> Про какой конкретно диаметр (внутренний, наружный и т.п.) идет речь в п.2.33 СНиПа 2.04.03-85?
alexandrpjatkov
сообщение 24.10.2014, 9:02
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Делаю рабочку по наружным сетям канализации. Стадию "П" делал не я.
Имеется пункт СНиПа 2.04.03-85.
2.33. Наименьшие диаметры труб самотечных сетей следует принимать, мм:
... для внутриквартальной сети бытовой и производственной канализации - 150;
В проекте применены трубы "Прагма",которые, как известно обозначаются по наружному диаметру. Обозначение примененных труб
-DN/OD 160. Наружный диаметр у этих труб-160 мм. (т.е. вроде как по нормам все нормально) а внутренний диаметр у этих труб-139 мм (т.е.-по нормам не проходит). Так все таки допустимо ли по выше упомянутому пункту СНиПа применение этих труб? Понимаю что по логике-скорее всего не допустимо, но как это доказать если трубы обозначаются по наружному диаметру (сильно отличающемуся от внутреннего) и если в пункте СНИПа не прописано конкретно про какой конкретно диаметр (внутренний, наружный и т.п.) идет речь?
Ответов (1 - 7)
miter
сообщение 24.10.2014, 9:19
Пользователь №: 87893
В СНиПе говорится про условный диаметр. Дальше надо смотреть соответствие Ваших труб и условных проходов.
Прилагаю табличку, я по ней смотрю.
alexandrpjatkov
сообщение 24.10.2014, 9:21
Из: Тюмень
Где про это сказано?
Skorpion
сообщение 25.10.2014, 8:08
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
Когда писался СНиП, все трубы для наружных сетей канализации (чугунные, а/цементные, бетонные,керамические) имели внутренний диаметр равный условному. В те времена никто не задумывался над вашим вопросом.
А сейчас я бы заложил на сортамент больше, чтобы не дразнить гусей.
alexandrpjatkov
сообщение 25.10.2014, 11:43
Из: Тюмень
Я бы тоже, но надо убедить начальство. А это лучше всего делается с помощью норм.
batod
сообщение 30.10.2014, 17:40
Из: Ад голов
Пользователь №: 53737
Не совсем так. Асбестоцементные трубы (ГОСТ 1839-80 и 539-80) имеют внутренний диаметр меньший, чем условный...
Сообщение отредактировал batod - 30.10.2014, 17:40
Skorpion
сообщение 31.10.2014, 10:44
Из: Р. Волга
Видимо, вы правы. Большинство моих постов пишу по памяти, а это было давно wub.gif
batod
сообщение 2.11.2014, 18:23
Из: Ад голов
В своде правил СП 32.13330.2012 - т.н. "актуализированной редакции СНиП 2.04.03-85" также не нашел ничего определенного про диаметр. В соответствующем разделе большинство пунктов просто скопированы со старого СНиПа...
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 13:29
