> Нужен совет по высоте дымовой трубы
Sihaya
сообщение 20.11.2014, 11:14
Пользователь №: 147742
Ситуация такая: проектируем котельную 1,5 МВт (реально будет работать на половину мощности), стоять на будет около гостиницы (высота46м), расстояние 10-12метров. Пристроить или сделать крышной нет возможности.
Если выводить дымоходы на фасад гостинницы, то горизонтальный участок получается гиганским 12 метров, выглядит неочень. Заказчику не нравится.
Остается вариант ставить трубу отдельно, на каркас. Тут другая проблема - очень мало места. Единственный вариант поставить на расстоянии 9метров от гостиницы. По расчету рассеивания у меня получается, что 25 метров трубы будет достаточно, с огромным запасом. Но может возникнуть сидуация, что подует "не тот" ветер и дым пойдет в окна гостиницы. Хотя котлы совлевенные, с низким уровнем выбрасов, врятли кто-то из жильцов заметит.
Пожалуйста помогите советом, поделитесь опытом!!!
Ответов (1 - 4)
HWA
сообщение 22.11.2014, 16:42
Пользователь №: 86380
Самый бархатный по деньгам вариант это конечно по фасаду выше крыши гостиницы.
Н = 46 м + 1,5 м на крышей (только смотреть надо на крыше никаких построект нет или вентиляции приточной)
- за глаза хватит по аэродинамике ( горизонтальные газоходы можно меньшего диаметра посчитать.
вертикальные заужать не рекомендовал бы - шуметь могут)
Только похоже чтобы не перекрыть противопожарный проезд (поэтому и котельную наверно отнесли на 12 м)
придется подымать горизонтальные газоходы метров на 5 над землей. Конечно получится промпредприятие, а не гостиница.
Делать отдельностоящию трубу ниже высоты гостиницы я бы не рискнул на 9-ти метрах от гостинницы.
Конечно рассеивание можно посчитать как требуется, но когда в окна дуеет белый "безвредный"дым
Плюс к этому есть понятие ветрового подпора. Смотреть надо - как бы какой зоны подпора не получилось.
Реальный наверно, но и самый затратный вариант:
Отдельностоящая металлоконструкция с вертикальными газоходами метров на 50 высоты.
Газоходы у Вас наверное где-то 400 мм. Заужать не стоит. Помоему шум от газоходов именно от
выходной скорости. а иногда гудит здорово и зря это валят на горелки.
Грамотный строитель думаю спроектирует фундамент на 3-х меетрах от котельной. Хотя конечно не развернешся.
Есть еще вариантик: сделать трубы с другой стороны котельной (разернуть котельную).
Вывести их по стене котельной чуть выше кровли котельной.
Тут надо аэродинамику четко просчитать (но метров 8 думаю хваатит)
А рассеевание здесь будет хитрым - может все вредное до гостиницы и осядет.
И трубы жильцов особо раздражать не будут.
сообщение 22.11.2014, 18:42
А коль места мало, то и ставьте на гостиницу. На неё вроде не запрещено крышную(тех этаж итак у вас будет) мощность позволяет.
Сделайте блочную на кровле- отдельный конструктив из сендвичей и в него же и ИТП затолкайте.А на старом месте места паркингов для гостей.
Котлам горелки посмотрите , что б давление дошедшее до кровли было выше минимального для горелок.
Фраза о невозможности поставить на кровлю гостиницы котельную странная. лестничная клетка все равно выступает выше и она диктующая высота здания, а вышерасположенное инженерное оборудование(концы дымовых труб т.е. +еще метр полтора) не изменяют высотные отметки здания по архснипу.
Сообщение отредактировал инж323 - 22.11.2014, 18:47
timmy
сообщение 23.11.2014, 17:46
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
конечно странная. А если предположить там на крыше обустройство рекреации или площадки для вечеринок на открытом воздухе?. Тогда не сильно странная, тогда просто заказчику надо прикинуть, что ему нужнее. Видимо он не хочет к городским сетям подключаться, хоть и предполагал с самого начала так сделать. Главное с котельной этой не попасть на местный запрет. А то запроектировать можно всё, что хошь,а вот построить всё, что хошь не получится.
NewsPR
сообщение 17.12.2014, 14:41
Пользователь №: 254490
Я когда строился то по дымоходу смотрел видео вот тут вот. Там полностью рассказывают как и что делать! Ищите!
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 2:52
