> Замена ДКВР
Goshan707
сообщение 17.9.2014, 12:52
Пользователь №: 245028
Вопрос такой. Целесообразноли экономически заменить котлы ДКВР 6.5/13 с горелками ГМГ ранее переведенные на водогрейный режим, на новые котлы типа Viessmann Vitomax и новой автоматикой или же лучше установить на имеющиеся ДКВРы новые горелки и новую автоматику? И если всетаки поставить новые висман, насколь снизится расход газа?
Ответов (1 - 9)
Лыткин
сообщение 17.9.2014, 13:49
Пользователь №: 206008
Попробуйте использовать (самый дешёвый и надёжный вариант). Скопировал или нет не уверен.
К сожалению не видно самого главного - соотношения длин рычагов.
Ведущий рычаг МЭО: для воздушного шибера вторичного воздуха - 200 мм, длина рычага для газа - 140 мм (1:0,7).
Соотношения ведомых рычагов: воздух 1:1,5 (200*1,5=300 мм), рычаг ПРЗ (поворотно-регулирующая заслонка) газа 1:2,5 (140*2,5=350 мм). На среднее давление газа к горелкам 1:2,1 (290-300 мм). Начальный угол открытия ПРЗ примерно 5 гр., вторичный воздух закрыт (необязательно плотно).
Сообщение отредактировал Лыткин - 17.9.2014, 13:56
Прикрепленный файл  _____________________________________.pdf ( 692,06 килобайт ) Кол-во скачиваний: 29
Goshan707
сообщение 17.9.2014, 13:58
Все-таки хотелосьбы услышать вариант про замену котла и горелок на ДКВР
Лыткин
сообщение 17.9.2014, 14:01
Это новый проект с получением ТУ и всех исходных данных (техническое перевооружеие).
Goshan707
сообщение 17.9.2014, 14:07
это все понятно, я просто хотел узнать есть ли в этом экономический смысл, тем более что сами котлы уже страые и сколько они протянут тоже не известно
KYV86
сообщение 17.9.2014, 14:42
Из: г. Уфа
Пользователь №: 119443
Если котлы старые (более 20-ти лет), то конечно лучше (если у Зака деньги есть) установить Vitomax или аналог. Во первых -КПД выше, во вторых -автоматика в комплекте, в третьих - эксплуатация дешевле и проще. А проект по реконструкции/перевооружению (с заменой котлов, или без замены) все равно надо делать. Тут решение принимать должен собственник.
Сообщение отредактировал KYV86 - 17.9.2014, 14:44
Goshan707
сообщение 17.9.2014, 14:56
Котлам более 30 лет, когда переводили на воду, нам говорили проще вложится и купить итальянцев или немцев, деньги отбиваются быстро, чем мучится с этими ДКВРами
Лыткин
сообщение 17.9.2014, 15:02
В водогрейном режиме до 115 гр.С они неподведомственны котлонадзору (только горелки по газу). А работать они будут 100 лет, при соблюдении технологии. Если сделаете кинематическую систему регулировки, газу пойдёт меньше в 1,3-1,4 раза (операторы вмешаться не смогут).
Goshan707
сообщение 17.9.2014, 15:11
НУ это с ГМГ горелками? или на новых?
Лыткин
сообщение 17.9.2014, 15:19
Горелки те же ГМГ-4 (для пущей эффективности можете сопла установить для закрутки газовых потоков на малых нагрузках).
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 23:49
