> выбор способа теплоизоляции нар. воздуховодов, методы и материалы
frosteR
сообщение 29.10.2014, 21:35
Пользователь №: 228161
Сейчас появилась задача прокладки и теплоизоляции воздуховодов снаружи здания, где проектировщики заложили в качестве теплоизоляции минвату и оцинковку для защитного покрытия. Процесс монтажа защитного покрытия достаточно трудоемкий, поэтому ищу компромисс.
Такой вариант усмотрел у K−FLEX AL CLAD, смущает только то, что не видел ни единого применения на объектах. Какова стоимость м2 такой изоляции против (минвата+ оболочка)?
Ответов (1 - 31)
alexius_sev
сообщение 29.10.2014, 22:45
Пользователь №: 79559
а смету на работы,как брали? Брали подороже, а теперь монтаж подешевле? Применение вы можете увидеть у самого производителя, у них есть альбомы на применяемых объектах. Да и там на ваши вопросы ответят.
http://www.k-flex.ru/
Skaramush
сообщение 30.10.2014, 5:19
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
Учтите, если рядом есть вороны, они легко раздербанят любое защитное покрытие, кроме равного по прочности листовому металлу.
frosteR
сообщение 30.10.2014, 10:23
Менеджерам обращался - они мне не нашли вариантов, где этот материал применялся на тер. РБ, а это наводит разные подозрения. Не беспокойтесь по смете - никого никто не обманывает, все будет согласовано.
alexius_sev
сообщение 30.10.2014, 11:32
что такое РБ?
Skaramush
сообщение 30.10.2014, 11:35
Республика Беларусь.
alexius_sev
сообщение 30.10.2014, 11:57
тут смотрели http://k-flex.by/
vnipi
сообщение 30.10.2014, 14:00
Пользователь №: 1259
В своё время обклеивали воздуховоды из оц. ст. толщиной 0,7 мм самоклеющимся пенофолом с наружным покрытием из метал. плёнки. Толщиной - 10мм. Участок воздуховодов по улице "шёл" примерно 5 п.м. Рядом с казино была вент. камера - эти 5 м. и обклеили. При эксплуатации нареканий не было. Жаль только казино через года 1,5 взорвали, а вент. оборудование растащили. Но пока работало, Клиента работа систем приточно-вытяжной вентиляции устраивала. У того же "K-Flex" есть такое:
http://www.k-flex.ru/products/heat/4.html
если вопрос встанет в цене, есть более дешёвый вариант - рыночный, разница по стоимости будет в разы, а по эффективности - смотрите характеристики.
Для обклейки стыков у "K-Flex" есть ленты из вспененного каучука, см. здесь:
http://www.k-flex.ru/products/accessories/...sec_id/4/cat/1/
не рекомендовал бы на них останавливать свой выбор, лучше для этих целей применяйте алюминиевую ленту от "DEC" - проверено и надёжно. Совет из практики.
С Уважением,
Сообщение отредактировал vnipi - 30.10.2014, 14:06
Skaramush
сообщение 30.10.2014, 14:29
Вспененный каучук ВООБЩЕ не годится для использования без защитного покрытия. Так как UV нестоек и под солнышком рассыпается в пыль.
alexius_sev
сообщение 30.10.2014, 14:39
Есть спец серия для наружного применения с защ.покрытием
Skaramush
сообщение 30.10.2014, 14:59
Пост перед моим - лента из вспененного каучука для проклейки швов. Для наружного использования, точнее, для использования при возможности облучения UV не годится без покрытия. Как и изоляция без такого покрытия. Есть покрытие - проблема снята, остаются птички.
alexius_sev
сообщение 30.10.2014, 15:01
можно проклеить клеем торцы матов и не нужна лента
Skaramush
сообщение 30.10.2014, 15:04
Можно. Можно и троцеллен использовать и насчёт покрытия не заморачиваться. Но, повторю, проблему птиц это не снимает. А я видел массу объектов с "перфорированным" слоем изоляции. В том числе, с такой же "перфорацией" пластикового и фольгированного покрытия. Везде, где есть "место для посадки". Вертикали эти пернатые не трогают, зависать ещё не научились.
vnipi
сообщение 30.10.2014, 15:26
Конечно же имел в виду именно с покрытием, стандартно идёт покрытие (внешнее) из метал. плёнки, как на этой ссылке:
см. тип - Лента самоклеящаяся K-FLEX AL CLAD. Хотя по аббревиатуре "AL" - должен быть алюминиевый слой. А по ощущениям уж очень он тонкий-тонкий, что на металлизированный смахивает. Почему не рекомендовал бы - из-за этого вспененного каучука (он же имеет определённую толщину) уж очень эта лента выпирает на воздуховоде. Хотя, кто как обклеивает, за турками переделывали так называемую "обклейку воздуховодов", так там такое пространство между участками, что приходилось специально такие ленты вырезать. К слову, фото остались, как было и как стало, Клиенту предоставил затем. Здесь для наглядности на днях размещу.
А от птичек не уйти, теплоизоляцию что на воздуховодах, что на медных трубках всегда клюют. Теплоизоляцию на медных трубках обёртываем тефлоновой белой лентой и её клюют с............ Птицы - это везде беда.
на заре не такой дешевизны, как сейчас самоклеющихся покрытий, именно с клеем такую теплоизоляцию и применяли. Но сейчас и накладна такая работа, и вредна (как и раньше было). Поэтому, если есть вариант чуть дороже, но быстрее и качественней выполнить работу, почему бы не пренебречь небольшой потерей из прибыли ради этого?
Проклеите края клеем, в любом случае эти стыки лучше лентой ал. самокл. так же "пройтись".
С Уважением,
Сообщение отредактировал vnipi - 30.10.2014, 15:30
zaharov63
сообщение 30.10.2014, 17:25
Из: Минск
Пользователь №: 30769
Может и консервватор, но для себя определидся - окожушивание. До мой пенсиии на моиих объектазх по другому не будет.
vnipi
сообщение 31.10.2014, 9:14
Фото по доклейке за турками. Снимал на телефон, поэтому качество относительное. Воздуховоды прокладывались на чердаке, освещение не для фотосессии. На первом фото стыки доклеивали как раз лентой "K-flex", тип - K-FLEX AL CLAD, обычной алюминиевой лентой не стали проклеивать, слишком большие открытые участки из стали. Сами ленты "K-flex" с обеих сторон дальше так же алюминиевым скотчем "проходили", на фото этого пока нет.
Прикрепленный файл  _______________.jpg ( 1015,1 килобайт ) Кол-во скачиваний: 38
С Уважением,
Сообщение отредактировал vnipi - 31.10.2014, 9:22
frosteR
сообщение 29.12.2014, 16:10
Задался вопросом замены покрытий из оц. Стали на аллюминий, вот только какой именно марки, так как вариантов рулонного материала очень много?
Вопрос практикам: каков выигрыш/проигрыш по стоимости материала, трудоемкости работ, их качестве?
frosteR
сообщение 2.1.2015, 20:34
Товарисчи, посоветуйте пожалуйста!
ИнСи
сообщение 8.1.2015, 2:31
Из: Россия
Пользователь №: 11135
Иной раз используем следующий метод. Если нет с проблем с заужением то утепляем воздуховоды
К-Флексом обычным из нутри воздуховода. Если хорошо обезжирить то держится хорошо и долго.
frosteR
сообщение 8.1.2015, 7:48
Какова реакция технадзора по этому поводу?
ИнСи
сообщение 8.1.2015, 12:20
Из: Россия
Да ни какой
Skaramush
сообщение 8.1.2015, 13:20
А когда перестаёт "держаться хорошо и долго" что происходит и как контролируется?
Кстати, в этом случае вы делаете воздуховод из горючего пористого полимерного материала. Обоснование?
frosteR
сообщение 11.1.2015, 23:30
Скарамух, хорошие аргументы. Так только хоть кто-нибудь ответит про марку алюминиевых листов для покрытий? Или все по старинке?
Skaramush
сообщение 12.1.2015, 7:41
Что "по старинке"? Ну, кроют и теплотрассы, и воздуховоды рулонным алюминием. В капитальных затратах несколько дороже может выходить, но в эксплуатации некоторый выигрыш бывает - не ржавеет, царапин не боится. Считайте, делайте, ничто не запрещает. Только нюанс об электрокоррозии (коррозионной паре железо/алюминий) забывать не рекомендую. Иначе в местах наличия такой пары (лист/саморез) увидите неприятную картину.
Сложность работ, как утверждали у меня монтажники, даже ниже чем со сталью.
Gruz1709
сообщение 12.1.2015, 9:22
Пользователь №: 5189
Не страшно люминь применять недалеко от жилья? Не упрут?
frosteR
сообщение 12.1.2015, 14:49
Там не стянут, главное, что бы все оставалось на своих местах до сдачи актовsmile.gif
G_Ivan
сообщение 12.1.2015, 15:14
Пользователь №: 250873
С аллюминием сталкивался только на отоплении - претензий не имею, при необходимости замены/перекладки своими силами без спец инструмента вполне реально, но лучше затяжной ремень с храповиком прикупить в количестве 2-4 штук (в автомагазинах за пару сотен рублей лежат) - очень удобно фиксировать (у меня был склад логистический со своими машинами - там такого добра своего было навалом). Работал на отоплении с оцинковкой - это задница, по сравнению с аллюминием.
Чтоб не было электропары - клепали аллюм.заклёпками снаружи (обычный ручной клёпальник - зафиксировал, засверлил нахлёст, заклепал), самыми мелкими, внутри помещения - саморезы со сверлом.
И красиво и удобно.
Skaramush
сообщение 12.1.2015, 15:16
Именно.
G_Ivan
сообщение 12.1.2015, 15:24
Цитата(Skaramush @ 12.1.2015, 15:16) *
Именно.
А вы думаете чего мы перекладывали теплоизоляцию снаружи ? Стояли саморезы оцинкованные (ещё "лучше" по потенциалу, чем просто железо-аллюминий) - разъело нафиг до дыр по диаметру головок винтов. smile.gif
Skaramush
сообщение 12.1.2015, 15:27
На такие "мелочи", как правило, обращают мало внимания. Имея потом много проблем. А алюминием подобные упущения - сплошь и рядом.
frosteR
сообщение 12.1.2015, 23:35
Сообщение #31
Иван, спасибо за ценный совет, но по марке метала может тоже сможете посоветовать? С заклёпками, конечно, грамотное решение.
G_Ivan
сообщение 13.1.2015, 9:47
Сообщение #32
Аллюминий АМг5, 0.8 мм, если вы "не себе" то можете и 0,6 мм, меньше не советую - слишком тонкий в монтаже неудобный, толще - смысла нет, 0,8 простоял на улице 3,5 года до замены (и после пока я там работал 2 года), если бы не корродированные дыры от саморезов, то менять не было бы нужды - сама поверхность нормальная и практически не истончается.
+ когда я пишу про неудобство в монтаже, то я имею в виду,что мнётся - прислонился человек и вмятина, по крайней мере с 0,4 и минеральным утеплителем такое было, внутри экономили, но там и не видно особо ибо +10 м труба идёт, но всё равно некрасиво.
И про герметик не забывайте по стыкам, чисто чтоб водичка не затекала.
Сообщение отредактировал G_Ivan - 13.1.2015, 9:57
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 6:36
