> Резервуар с постоянным движением воды, Вопрос по замерзанию резервуара
skilfulrostov
сообщение 13.11.2014, 11:53
Пользователь №: 156595
Доброго времени суток.
Исходные данные: есть резервуар (-усреднитель). Надземный , железобетонный. Объем его 2700 м3/ч
Из него удаляется воздух 16700 м3/ч периодически .. На улице минус 30 С. Вода все время поступает в резервуар , расход воды 700 м3/ч. Температура поступающей жидкости +35 C .
Нужно сделать так, чтобы вода в нем не замерзла.
Прошу помощи в решение этой задачи.
Подскажите пожалуйста, рекомендации , методички, учебники и тд. для расчета замерзнет или нет вода в резервуаре.
Теоретически , я понимаю что вода не замерзнет, но хотелось бы посчитать для надежности ..
Всем заранее спасибо
Ответов (1 - 2)
GraNiNi
сообщение 14.11.2014, 0:47
Пользователь №: 248987
Считаем по-простому.
Задаемся коэффициентом конвективной теплоотдачи от наружной поверхности резервуара к воздуху - 20 Вт/м кв*К.
Теплопотери конвекцией будут: 20*(35 - (-30)) = 1300 Вт/м кв.
Расход воды - примерно 200 кг/c.
Наружная площадь резервуара - пусть будет 400 м кв (постичайте вашу в реальности).
Значит, на 1 м кв наружной площади будет приходиться расход воды: 200/400 = 0,5 кг/с.
От этих 0,5 кг воды будет отбираться 1300 Вт тепла, в результате чего вода остынет примерно на 0,6 градуса.
Цифры ориентировочные, но порядок - правильный, то есть с большим запасом - замерзания не будет.
skilfulrostov
сообщение 14.11.2014, 22:09
Спасибо большое за ответ
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2026, 4:14
