> 4-полюсный автоматический выключатель
Deev
сообщение 13.9.2014, 11:53
Пользователь №: 244666
В каких случаях по ПУЭ в шкафу автоматики обязательно применять 4-полюсный вводной автомат защиты ?
Ответов (1 - 4)
poludenny
сообщение 13.9.2014, 14:27
Из: Запорожье
Пользователь №: 33943
Если у вас 5-проводная система питания TN-S. Тогда PE идет без коммутации, а N через 4-й полюс автомата.
Но и даже в этом случае N не обязательно коммутировать. Хотя хорошим тоном будет все же если нейтраль коммутироваться будет.
По самые по...
сообщение 13.9.2014, 15:31
Пользователь №: 11117
Тут скорее по ГОСТ Р 50571.9 (п. 473.3.2.1):
... В случаях, когда сечение нулевого рабочего проводника, меньше сечения фазных проводников, должно быть предусмотрено обнаружение тока короткого замыкания в нулевом рабочем проводнике, соответствующего его сечению, с воздействием на отключение фазных проводников. При этом отключение нулевого рабочего проводника является обязательным. Однако не требуется обнаружения тока короткого замыкания в нулевом рабочем проводнике, если одновременно выполняются следующие условия:
- нулевой рабочий проводник защищен от короткого замыкания с помощью защитного устройства фазных проводников цепи;
- максимальный ожидаемый ток, который может протекать по нулевому рабочему проводнику в нормальном режиме, значительно меньше значения длительно допустимого тока этого проводника.
Deev
сообщение 13.9.2014, 18:56
PE запрещено коммутировать рубильником или автоматом защиты
Итого: для минимизации рисков, даже при глухозхаземленной нейтрали нужно размыкать 3 полюса и нетраль
Сообщение отредактировал Deev - 13.9.2014, 18:57
AAL1982
сообщение 15.9.2014, 16:06
Пользователь №: 65886
и еще во взрывоопасном помещение
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 8:16
