> Сломался частотник Optidrive-e1
slonik
сообщение 3.11.2014, 22:14
Из: Латвия
Пользователь №: 249670
Ищу подробное описание преобразователя частоты Optidrive-E1. 1.1 kW Желательно на русском .Сейчас горит Stop и не включается.
У меня тут стоят в настройках Р-12=0 и Р-30=0.Это запуск внешним устройством.
Входы Digital 1 и Digital 2 соединены с 0 V.То есть стоят перемычки между контактами 1 ,2 ,3.Но на выходе ничего нет. Пробовал перейти на управление с панели самого девайса(Keypad)Но то ли чего неправильно делаю.То ли девайс неисправен. Описание на английском. Не можете мне поподробнее описать как на столе проверить этот привод. Что и как надо забить в него? mellow.gif
Ответов (1 - 18)
Сергей Валерьеви...
сообщение 4.11.2014, 7:47
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
может он
Прикрепленный файл  OPTIDRIVE_E2_____________________.pdf ( 1,32 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 11
slonik
сообщение 4.11.2014, 9:31
Из: Латвия
Спасибо.Очень похоже.Только у меня Е1.А для Е1 такого руководства нет? helpsmilie.gif
Сергей Валерьеви...
сообщение 4.11.2014, 10:49
Из: под Самарой..
нет...
обычно следующая серия очень похожа на предидущую, с некоторыми изменениями и дополнениями... то есть по идеи,в новой серии должно быть все от старой..
slonik
сообщение 4.11.2014, 11:36
Из: Латвия
А как вы думаете можно ли для проверки привода на столе подключить в качестве нагрузки вместо движка лампочку?
Alexander_I
сообщение 4.11.2014, 13:11
Из: Одесса
Пользователь №: 69560
Можно. Только три лампочки, звездой.
slonik
сообщение 4.11.2014, 13:22
Из: Латвия
Там cтоит однофазный движок с кондером.А в параметрах записаны его U,I и частота. Это ничего?
Alexander_I
сообщение 4.11.2014, 16:10
Из: Одесса
Так частотник однофазный штоль?
slonik
сообщение 4.11.2014, 19:35
Из: Латвия
Да однофазный.
slonik
сообщение 4.11.2014, 21:27
Из: Латвия
Списал все его параметы. 40 штук. И пытаюсь разобрать. Непонятно как это сделать. И еще непонятно что там за карточка из него торчит. И можно ли ее вынимать?
Гервин
сообщение 5.11.2014, 8:00
Пользователь №: 37785
Команда ПУСК проходит?
slonik
сообщение 5.11.2014, 9:05
Из: Латвия
NET.
Сергей Валерьеви...
сообщение 5.11.2014, 20:02
Из: под Самарой..
так выложите тут его фото, что панель пишет и доки на англ...может и помогут...
Гервин
сообщение 5.11.2014, 20:49
Цитата(slonik @ 5.11.2014, 9:05) *
NET.
В смысле не запускается с кнопки Пуск на панели ПЧ? -Так он может с конфигурирован на управление с внешних дискретных входов? Тогда с панели его не запустишь! Или он не запускается внешним сигналом? Тогда проверить, есть ли этот сигнал на соответствующей клемме.
slonik
сообщение 5.11.2014, 21:24
Из: Латвия
Я уже писал что не запускается ни внешним подключением ни с его же пульта.С соответствующими параметрами.
Ставим P12=0 P30=Auto0 и после подачи питания замыкаем клеммы 1,2,3.-это при внешнем управлении.
Ставим P12=1 P30=Edge r Замыкаем клеммы 1,2,3 перемычками и нажимаем старт -это запуск с его панели.
Все остальные параметры просмотрены и в норме.Сейчас мучаю его на столе.В качестве нагрузки-лампочка.
Вот его фото
И в разобранном виде
slonik
сообщение 6.11.2014, 15:06
Из: Латвия
Gde mozno kupitj tocno takoj devajs? I skolko on stoit?
Сообщение отредактировал slonik - 6.11.2014, 15:07
slonik
сообщение 9.11.2014, 13:56
Из: Латвия
Вообщем нашел причину. Ржавчина на плате управления замкнула вход1 на землю. Почистил и все пошло !!!
Pawel
сообщение 9.11.2014, 13:59
Пользователь №: 44590
Ну вообще бы неплохо покрыть это место и плату лачком, хотя бы канифольным.
GBM
сообщение 19.11.2014, 16:55
Пользователь №: 102416
Всем добрый день!
Вот инструкция для этого преобразователя, на русском языке её не существует.
Прикрепленный файл  E1PH_IN_Invertek.pdf ( 436,19 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 13:18
