> Курсовой проект, проверка существующей системы вентиляции
Simon_89
сообщение 11.9.2014, 21:59
Пользователь №: 207409
Здравствуйте уважаемые проектировщики! У меня задача пересчитать систему выполнив
аэродинамику и балансировку ) производил эти расчёты по методичке и получив результаты
решил посмотреть как это в MagiCAD будет выглядеть .
программой практически не владею поэтому не могу разобраться в ошибке ((
Пишет: Ошибка маршрута
файл прилагаю!
Буду очень признателен за помощь !
Прикрепленный файл  _______16.10.2013.zip ( 3,08 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 18
Ответов (1 - 3)
Blutsauger
сообщение 12.9.2014, 14:46
Пользователь №: 122097
У меня расчет прошел без ошибок. Вытяжка, правда не сбалансирована. Но у вас ни одного регулирующего устройства на вытяжке. Для курсового сойдет, мне кажется. Касательно расходов/сопротивлений ничего не могу сказать. Если у вас не какой-то особый случай, то 10м/с в воздуховоде, сопротивление за тысячу паскалей и 4,4 м/с на воздухозаборной решетке - это как-то многовато =)
Simon_89
сообщение 13.9.2014, 11:10
Blutsauger Спасибо! Подскажите пожалуйста почему когда я в расчёте кликаю на
(система - текущий расчёт) и нажимаю ок , то вылетает ошибка маршрута
,а если я так же выбираю (система - текущий расчёт) и при этом выделяю каждую систему то расчёт
проходит без ошибок?
Blutsauger
сообщение 15.9.2014, 8:35
У меня так и не получилось увидеть вашу ошибку =) Могу предположить, что проблема в том, что у вас забор воздуха и приток, а так же выброс и вытяжка замкнуты. Не совсем правильно присоединять их напрямую к коробке, из-за этого могут быть ошибки. Правильным будет подвести их к коробкам и завершить виртуальными соединениями с параметром "текущее". В таком случае ошибок не будет точно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.1.2026, 17:32
