> Осушение, алгоритм работы
Гость_box_*
сообщение 3.12.2006, 23:26
Уважаемые!
Как праильно регулировать влажность воздуха в помещении и температуру приточного воздуха при использовании прямоточной установки с таким набором оборудования: первый нагреватель, охладитель, второй нагреватель?
Ответов (1 - 7)
olg2004
сообщение 4.12.2006, 2:04
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
никак... нет тепломассобменного агрегата...
Гость_ibogush_*
сообщение 4.12.2006, 8:43
При увеличении влажности переохлаждать приток и догревать на втором подогреве. Вопрос то в чем?
phil
сообщение 15.1.2007, 20:09
Пользователь №: 5539
Вопрос в том на сколько нагреватеь на первом подогреве и на сколько переохлаждать на охладителе
ganin
сообщение 15.1.2007, 21:02
Пользователь №: 2538
Эту тему пилили до невозможности!
Вам нужно воздух например 50% при 20 град. Смотрите влагосодержание. Охлаждаете воздух до точки росы соответствующей этому влагосодержанию (см по ИД диаграмме)- те убираете из воздуха излишнюю воду. А потом 2 подогревом догреваете до нужного и получаете результат.
phil
сообщение 15.1.2007, 21:25
ganin
подскажите где пилили?
olg2004
сообщение 15.1.2007, 23:12
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
в ветке вентиляция и кондиционирование - там раскажут и что такое ид диаграмма и луч процесс...
Взводатор
сообщение 16.1.2007, 11:44
Из: Киев
Пользователь №: 666
Поиск/Влажность
С уважением Взводатор.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 3:33
