> Принудительная вентиляция мастерской, Запроектирована вентиляция мастерской. Необходимо мнение профи.
KDV
сообщение 19.10.2014, 19:33
Пользователь №: 248138
Доброго времени суток, уважаемые инженеры.
Прошу Вас посмотреть приложенные чертежи и дать дельные замечания по поводу вентиляции моей будущей мастерской, находящейся в гараже и предназначенной для строительства лодки. Заранее прошу прощения за возможное не совсем корректное изображение некоторых узлов и деталей. Но я думаю с пояснениями там всё будет понятно.
Исходные данные:
1. Гараж кирпичный. Стены по периметру утеплены изнутри 100 мм минераловатного утеплителя, потолок 150 мм. Внутренние размеры в плане 5130*5330 мм. Строительный объём помещения 62,3 м3. Отопление в зимний период предусмотрено от дровяной печи.
Принцип работы естественной вентиляции.
2. При моём отсутствии в мастерской или при работах не связанных с выделением пыли и запахов работает естественная вентиляция, обозначенная на плане зелёным цветом.
Принцип работы принудительной вентиляции.
3. При производстве работ связанных с пылью и запахами будет включаться принудительная вентиляция и перекрываться заслонки отсекающие естественную вентиляцию мастерской. В зимний период воздух в приточке будет подогреваться электрическим нагревателем.
4. И естественная и принудительная вытяжка завязаны на вертикальном существующем стояке диаметром 160 мм. В низу предусмотрен отвод для удаления выхлопа от работающего на прогреве автомобиля. Выхлоп будет удаляться принудительно за счёт встроенного в отвод вентилятора.
Посоветуйте:
1. правильно ли подобраны диаметры воздуховодов.
2. Тип и производительность вентиляторов (канальный или внешний)
3. Тип и марка электрического нагревательного устройства.
4. Конструктив отсекающих устройств.
И вообще будет ли вся эта система правильно работать???))))
С уважением Дмитрий.
Прикрепленный файл  01.1_________5.PDF ( 237,42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 16
Прикрепленный файл  01.2_________7.PDF ( 261,73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 17
Прикрепленный файл  01.3_________1.PDF ( 263,62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15
Ответов (1 - 3)
Skaramush
сообщение 20.10.2014, 14:16
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
Строительство лодки - собираетесь работать с эпоксидными смолами?
KDV
сообщение 21.10.2014, 18:09
Совершенно верно).Эпоксидные смолы и стеклоткань. Будут происходить процессы ламинирования и шлифовки.Для этого собственно говоря и понадобилась вентиляция в гараже.
KDV
сообщение 22.10.2014, 20:06
Видимо всем не досуг........Жаль.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 11:13
