> Vissmann Vitogate 200, Связь KNX = LonWorks
rezident
сообщение 17.9.2014, 10:28
Пользователь №: 226946
Всем привет!
Вопрос по сопряжению KNX с LonWorks, на конкретном объекте, где установлен котёл vissmann.
Более подробно ТЕМА раскрыта в ветке LonWorks по ссылке Vissmann VITOGATE 200 KNX<=>LONWORKS
Всем кто отзовётся и потратит немного времени, огромное спасибо.
Бьюсь уже вторую неделю, не могу найти грабли.
Ответов (1 - 9)
AndyTrof
сообщение 18.9.2014, 7:19
Из: Донецк
Пользователь №: 65600
А к шлюзу есть возможность подключится и смотреть значение точек которые пробрасываете в онлайн режиме?
rezident
сообщение 18.9.2014, 8:38
На самом шлюзе нет.
Только через Монитор в программе ETS и только со стороны KNX. Со стороны LONWORKS нет средств.
AndyTrof
сообщение 18.9.2014, 20:46
Из: Донецк
а там обычная Lon сеть ? или что то с подвывертом от висмана ? если обычная - почему бы не попробовать тестировать напрямую.
rezident
сообщение 19.9.2014, 10:00
Обычная вроде, как это Lon может быть с под вывертом от vissmann
поподробней можно, как напрямую?
AndyTrof
сообщение 19.9.2014, 20:49
Из: Донецк
напрямую.
интерфейс нужен - например loytec. xif файлы к Lon устройствам, если они не само-документированы.
MVI
сообщение 20.9.2014, 0:38
Из: ukraina, dnipropetrovs'k
Пользователь №: 29910
На последней Вашей картинке (по ссылке) нижняя строка - "nie senden", для управления надо передавать 1 byte значения 0 и 2 ( 0=выкл, 2=вкл, или наоборот, точно не помню, попробуйте)
rezident
сообщение 22.9.2014, 8:58
Нет, Вы ошибаетесь, этот параметр задаёт передачу значений на шину после каждого изменения значения. А параметр про который Вы говорите задаёт передачу циклически, по заданному интервалу времени. И думаю, практически уверен, что эти параметры ни как не влияют на ЗАПИСЬ значения.
ДА именно так и пытаюсь делать, если Вы обратили внимание на скрины в ETS
Цитата(AndyTrof @ 19.9.2014, 20:49) *
напрямую.
Такой вариант не возможен, отсутствует интерфейс.
Сообщение отредактировал rezident - 22.9.2014, 8:56
rezident
сообщение 22.9.2014, 11:45
Может я не правильно понял. Наверно Вы имели в виду, что в последнем параметре должно быть установлено "nie senden". Если это так, то приношу извинения и сегодня попробую такой вариант.
rezident
сообщение 24.9.2014, 8:47
MVI спасибо, Всё получилось. Действительно заработало после настройки, которую Вы описали
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 12:46
