> Работа системы отопления частного дома
mega2807
сообщение 23.9.2014, 7:56
Пользователь №: 240677
Здравствуйте!
Нужен совет!!!
Имеем: новый частный 2-х этажный дом с подвалом. В подвале 2 котла, электрический и твердотопливный (параллельно). Система отопления двухтрубная. На каждом этаже 2 ветки (левое крыло и правое). В подвале все ветки отопления собираются в гребенки (подача и обратка). Есть циркуляционный насос.
Так вот, 2 ветки из 4 уже готовы. Произвели запуск этих 2 веток, т.к на улице уже не лето и нужно тепло. С включенным насосом, температура радиаторов отопления после почти суток работы не особо то поднимается и в помещении не теплеет заметно, а без насоса, т.е с естественной циркуляцией, после 2-х часов работы радиаторы горячие и заметно теплее в помещении.
Я понимаю, что СО еще не собрана полностью, но почему с насосом холоднее в доме, чем без него?
Надеюсь понятно объяснил ситуацию! и прошу помощи в осмыслении.
Ответов (1 - 29)
Shiling
сообщение 23.9.2014, 8:28
Пользователь №: 9342
Насос случайно не на байпасе стоит? Если так и нету обратного клапана на соединяющем участке то насос начинает крутить по кругу внутри этого байпасного узла.
lovial
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416
Цитата(mega2807 @ 23.9.2014, 7:56) *
Здравствуйте!
Нужен совет!!!
На чем такой эффект - на электрическом или твердотопливнике? Электрический - теновый, электродный? При плохом разогреве работу электрического (нагрев) кто-то контролировал?
И схему желательно...
mega2807
сообщение 23.9.2014, 8:50
насос на байпасе, но там же шаровый кран стоит закрытый.......
Сейчас работает электрический котел, вот про его тип не подскажу...... пока, но уточню!
При работе с насосом (при плохом разогреве) "наблюдатели" были.... днем ))))
Схемы под рукой нет, но сейчас накидаю...
Сообщение отредактировал mega2807 - 23.9.2014, 8:53
mega2807
сообщение 23.9.2014, 9:08
вот схема, простите за качество - накидал на скорую руку, фото с телефона
В первом посте ошибочно написал что котлы параллельно подключены, на самом деле последовательно.
Сообщение отредактировал mega2807 - 23.9.2014, 9:10
Прикрепленный файл  IMG_20140923_130325.jpg ( 234,96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 90
Shiling
сообщение 23.9.2014, 9:16
Проверяли вообще насос точно качает? А то может гудит просто а циркуляции нету?
mega2807
сообщение 23.9.2014, 9:33
при включении или увеличении скорости насоса слышно шум в радиаторах от остатков воздуха
Shiling
сообщение 23.9.2014, 9:39
Марка насоса какая, в котле есть защита по давлению в трубопроводе?
mega2807
сообщение 23.9.2014, 9:52
Насос wester wcp 25-80g
электрокотел эвпм-9
в котле вроде бы нет защиты по давлению
Сообщение отредактировал mega2807 - 23.9.2014, 9:54
сообщение 23.9.2014, 9:54
Пользователь №: 32666
А как дело-то было, в какой последовательности? Т.е. сначала грели теплоноситель сутки с насосом, а потом его отключили и (о чудо!) температура пошла вверх?
Просто для человека всё, что ниже +36 на ощупь, кажется прохладным.
Возможно, что объём системы достаточно большой и равномерно разогнанный насосом теплоноситель действительно не ощущался как горячий.
Сообщение отредактировал HeatServ - 23.9.2014, 9:56
Shiling
сообщение 23.9.2014, 10:03
Может быть насос завоздушился? Маноментр есть на выходе из насоса? Попробуйте включить насос с закрытым краном на подаче. И затем кран медленно открывайте маленькими движениями.
mega2807
с самого начала ))))
сначала запустили одну ветку, без насоса, тепло пошло прям мигом на первые радиаторы, отключили, через час включили но уже с насосом, в итоге все стало равномерненько прогреваться, но реально слабовато по ощущению( прикосновение рукой). Через несколько часов собрали вторую ветку, первую отключили, заполнили вторую ветку и прогрели ее маленько, еще через час открыли первую ветку, т.е. две ветки вместе. И вот с насосом эти две ветки прогреваются слабовато. Прогон почти сутки.
Без насоса через 1 -2 часа но уже без насоса обе эти ветки на тойже мощности электрокотла прогреваются до горячего состояния радиаторов.........
Ерунда какая-то!!!
Просто мож ошиблись где, лучше исправить на малом проценте выполненной работы, ведь еще впереди 2 ветки, которые в 1,5 раза больше уже законченных
lovial
сообщение 23.9.2014, 10:04
Из: Днепропетровск
Электрокотел чем управляется? Какая выставлена температура подачи? Если она выставлена на 35 градусов, то ничего удивительного...
mega2807
сообщение 23.9.2014, 10:07
манометра на насосе нет, есть только общий в системе, воздух стравливали неоднократно, и из насоса тоже (когда есть воздух, его на насосе слышно)
на котле есть регулятор температуры, его ставим на 80 градусов, ничего не меняем кроме выключения и включения насоса
сообщение 23.9.2014, 10:09
Ерунда какая-то!!!
Если прерывания работы электрокотла не происходит в обоих режимах, то тут впору святой водой всё поливать))
mega2807
сообщение 23.9.2014, 10:14
Просто размышления
дом новый, не прогретый, при работе насоса просто происходит большой теплосъем с радиаторов, вот и такая температура по ощущениям, но опять же без насоса теже самые радиаторы, тот же самый дом и.............непонятно
А может такое быть что из-за насоса большой производительности такое быть?
Shiling
сообщение 23.9.2014, 10:43
Да обычный насосик циркуляционный. Один из самых маленьких по производительности. Я бы посоветовал все таки убедиться в том что насос действительно создает давление в напорной линии. манометр до насоса и после , для полноты картины.
Тепловой и гидравлический расчет системы делали?
mega2807
сообщение 23.9.2014, 10:52
Про манометры подумаем, спасибо!
Про расчеты, да считалось в Audytor C.O. 3.8 и Audytor OZC
Сообщение отредактировал mega2807 - 23.9.2014, 10:54
Shiling
сообщение 23.9.2014, 11:01
Ну и какие получились требуемые параметры системы -расход, перепад давлений?
Fisher_dm
сообщение 23.9.2014, 11:11
Из: Ставропольский край
Пользователь №: 14490
Может насос в противоток качает.
mega2807
сообщение 23.9.2014, 11:15
Если ничего не путаю, то dP= 8500 Па
расход вроде 1,5 м3/ч
тоже были мысли об этом, позвонил товарищу (это его дом и он сегодня мне и поведал про лучшую работу без насоса) и попросил глянуть направление, говорит стрелочка правильно.....
Но вечерком заеду сам просмотрю все.
Сообщение отредактировал mega2807 - 23.9.2014, 11:19
mega2807
сообщение 23.9.2014, 11:42
но перегрева котла то нет...... да и насос бесшумно работает
lovial
сообщение 23.9.2014, 12:03
Из: Днепропетровск
Возьмите мультиметр с термопарой и пройдите всю ветку от выхода из котла до входа, промерьте температуры. По возможности - то же самое при работе на ЕЦ.
mega2807
сообщение 23.9.2014, 12:10
Спасибо, попробуем
сообщение 23.9.2014, 12:13
Цитата(mega2807 @ 23.9.2014, 11:14) *
Просто размышления
При работе с насосом теплосъём (теоретически) должен быть выше... А вот если отойти от этой самой температуры поверхности нагревательного прибора, которая не нормируется, и всё-таки ориентироваться на температуру воздуха в помещении?
Сообщение отредактировал HeatServ - 23.9.2014, 12:15
mega2807
сообщение 23.9.2014, 12:46
запущено отопление на 1/3 дома и дом "промерз" , толком не понятно по Т воздуха ))))
но будем посмотреть ))))
DiJo
сообщение 23.9.2014, 16:09
Пользователь №: 15518
mega2807, а размеры дома - какие?
И конструктив - какой?
mega2807
сообщение 24.9.2014, 5:19
дом 8х10, 2 этажа + подвал (почти нет отопления, котлы тут же), дом из шлакоблоков + кирпич
DiJo
сообщение 24.9.2014, 10:41
newconfus.gif И Вы хотите, чтоб 9 киловаттный котелок смог отопить 140-150м2 (без учета подвала) неутепленного дома?
1. Он просто не сможет компенсировать теплопотери. Отопительные приборы у Вас уже сейчас отдают все тепло в дом, но оно "утекает" через стены.
2. При включении насоса, он не успевает нагреть теплоноситель
3. При выключенном насосе, теплоноситель успевает нагреться (за счет более низкой скорости теплоносителя в СО).
mega2807
сообщение 24.9.2014, 11:09
Цитата(mega2807 @ 23.9.2014, 14:14) *
Просто размышления
дом новый, не прогретый, при работе насоса просто происходит большой теплосъем с радиаторов...
значит мыслил в правильном направлении )))
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.5.2026, 20:00
