> расстояние от жилых зданий при надземной прокладке тепловых сетей
an.kor
сообщение 12.9.2014, 9:39
Пользователь №: 151797
Подскажите, есть ли мероприятия по уменьшению расстояния от жилых зданий при надземной прокладке тепловых сетей. Существующая надземная тепломагистраль 2Ду800, Р=1,4МПа, Т=150-70ºС, проходит вдоль фасада здания на расстоянии 13 м. Может быть предусмотреть канал в надземном исполнении?
Согласно СП 124.13330.2012 (Приложение А, Таблица A.3 «Расстояния по горизонтали от строительных конструкций тепловых сетей или оболочки изоляции трубопроводов при бесканальной прокладке до зданий, сооружений и инженерных сетей»)
До жилых и общественных зданий для водяных тепловых сетей, паропроводов давлением более 0,63 МПа, конденсатных тепловых сетей при диаметрах труб от 500 до 1400мм - наименьшее расстояние в свету - 25м.
Ответов (1 - 2)
Shiling
сообщение 12.9.2014, 10:23
Пользователь №: 9342
Быть может сделать просто открытый бетонный лоток под трассой , чтобы вода в случае прорыва уходила не под фундамент здания а в сторону от него?
an.kor
сообщение 12.9.2014, 10:29
А если свищ сверху, при таком-то давлении - кипяток течь по лотку точно не будет)))
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.1.2026, 4:05
