> Автосалон АПТ
Азычь
сообщение 13.11.2014, 14:28
Пользователь №: 34813
Всем доброго времени суток) Есть ли необходимость в системе АПТ? Если да/нет то ссылку на документ/нормы если не трудно. Планы и разрез прикрепил.
Прикрепленный файл  _________________.0.000.pdf ( 360,69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 23
Прикрепленный файл  _________________._3.600.pdf ( 336,44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15
Прикрепленный файл  _________________._6_900.pdf ( 98,61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12
Ответов (1 - 7)
Ksandr_Hell
сообщение 13.11.2014, 16:49
Из: г. Иваново
Пользователь №: 122650
АУПТ надо - СП5.13130.2009 приложение А таблица А.3 п.25 , если я не ошибаюсь, конечно.
Ksandr_Hell
сообщение 14.11.2014, 13:04
Из: г. Иваново
Сам себя поправлю, посмотрел внимательнее, скорее подходит СП5.13130.2009 приложение А таблица А.1 п.4.1.1
Автосалон рассматриваю, как автостоянку закрытого типа (раз уж там стоят автомобили).
FlintFD
сообщение 17.11.2014, 19:11
Пользователь №: 152030
Раз сто пытались разобраться, что есть такое автосалон. Пришли к выводу что предприятие торговли, а вот зона подготовки автомобилей, это СТО. Соответственно между торговлей и СТО ПП стена должна быть. К системам соответствующие свои требования.
Ksandr_Hell
сообщение 18.11.2014, 11:49
Из: г. Иваново
Цитата(FlintFD @ 17.11.2014, 20:11) *
Пришли к выводу что предприятие торговли...
Тогда пользуемся примечанием 1 к СП5.13130.2009 приложение А таблица А.3. Согласно ему, если считать автосалон торговлей (выставочный зал), то смотрим пункты 28 и 36 данной таблицы.
FlintFD
сообщение 18.11.2014, 12:35
Правильно, про то и речь, что именно туда и смотрим.
Ksandr_Hell
сообщение 18.11.2014, 12:58
Из: г. Иваново
И все-таки меня терзают сомнения! Машины в автосалоне стоят без топлива в баке? По технологии да, а в реальности? Ладно, допускаю, что без топлива, но масло ведь залито? Пожарная нагрузка, не? Не даром ведь автостоянки отнесены по СП5 ко 2 группе? Правильно, пожарная нагрузка от стоящего автомобиля 400-500 МДж/м2.
FlintFD
сообщение 18.11.2014, 13:18
А магазин стройматериалов тогда чем считать? Если взять любой строительный гипермаркет то по гр. 6,7 считать надо получается, тем более что где продаём там и храним, и высота складирования метров под... Да в принципе любой такой же даже небольшой магазинчик в жилом доме (квартира бывшая). Пожарная нагрузка поболе будет чем в автосалоне, тут весь спектр нагрузки присутствует. Те 4-5 литров масла и столько же бензина в машине покажутся незначительными.
Любой автосалон это по одной машине каждой модели стоит, все остальные 100-500 стоят на улице. Но тут ньюанс получается, в любом случае то помещение где стоят машины обозвано выставочным залом, и я не встречал автосалонов меньше 1000 м2, пожаротушение по любому. Только с интенсивностью конечно вопрос получается (да и со стройматериалами в принципе).
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 17:58
