Фекальный насос |
8.9.2014, 10:06
Пользователь №: 147451
Доброго времени суток, уважаемые, форумчане! Помогите пожалуйста прикинуть расход стоков для подбора фекального насоса! Ситуация следующая.. по расчетам вышел максимальный расход водопотребления 1,64 м3/час (0,86 л/с). для расхода стоков нужно учитывать еще какой-нибудь коэфф. ? Спасибо!
(1 - 11)
8.9.2014, 10:44
Из: г. Уфа
Пользователь №: 119443
Если это только хозбытовая канализация, то сколько вошло, столько и вышло.
9.9.2014, 7:27
Цитата(KYV86 @ 8.9.2014, 11:44)  Если это только хозбытовая канализация, то сколько вошло, столько и вышло. Тут еще такой нюанс, что в здании 15 унитазов, и что при одновременном спуске из них воды максимальный расход получается 1,6*15=24 л/с? так? 1,6 максимальный расход одним унитазом..
9.9.2014, 8:06
Из: Ульяновск
Пользователь №: 202737
Цитата(s03HaHue @ 9.9.2014, 8:27)  Тут еще такой нюанс, что в здании 15 унитазов, и что при одновременном спуске из них воды максимальный расход получается 1,6*15=24 л/с? так? 1,6 максимальный расход одним унитазом.. Одновременного спуска 15 унитазов скорее всего никогда не произойдет. А так, при расчетах расходов сточных вод следует учитывать п. 3.5 СНиП 2.04.01-85* "при общем максимальном секундном расходе воды меньше 8 л/с в сетях холодного и горячего водоснабжения, обслуживающих группу приборов, максимальный секундный расход воды определяется..., т.е. как раз прибавляется 1.6л/с - расход одним унитазом.
10.9.2014, 7:42
Цитата(Bogdan73 @ 9.9.2014, 9:06)  Одновременного спуска 15 унитазов скорее всего никогда не произойдет. А так, при расчетах расходов сточных вод следует учитывать п. 3.5 СНиП 2.04.01-85* "при общем максимальном секундном расходе воды меньше 8 л/с в сетях холодного и горячего водоснабжения, обслуживающих группу приборов, максимальный секундный расход воды определяется..., т.е. как раз прибавляется 1.6л/с - расход одним унитазом. Во спасибо, огромное...этот момент я упустил что-то..надо перечитать.. То бишь к своему секундному расходу (0,84 л/с) прибавляю 1,6 л/с?? так?
10.9.2014, 8:05
Из: Ульяновск
Так, потому что ваш максимальный расход меньше 8 л/с. Тем более - лучше перестраховаться!
10.9.2014, 8:39
Из: г. Уфа
Пользователь №: 6218
Цитата(s03HaHue @ 10.9.2014, 10:42)  Во спасибо, огромное...этот момент я упустил что-то..надо перечитать.. То бишь к своему секундному расходу (0,84 л/с) прибавляю 1,6 л/с?? так? Цитата(Bogdan73 @ 10.9.2014, 11:05)  Так, потому что ваш максимальный расход меньше 8 л/с. Тем более - лучше перестраховаться!  А насосик у вас, случаем, не из приёмного резервуара работает? И что, этот резервуарчик стоков от пары бачков смывных не примет? Тут, думаю, вопрос больше не в подаче насоса, она как раз, думаю, даже у самого мелкого насосика будет достаточной, а в рабочем объёме приёмного резервуара (бака, емкости, как хотите называйте... ) нужно не превысить рекомендуемую заводом- изготовителем частоту включения насоса...
10.9.2014, 20:24
Цитата(Сандугач @ 10.9.2014, 9:39)  А насосик у вас, случаем, не из приёмного резервуара работает? И что, этот резервуарчик стоков от пары бачков смывных не примет? Тут, думаю, вопрос больше не в подаче насоса, она как раз, думаю, даже у самого мелкого насосика будет достаточной, а в рабочем объёме приёмного резервуара (бака, емкости, как хотите называйте... ) нужно не превысить рекомендуемую заводом- изготовителем частоту включения насоса... Да, именно из приемной емкости будет выкачиваться все..Я не знаю как это прикинуть даже.. Знаю одно, что предварительный насос подобран на макс. число пусков в час: 60 и объем самой емкости 130 л (но как-то делится он по входным патрубкам)
11.9.2014, 9:30
Из: Ульяновск
Цитата(s03HaHue @ 10.9.2014, 21:24)  Да, именно из приемной емкости будет выкачиваться все..Я не знаю как это прикинуть даже.. Знаю одно, что предварительный насос подобран на макс. число пусков в час: 60 и объем самой емкости 130 л (но как-то делится он по входным патрубкам) Считаем: Маx расход 1.64м3/час = 1640л/60мин. Пусков в час 60, 1640/60= по 27.33 литра будет откачивать насос в час максимального водоотведения. В пиковое водоотведение 0,86 л/с*60сек=50.4 л/мин. Следовательно ваша емкость подобрана с хорошим запасом.
11.9.2014, 13:54
Цитата(Bogdan73 @ 11.9.2014, 10:30)  Считаем: Маx расход 1.64м3/час = 1640л/60мин. Пусков в час 60, 1640/60= по 27.33 литра будет откачивать насос в час максимального водоотведения. В пиковое водоотведение 0,86 л/с*60сек=50.4 л/мин. Следовательно ваша емкость подобрана с хорошим запасом. ну так пиковый максимальный секундный расход 2,46 л/с (0,86 + 1,6) получается ведь или не так?
11.9.2014, 14:56
Из: Ульяновск
Цитата(s03HaHue @ 11.9.2014, 14:54)  ну так пиковый максимальный секундный расход 2,46 л/с (0,86 + 1,6) получается ведь или не так? Да так. Заложите емкость на 150 литров и не думайте о ней. Как уже говорил - в жизни - одновременно над 15 унитазами стоять и залпово спускать их никто не будет, но и форс-мажорные ситуации никто не отменял (электричество отключили, движок у насоса сгорел и т.д.).
15.9.2014, 10:50
А как напор гасить если у меня все стоки будут сливаться в септик..
