> Схема обвязки двух водогрейных котлов на твердом топливе
Niko-13
сообщение 11.9.2014, 21:49
Пользователь №: 76700
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Проектируется мини-котельная на твердом топливе. Схема обвязки принята: первичное кольцо на два котла до распределительных коллекторов с термостатическим смесительным клапаном и насосом; вторичные кольца от коллекторов со своими насосами. Суммарная мощность котлов 190 кВт. Для поддержания температуры воды на входе в котлы не ниже 65С устанавливается термостатич. смесительный клапан. Вопрос возник по поводу подбора клапана, а также насоса котлового контура. Устанавливается один смесительный клапан и один насос перед двумя котлами.
Ответов (1 - 14)
Лыткин
сообщение 12.9.2014, 7:32
Пользователь №: 206008
Линия рециркуляции рассчитана на 30% расхода котлового контура (у немцев, которые поставляют котлы в комплекте с насосами рециркуляции именно так). В вашем случае надо воду после котлов, через 3-х ходовой, направить на всас насоса котлового контура (1 рабочий и 1 резервный).
KyH
сообщение 12.9.2014, 15:14
Пользователь №: 147910
Советую вместо ко лектора использовать гидравлическую стрелку она поможет чтобы насос в насос не дул ( спасет от резкого повышение давления при пусках насосов в конурах ) "Тепломеханическая схема с гидравлической развязкой"
tiptop
сообщение 12.9.2014, 15:59
А теплоаккумулятора не будет?
Niko-13
сообщение 12.9.2014, 20:11
Спасибо за советы. Схема без буферной емкости. Просто подбирал смесительный 3-хходовой клапан и получается Ду40 и Kvs25.Засомневался. Подбирал по диаграмме. Может у кого-нибудь есть пример расчета и подбора -3хходового смесительного клапана перед котлом и подбор котлового насоса, установленного после клапана.
tiptop
сообщение 12.9.2014, 21:39
Правильно я изобразил?
Niko-13
сообщение 13.9.2014, 16:35
Да, все верно.
tiptop
сообщение 13.9.2014, 18:44
Напрашивается поставить 4-ходовой клапан:
Niko-13
сообщение 13.9.2014, 19:38
Подскажите, а где можно посмотреть по подбору этих клапанов.
tiptop
сообщение 13.9.2014, 20:17
Не встречал. Может быть, у изготовителей?
А какая будет максимальная рабочая температура воды на выходе котла?
Если говорить конкретно об этом 4-ходовом VRG141, то на Вашем месте я бы взял "Dу50, Kvs40".
Непонятно, для какого подключения изготовители указывают Kv?
Для потока, входящего в два порта?
Сообщение отредактировал tiptop - 13.9.2014, 20:19
Niko-13
сообщение 13.9.2014, 20:25
Максимальная температура 90С. А как вы определили Ду50, Кvs40? Может подскажете, где можно посмотреть расчет тепловой схемы с подбором смесительного клапана и насоса для аналогичной схемы или любой другой.
Сообщение отредактировал Niko-13 - 13.9.2014, 20:28
tiptop
сообщение 13.9.2014, 20:53
В данном случае это было просто.
Вы же, наверное, знаете, как из 190 кВт получить расход воды.
Брать меньше, чем Dу50, не хочется из-за скорости воды.
При Kvs40 (и даже Kvs20) перепад давления воды на клапане должен быть очень даже невелик...
Честно говоря, я с 4-ходовыми клапанами дел не имел и пока ещё ни разу не вычислял зависимости расходов от угла поворота.
Сообщение отредактировал tiptop - 13.9.2014, 20:54
Niko-13
сообщение 13.9.2014, 21:01
Спасибо. Смотрел по диаграмме Esbe. Как выше писал получается Kvs25.
tiptop
сообщение 13.9.2014, 21:13
Если говорить об использовании 3-ходового клапана, то ситуация с расходами в этой схеме получается черезчур сложной, на мой взгляд.
tiptop
сообщение 13.9.2014, 22:30
Возможно, для эксплуатации была бы лучше такая штука:
Чугун. Ручка удобная, сервопривод помощнее...
Сообщение отредактировал tiptop - 13.9.2014, 22:33
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 23:12
