Просьба посмотреть щит автоматики |
3.10.2014, 8:13
Пользователь №: 65449
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Заранее просьба матерных слов не писать ) Прислали от монтажной организации схему щита автоматизации систем противодымной вентиляции. К сожалению сия схема = все, что есть. Не могли бы помочь со следующими вопросами: 1) Есть сомнения, вообще правильно ли построена схема?? 2) Не могу понять, что такое КС 3) Не понятно, куда поключается прибор ПС p.s. сам вообще за то, чтобы поставить 2 ШКП-10 (Болид) и Поток-3Н или аналогичное оборудование, но хотелось бы все ж мнение более опытных людей о сей схеме.
Сообщение отредактировал Simmk700 - 3.10.2014, 8:15
(1 - 12)
3.10.2014, 8:28
Пользователь №: 240922
Так монтажную организацию и теребить. КC1, КC2 - ? Контакты КА1, КА2 - ? КК1, КК2 - ? КF - ?
Сообщение отредактировал manjey73 - 3.10.2014, 8:28
3.10.2014, 8:29
Пользователь №: 15518
1) Схема рабочая. Простейшая. Но это только часть схемы (нет самих КА1, КА2 - только их контакты, а сами КА1, КА2 - в схеме ПС). 2) КС - размножающее реле сигнализации (его контакты выдают куда-то сигнал) 3) Варианты: - вместо указанных на схемк контактов КА1, КА2 - в цепь "SF4 - КС1/КС2" (контакты КС1, КС2 тогда подключить вместо контактов КА1, КА2)
3.10.2014, 8:56
Цитата(DiJo @ 3.10.2014, 9:29)  1) Схема рабочая. Простейшая. Но это только часть схемы (нет самих КА1, КА2 - только их контакты, а сами КА1, КА2 - в схеме ПС). 2) КС - размножающее реле сигнализации (его контакты выдают куда-то сигнал) 3) Варианты: - вместо указанных на схемк контактов КА1, КА2 - в цепь "SF4 - КС1/КС2" (контакты КС1, КС2 тогда подключить вместо контактов КА1, КА2) Спасибо. Еще вопрос - вручную, с помощью кнопок "пуск-стоп" вентиляторы запускаются? И с чем соединяются контакты К1, К1, К2, К2 ??
3.10.2014, 9:42
Кнопок нет. Вместо них ключ SA1 ("0 - 1" = "стоп - пуск"). Все что после автомата SF4 - относится к сигнализации (или к размножению контактов в другие схемы). KF - реле контроля фаз. КК1, КК2 - тепловые реле в силовой цепи движков.
3.10.2014, 14:37
DiJo где контакт реле контроля фаз в схеме ? Где контакты КС1, КС2 ?
Сообщение отредактировал manjey73 - 3.10.2014, 14:41
3.10.2014, 16:27
Я-же писал - это только часть схемы! Силовая. И "типовая" в которой предусмотрено много, но что и куда расходится - не указано. Должна быть еще "схема автоматики".
Сообщение отредактировал DiJo - 3.10.2014, 16:29
3.10.2014, 16:31
Пользователь №: 42702
Цитата(DiJo @ 3.10.2014, 10:42)  Кнопок нет. Вместо них ключ SA1 ("0 - 1" = "стоп - пуск"). Все что после автомата SF4 - относится к сигнализации (или к размножению контактов в другие схемы). KF - реле контроля фаз. КК1, КК2 - тепловые реле в силовой цепи движков. А разве в случае противодымной вентиляции разрешается защита движков от перегруза/перегрева?
10.10.2014, 11:27
Пользователь №: 33998
Цитата А разве в случае противодымной вентиляции разрешается защита движков от перегруза/перегрева? Для двигателей вентиляторов ДУ и ПД не видел запрета на использование тепловой защиты. (Но я бы не стал дополнительно ставить КК1, КК2) Нельзя использовать только для цепей управления автоматов максимальной и тепловой защиты (SF3, SF4, KK1, KK2) Вместо одного SA1 поставил бы 4 кнопки пуск, по 2 на каждую систему по отдельности. (требование ПУЭ, при отключении питания, включать по повторному сигналу) Как уже писали, я тоже думаю, что КС1, КС2 = КА1, КА2, На сигнализацию вывел бы сигналы: SA2, SF1, KM1 - двигл 1 SA3, SF2, KM2 - двигл 2 KF1 (иначе какой его смысл)
10.10.2014, 11:47
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
Simmk700, вы можете любые схемы рисовать, правильные и неправильные. Но изделия применяемые для противопожарных мероприятий должны иметь сертификат ГО МЧС.
10.10.2014, 19:13
Пользователь №: 18181
В цепи управления таких схем однозначно надо ставить трансформаторы в качестве ограничителя тока короткого замыкания. Логические взаимосвязи довольно сложные, вероятность КЗ высокая, следовательно в шкафу очень вероятен нехороший коротун с ослеплением глаз наладчиков. Надо ставить трансформатор, запретите подключение цепей управления напрямую к фазам A и N. Ну и элементарно объясните, что энергия по схеме должна идти слева направо. И еще должны быть комментарии в схеме. Короче это только чисто синтаксический разбор схемы.
16.10.2014, 18:56
Цитата(Михайло @ 10.10.2014, 19:13)  В цепи управления таких схем однозначно надо ставить трансформаторы в качестве ограничителя тока короткого замыкания. Логические взаимосвязи довольно сложные, вероятность КЗ высокая, следовательно в шкафу очень вероятен нехороший коротун с ослеплением глаз наладчиков. Надо ставить трансформатор, запретите подключение цепей управления напрямую к фазам A и N. Ну и элементарно объясните, что энергия по схеме должна идти слева направо. И еще должны быть комментарии в схеме. Короче это только чисто синтаксический разбор схемы. Трансформатор вы имеете ввиду 380/220? Возможно, вообще цепь управления на 24В тогда уж. В чем могут быть минусы такого решения? Только неоходимость тратить больше денег или не только? Если поставить и подключить ABL8 (24В БП) от одной из фаз и N. А контактор, перекидные реле и прочее на 24в управляющие катушки. Трансформатор поставить будет дешевле?
19.10.2014, 18:25
Если мощность небольшая, то импортный трансформатор и блок питания примерно одинаковы по стоимости (защитные автоматы практически те же самые). Поэтому блок питания 24 В предпочтителен - безопаснее, компактнее, меньше магнитных излучений.
Сообщение отредактировал Михайло - 19.10.2014, 18:26
