> Пылеочистка в зоне подготовки/шлифовки
Alexpo007
сообщение 21.10.2014, 16:16
Пользователь №: 248364
Уважаемые специалисты!
пожалуйста помогите в выбором решения следующей проблемы
имеется цех окраски автомобилей - 600 м2 потолки 8
в цеху установлены камеры окраски (здесь проблем особых нет)
также у стены выделена шторами ПВХ (буквой П) зона подготовки 8 на 7 м, 3 м высота - для операций зачистки, вышкуривания и выведения поверхности.
орудуют шлифмашинками с пылеотводами(пылесосы Festool) и руками, материалы разной степени зернистости)
в зону загоняются или машины целиком или заносятся детали на подставки - бампер капот дверь и тп. поэтому столы вытяжные не подойдут.
готовые зоны подготовки слабо справляются с пылью при внушительном бюджете.
нужно снизить общую запыленность.
была мысль к стене поставить кожух вертикальный с забором из нижней трети объема, но готовых решений нет, сами не соберем + надо еще как то фильтровать
другая идея поставить циклон и прицепиться к нему рукавами Совплима и пытаться забирать прямо у места шкурения - тоже масса вопросов- будет ли эффективно очищать от пыли? выброс куда делать? на улицу не хочется - есть проблемы с отоплением, какой мощности на такую зону? есть ли варианты к которому можно сразу 2 рукава прицепить? что брать?
Еще вопрос по общей пылеочистке - пылесосим и делаем влажную уборку каждый день , но взвесь все равно есть
Можно ли поставить циклон в цеху для фоновой очистки от пыли? или он только с рукавами работает?
Будем рады все советам, направлениям и предложениям )
Спасибо
Александр
Ответов (1 - 20)
Skaramush
сообщение 21.10.2014, 16:21
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
... И снова в n-ный раз. Система задумываемая не благотворительность обеспечить призвана, а на большую прибыль работать. Посему - техзадание - обращение к спецам (не только вентиляция) - проект - оплата - монтаж (возможно сами) - результат.
Лечение геморроя по фотографии это к экстрасенсам, извините.
Alexpo007
сообщение 22.10.2014, 9:24
прибыли от этой системы ноль, только культура производства и здоровье людей, которых еще надо будет пинками заставить ей пользоваться,
и два - продавцы оборудования внятно ничего не говорят и не предлагают, а проектанты хотят от 100к за проект, а это простите за 70 квадратов?
зажрались, мягко говоря.
Итак, если есть кто возьмется за меняемые $$ решить проблему, велком.
Skaramush
сообщение 22.10.2014, 9:32
У Вас несколько вопросов из нескольких областей получается.
1. Организация процесса и рабочего места с оборудованием его местными отсосами.
2. Очистка удаляемого воздуха
3. Возврат тепла
Я правильно понял и ничего не упустил?
Alexpo007
сообщение 22.10.2014, 9:53
3. вопрос не стоит, очищеный воздух остается в помещении, сейчас он с пылю летает
1-2 местный (или общий) отсос нужен только в целях снижения количества пыли, организовывать рабочий процесс не нужно
есть совплимовские пылеудаляющие агрегаты с бодрой ценой, пытаемся найти альтернативные опции
за мелкий проект никто не хочет браться, всем завод подавай проектировать
Сообщение отредактировал Alexpo007 - 22.10.2014, 9:57
Skaramush
сообщение 22.10.2014, 10:41
Всасывающая струя очень короткая, панель имеет смысл, если организуете однонаправленное движение воздуха в зоне работ. Как понимаю, это исключено, никто не будет таким заниматься. Тогда остаются местные следящие.
Очистка одним циклоном не решит проблемы, после него понадобится либо тканевый, либо электрофильтр.
Alexpo007
сообщение 22.10.2014, 10:53
почему исключено?
циклон с фильтром на выпуске воздуха?
Skaramush
сообщение 22.10.2014, 11:50
Точнее фильтр последовательно после циклона.
И ещё. Можете попробовать очистку воздуха "по площадям" потолочными электрофильтрами. С помещениями курящих они достаточно нормально справлялись. Но лучше бы с причиной разобраться грамотно, чем последствия ловить.
Alexpo007
сообщение 22.10.2014, 14:16
пыль тяжелая, очень быстро осаждается, вытягивать вверх наверное не вариант, сделали бы пол с подсосом (приямок с решеткой) но уже все поздно.
причина - понятна, шлифмашинки с пылеотводом, все равно все не собирают + есть участки которые приходится делать руками
Спасибо!
посмотрим циклоны зил1600 и еще что найдем
Skaramush
сообщение 22.10.2014, 14:23
Если есть возможность, выгораживайте зону работы и создавайте в ней отрицательный дисбаланс по воздухообмену.
Alexpo007
сообщение 22.10.2014, 14:39
так у нас так и есть - шторы пвх, только не можем понять какую установку ставить на отвод и как фильровать - думали есть готовые модульные блоки вроде кассеты с фильтрами насос и труба, но поставщики ни бэ ни мэ
Skaramush
сообщение 22.10.2014, 14:43
Есть. Из недорогих посмотрите Китай. Подороже - поляки, затем чехи, затем Питер. Если найду контакты завода в Китае, перекину в личном сообщении.
Alexpo007
сообщение 22.10.2014, 16:19
спасибо!)
принялись искать в наличии
zaharov63
сообщение 23.10.2014, 7:58
Из: Минск
Пользователь №: 30769
Если уже определились, так поделитесь, что вы там подобрали...
А то как то не понятно: сразу на оборудование перескочили. Какие принципиальные решения, какая производительность...
Если от местной вентиляции отказались, то причем тут циклоны и ЗИЛы...
Alexpo007
сообщение 23.10.2014, 9:39
наоборот, так как никто не может нам посчитать принципиальные решения, производительность и тп будем ставить циклоны и руки отсосы.
Skaramush
сообщение 23.10.2014, 10:11
Так это... Геморрой по фото лечил, вроде как Чумак, возможно Кашпировский.
zaharov63
сообщение 23.10.2014, 12:33
Из: Минск
Выброшенные деньги. По моему мнению.
Если зоны обработки фиксированные, то можно рассмотреть вариант с экоюрусом или взять за принцип
http://www.ecoyurus.ru/content/files/catal..._1282801385.jpg
Не знаю, что там за фильтры, но можно взять за основу само решение.
Alexpo007
сообщение 23.10.2014, 12:46
в верх не вариант, нужна очень мощная установка, пыль тяжелая, представьте муку
или диагональный забор из нижней трети или местные остсосы прямо из под инструмента
zaharov63
сообщение 23.10.2014, 13:06
Из: Минск
Ну так и забирайте снизу. подавайте очищенный в рабочую зону.
RODRO
сообщение 10.11.2014, 18:29
Пользователь №: 217727
Добрый день, Александр!
На текущий момент ничего лучше удаления пыли через насадки на инструмент не придумано, т.к. Вы можете удалить загрязнение максимально близко к источнику. Вытяжные зонты могут быть эффективны только если разлет пыли происходит в направлении зонта. В противном случае скорости всасывания не хватит для захвата пыли.
Проверьте сами пылесосы Festool, шланги и остальные элементы, если есть. Возможно, они справляются с всасыванием пыли. Если интересно, вот ссылка как должна работать подобная система со шлифмашинкой https://cloud.mail.ru/public/9adb41e7b7b4/%...D0%BA%D0%B8.mp4
Для работ вручную, на мой взгляд, лучше использовать передвижную фильтировентиляционную установку с вытяжным рукавом.
Будут вопросы, обращайтесь.
С уважением, Роман.
Alexpo007
сообщение 10.11.2014, 22:21
Роман спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.2.2026, 2:36
