> Нужен совет по программе Easybuilder8000
ev.geniy.pulikov
сообщение 17.9.2014, 13:40
Пользователь №: 244068
Чем дальше вникаю в панель МТ8070iH с каждым разом возникают непонятки.
Столкнулся с проблемой импортом библиотек изображений.
Отписался в тех.поддержку Weintek переговорил со специалистом, он сказал что проблемы имеются с библиотеками для EasyBuilder8000, а с EasyBuilderPro вроде как все нормально.
Перенаправил меня по ссылке http://www.rusavtomatika.com/forum/viewtop...p?f=7&t=239
говорит почитаешь там должен решить проблему.
По ссылке читаю
"Библиотеки изображений для EasyBuilderPro могут хранить не только растровые, но и векторные изображения (SVG). EasyBuilder8000 вместо векторных изображений будет показывать пустоту. Растровые же изображения отображаются одинаково хорошо и в 8000, и в Pro."
Вопрос!
Ответов (1 - 10)
All_Ex81
сообщение 17.9.2014, 13:59
Из: Челябинск
Пользователь №: 35787
скачайте с сайта веинтек:
http://www.weintek.com/global/Download/Dow...es&wFun=byP
либо создайте свою, в ней накидайте картинок для различных состояний и используйте
(библиотека - изображения-вставить из библиотеки-вкладка библиотека, там нажмите "новая библиотека", введите любое имя, при вопросе создания файла подтвердите, вставайте на любой номер ячейки - нажимаете новый, указываете файл с рисунком, если надо несколько состояний - опять нажимаете "новый" и т.д.)
ev.geniy.pulikov
сообщение 18.9.2014, 10:56
Подскажите, может кто-то сталкивался с такими проблемами для EasyBuilder8000 (не путать с EasyBuilderPro)!
1 вопрос?
Создаю битовую кнопку в параметрах фигура открываю вкладку библиотека фигур далее выбираю выбрать библиотеку открывается окно открыть, где необходимо указать файл с расширением "plb" и "slb".
Где найти библиотеку с такими файлами?
2 вопрос?
В рабочей области программы захожу в библиотеку - изображения - вставить из библиотеки - далее создаю новую библиотеку - открыть библиотеку открывается окно открыть, где необходимо указать файл с расширением "blb" и "flb".
Для EasyBuilder8000 как я понимаю совсем туго найти такие библиотеки, для EasyBuilderPro они свободно есть на сайте Weintek которые не подходят для EasyBuilder8000, т.е для EasyBuilder8000
не вставить в проект ни иконки моторов, емкостей, трубы и т.д.
Как можно привести в порядок графику для панели МТ8070iH?
agent_serg
сообщение 18.9.2014, 11:12
Пользователь №: 34909
kdu
сообщение 19.9.2014, 8:10
Из: Сибирь-матушка
Пользователь №: 41581
Автору: я сам "на днях" сделал проект ИМЕННО на эту панельку. Какая у вас версия EasyBuildera и на какой контроллер проект делаете?
ev.geniy.pulikov
сообщение 22.9.2014, 6:35
Автору (kdu)
Версия EasyBuilder8000. Тренирую на S7-1200, но в дальнейших планах привязать к LOGO.
С библиотеками разобрался, но плохо что нельзя в библиотеке с моторами изменять состояние мотора при включенном или выключенном состояниях, ставится просто как картинка.
Делаю методом наложения битового индикатора.
vladun
сообщение 22.9.2014, 10:27
Пользователь №: 3907
Если вы используете бюджетную панель, то уж и контроллер возьмите аналогичный - Kinco K3 (K5) - замечательно работает, правда панели Kinco к ним подходят совсем идеально...
All_Ex81
сообщение 22.9.2014, 10:39
Из: Челябинск
Цитата(ev.geniy.pulikov @ 22.9.2014, 7:35) *
Автору (kdu)
состояние менять можно, в одну картинку поместите 2 состояния, при 0 будет отображаться первая картинка, при 1 - вторая,
хоть 20 состояний делайте с различнами картинками, переменную привяжите к ворду и в скрипте в зависимости от ваших условий задавайте ворду нужное значение
ev.geniy.pulikov
сообщение 22.9.2014, 13:21
Выбираю битовый индикатор к примеру для отображения мотора на 2 состояния.
В параметрах объекта во вкладке фигура ставлю галочку использовать изображение открываю библиотеку изображений выбираю мотор и далее ставлю курсор на квадрат с мотором и в моем случае отображается мотор по № состояния 0, переключаю в состояние 1 пустой квадрат.
Как все-таки установить состояние мотора в 2-х состояниях.
All_Ex81
сообщение 22.9.2014, 14:00
Из: Челябинск
вы берете картинку из готовой библиотеки где только одно состояние, чтоб было два - экспортируйте рисунки из готовой библиотеки, создайте свою библиотеку, нажмите импорт изобр., укажите файл с картинкой, после этого нажмите "вперед", укажите файл второго состояния, потом нажмите готово (на скрине 3 состояния насоса)
ev.geniy.pulikov
сообщение 23.9.2014, 9:42
C картинками и состояниями разобрался, но при установке фона изображения для состояний
0 и 1 картинка остается без изменений как была показана в библиотеке рисунком который нельзя изменить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.11.2025, 9:09
