Ev9eniy
сообщение 19.8.2014, 8:36
Из: Губкин
в случаи разрегулирования я предлагал балансировку выполнить автоматическими балансировочными клапанами фирмы "Данфосс", а мне сказали что сделают в вручную с помощью клиновой задвижки "Valtec"
сообщение 19.8.2014, 8:50
Ну, если Вам сказали, а Вы поверили, то готовьтесь отбиваться от жалоб с наступлением холодов. sport_boxing.gif
Я, например, в чудеса для тупиковой однотрубки без отключающей арматуры на стояках, да ещё и смонтированной при царе Горохе, не верю.
Ev9eniy
сообщение 19.8.2014, 9:20
Из: Губкин
ну а если я их уговорю... есть вообще смысл ставить автоматические балансировочные клапаны для таких систем?
Altelega
сообщение 19.8.2014, 15:10
Из: ИТП
в однотрубке нет смысла балансировочников, по назначению.. это вроде как убирать "какашки" после своих же ошибок.. или чьих то других ошибок..
просчитайте гидравлику системы перед тем как врезаться и еще раз подумайте стоит ли отапливать такой холодный балкон.. конденсат ведрами собирать.. надо подумать об изоляции
Сообщение отредактировал Altelega - 19.8.2014, 15:10
Fender60
сообщение 8.9.2014, 16:36
Из: Симферополь
Пользователь №: 176824
Объясните пожалуйста как вы посчитали что теплопотери состявят 4,3 кВт.
Есть алюминиевые радиаторы высотой 200.если их установить вдоль окон,то решится проблема с конденсатом, но их не хватит для обогрева всего помещения,нужно будет все же 2 приборчика посерьезней поставить.
Еще есть вариант конвекторов на ножках, поглядите в сторону kermi knn серии,даже при высоте 70 и ширине 72 выдают весьма неплохую теплоотдачу, и у них есть варинт с нижним подключением, т.е. можно применить арматуру для подключения к 1-трубной системе,что-то типа herz 3000 или аналог у maibes,в них можно настроить отдельно коэф.затекания в прибор и сбалансировать вашу систему.
главное чтоб потом соседи у Вас не замерзли))
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.1.2026, 14:40
