Схема котельной с независимым подключением, Принципиальная схема |
18.11.2014, 22:04
Из: Казахстан
Пользователь №: 20644
Приветствую, коллеги! Прошу поделиться соображениями будет ли такая схема работать. Это черновик, так что тапками не кидать, пока смотрим только принципиальную схему. Коротко по сути, общая мощность 17 МВт, доли отопления и ГВС одинаковые. Первичный контур 115/70, вторичный 80/60 Есть опасение, что в первичном контуре будет тактование.
2 страниц
1 2 >
(1 - 29)
19.11.2014, 8:58
Из: Ярославль
Пользователь №: 53817
Для чего установлен 3-хходовой клапан? Там же есть еще регулирующие на теплообменниках?
Сообщение отредактировал gloom11 - 19.11.2014, 9:03
19.11.2014, 9:22
Из: Казахстан
Полагаю как вторая ступень защиты- повышение температуры и стабилизация потока в обратном трубопроводе
Сообщение отредактировал Noki80 - 19.11.2014, 9:22
19.11.2014, 9:26
Не увидел, кроме насосов байпасса, насосов первичного контура.... Может с глазами что......
19.11.2014, 9:29
Из: Ярославль
Для 17 МВт это будет клапан немаленьких размеров, полагаю подмешивающие насосы прекрасно справятся со своей задачей по поддержанию температуры "обратки", имеет ли смысл такое удорожание для "второй ступени защиты"? Что вы имеете ввиду под "стабилизацией обратного потока в обратном трубопроводе"? Еще смущает вариант когда закрыты оба регулирующих клапана на теплообменниках....что то будет...
Сообщение отредактировал gloom11 - 19.11.2014, 9:36
19.11.2014, 9:49
Из: Казахстан
Цитата(gloom11 @ 19.11.2014, 11:29)  Для 17 МВт это будет клапан немаленьких размеров, полагаю подмешивающие насосы прекрасно справятся со своей задачей по поддержанию температуры "обратки", имеет ли смысл такое удорожание для "второй ступени защиты"? Что вы имеете ввиду под "стабилизацией обратного потока в обратном трубопроводе"? Еще смущает вариант когда закрыты оба регулирующих клапана на теплообменниках....что то будет... Вторая ступень защиты -это из пособий Виссмана, первая ступень-подмешивающий насос с эл.задвижкой на котле, вторая- трехходовой клапан Согласен что насосы на котле отлично справятся с задачей, но все равно нужен перепуск при малой нагрузке и прикрытых клапанах на ТО другим вариантом возможно поставить два трехходовых, один трехходовой на коллеткоре на группу ГВС и второй на коллеткоре на группу отопления, но по моему это будет двойной набор и трех- и двухходовых
19.11.2014, 10:03
Из: Ярославль
Цитата(Noki80 @ 19.11.2014, 10:49)  Вторая ступень защиты -это из пособий Виссмана, первая ступень-подмешивающий насос с эл.задвижкой на котле, вторая- трехходовой клапан Согласен что насосы на котле отлично справятся с задачей, но все равно нужен перепуск при малой нагрузке и прикрытых клапанах на ТО
другим вариантом возможно поставить два трехходовых, один трехходовой на коллеткоре на группу ГВС и второй на коллеткоре на группу отопления, но по моему это будет двойной набор и трех- и двухходовых А можно оставить только трехходовые перед ТО ГВС и СО.... Убрать общий трехходовой т.к. он не требуется и убрать регулирующие 2-хх. перед ТО, еще бы перенес котловые насосы на обратку... все ессессно имхо...
Сообщение отредактировал gloom11 - 19.11.2014, 10:05
19.11.2014, 10:05
Из: Казахстан
Цитата(gloom11 @ 19.11.2014, 12:03)  А можно оставить только трехходовые перед ТО ГВС и СО.... Согласен, но как тогда увязать их, балансировочные клапаны на каждый ТО?
19.11.2014, 10:10
Из: Ярославль
А как они у вас сейчас увязаны по давлению? Кстати в пособиях Виссманн не нашел вашей схемы даже примерно...
Сообщение отредактировал gloom11 - 19.11.2014, 10:12
19.11.2014, 12:22
Из: Казахстан
Сейчас по схеме при последовательном открытии клапанов на каждом ТО при частичной нагрузке не вижу смысла в балансировке каждого ТО. Поправьте если ошибаюсь Сам Виссман предлагает использовать такую схему- см.приложение Гидрострелка в схеме заменяется ТО, хотя это немного разные вещи
19.11.2014, 12:43
Из: Казахстан
Цитата(gloom11 @ 19.11.2014, 12:03)  А можно оставить только трехходовые перед ТО ГВС и СО.... Убрать общий трехходовой т.к. он не требуется и убрать регулирующие 2-хх. перед ТО, еще бы перенес котловые насосы на обратку... все ессессно имхо... Идея хорошая, добавить еще частотник на насосы на поддержание перепада и чтото нарисовывается Чтото похожее предполагал в начальной стадии. Это похоже на то, что вы предложили?
Сообщение отредактировал Noki80 - 19.11.2014, 12:44
19.11.2014, 12:48
проектировщик ТМ (фриланс)
Пользователь №: 543
а ещё проще это сделать гидравлическую стрелку и развязать насосы котловые и потребителей. пусть добавятся насосы на каждого потребителя в первичном контуре, но зато не будет головняка с расходами через котлы.
19.11.2014, 13:11
Из: Казахстан
Цитата(ssn @ 19.11.2014, 14:48)  а ещё проще это сделать гидравлическую стрелку и развязать насосы котловые и потребителей. пусть добавятся насосы на каждого потребителя в первичном контуре, но зато не будет головняка с расходами через котлы. Стрелка на 17 МВт и доп.насосы к ней, мммм, это слишком дорого, чтоб быть реальностью. Естественно ИМХО погуглил немного, только одна стрелка потянет тыщ на 30 евро
19.11.2014, 13:16
Цитата(ssn @ 19.11.2014, 12:48)  зато не будет головняка с расходами через котлы. А у этих котлов есть ограничение "минимально допустимый расход"?
19.11.2014, 13:22
Из: Ярославль
Цитата(Noki80 @ 19.11.2014, 13:43)  Идея хорошая, добавить еще частотник на насосы на поддержание перепада и чтото нарисовывается
Чтото похожее предполагал в начальной стадии. Это похоже на то, что вы предложили? Именно оно...
19.11.2014, 13:31
Из: Казахстан
Viessmann Vitomax 200LW М62 по 4,5 МВт , ограничений в паспорте не увидел Цитата(gloom11 @ 19.11.2014, 15:22)  Именно оно... Если двое подумали одинаково, то получается что конструктивное зерно в этом есть. Будем работать в этом направлении. Еще вопрос, нужно ли гидравлически балансировать ТО при таком способе или будет достаточно петли Тихельмана?
19.11.2014, 13:43
Из: Ярославль
Честно говоря никогда ее не использовал, да и для 115/70 диаметр трубы будет 350/300мм.... Еще кстати вопрос, какое давление перед котловыми насосами?
Сообщение отредактировал gloom11 - 19.11.2014, 13:48
19.11.2014, 14:04
Из: Казахстан
Котлы на 6 бар, соответственно давление в первичном контуре около 5 бар, срабатывание предохранительных клапанов примерно на 5,8. Это была причина того, почему насосы поставил на подаче, а не на обратке, меньше вероятность срабатывания. Согласно ТЗ- насосы с ЧРП, возможно мои опасения лишние.
19.11.2014, 14:07
Из: Ярославль
Нет, я хотел узнать давление после котлов, ПЕРЕД насосами и после насосов.
19.11.2014, 14:07
Из: Казахстан
Цитата(gloom11 @ 19.11.2014, 15:43)  Честно говоря никогда ее не использовал, да и для 115/70 диаметр трубы будет 350/300мм.... Еще кстати вопрос, какое давление перед котловыми насосами? Речь о стрелке или петле? если петля, то диаметр на группу ОВ или ГВС будет меньше
Сообщение отредактировал Noki80 - 19.11.2014, 14:10
19.11.2014, 14:14
Из: Ярославль
Цитата(Noki80 @ 19.11.2014, 15:07)  Речь о стрелке или петле? если петля, то диаметр на группу ОВ или ГВС будет меньше Нет, я о петле у котлов... У ТО меньше конечно...
19.11.2014, 14:30
Из: Казахстан
Цитата(gloom11 @ 19.11.2014, 16:07)  Нет, я хотел узнать давление после котлов, ПЕРЕД насосами и после насосов. Ммм,каким образом? Гидравлика еще не считалась
19.11.2014, 17:56
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983
Гидрострелка - кусок трубы зачем её покупать за 30к евро, если можно изготовить в условиях любого цеха по изготовлению металлоконструкций. Для чего такое количество теплообменников, лишний головняк петли Тихельмана городить.
Сообщение отредактировал shadow - 19.11.2014, 17:57
19.11.2014, 18:08
Пользователь №: 543
краны трёх ходовые на такие расходы тоже будут не маленькие... если вообще найдутся. ну или ставить их так же параллельно. просто один большой котловой насос получается должен иметь очень большой диапазон работы. что будет с ним в переходный период ночью при наличии только нагрузки циркуляции ГВС. ну котлу наверно тоже не сладко будет в этот период.
19.11.2014, 20:03
Из: г. Магнитогорск
Трехходовые конечно проблемно на такие мощности найти и ценник наверняка немаленький. Но что-то никто в альтернативу ничего внятного не посоветовал и я в том числе  . Вообще четырехтрубная система решение весьма сомнительное для централизованного источника с такой нагрузкой. Еще наверняка данных по сетям никаких нет как обычно. Если допустим предположить, что коэффициент часовой неравномерности ГВС 3,5 то среднечасовая нагрузка будет в районе 8,5/3,5=2,43 МВт, тогда циркуляционная нагрузка составит 2,43*0,3=0,72 МВт (не хило так себе), что уже "почти" попадает в рабочий диапазон котла  .
19.11.2014, 20:16
Да, про "немаленькие" 3-ходовые... 2010 год. "кто нибудь сталкивался с трехходовыми клапанами на больших диаметрах" Котельная с водогрейными котлами
20.11.2014, 15:26
Из: Казахстан
Не было много времени, поменял клапаны на трехходовые, добавил автоматич. подпитку на внутренний контур. Пока непонятно как будут управляться ТО. Вчера в голову пришла одна идея, а почему в летний ночной режим не запрограммировать управляющие котлами контролеры на другой температурный график, под идее это должно подогнать насос 1 контура под более мягкие условия, тем более что он с ЧРП.
Сообщение отредактировал Noki80 - 20.11.2014, 15:31
20.11.2014, 15:51
Из: г. Магнитогорск
Расширительные баки из сетевого контура сразу выбрасывайте, на такую мощность нужно будет баков на 50 м3
20.11.2014, 15:58
Из: Казахстан
Согласен . Изначально стояла установка поддержания давления ,типа Reflex Gigamat GH100 с двумя баками по 4 куба и деаэратор Reflex Servitec levelcontrol 95-2
Сообщение отредактировал Noki80 - 20.11.2014, 16:06
21.11.2014, 16:58
Из: г. Магнитогорск
Всё таки решили, ставить трехходовые, будете искать подходящий по диаметру или уже нашли. Мне интересны ценники?
