> Теплосети из ППУ труб, Нужна помощь
Гость_Олег185_*
сообщение 4.12.2006, 22:10
Сделал проект теплосетей из труб ППУ с ОДК, но необходимо необходимо разработать строительную часть на не подвижные опоры для этих труб, либо приложить типовое решение или проект. Где можно найти типовой? Скиньте плиз
моя ася 352-921-984
мыло fasad3000@rambler.ru
Ответов (1 - 4)
Гость_ТГВК_*
сообщение 5.12.2006, 10:28
Я нашел такой выход их аналогичной ситуации. В каталоге труб ППУ, например, Мосфлоулайна, есть неподвижные опоры для таких труб. Суть в том, что в них имеется стальная пластина, перпендикулярная трубам. Она замоноличивается в бетон. Ваша цель - дать задание строителям на разратотку такой монолитной конструкции: дать размер этой пластины из каталога, воспринимаемые ей усилия и т.п. Виждел в Политерме типовые конструкции НО со строительной частью.
Гость_Олег185_*
сообщение 5.12.2006, 12:35
Дело в том что мне неоходимо самому разработать или приложить листы к проекту. у нас в организации только один проектировщик-это я. может есть готовые листы или шаблоны?
Заране благодарен
Гость_ТГВК_*
сообщение 16.12.2006, 12:28
посмотрите здесь:
1) http://www.izoltech.ru/prod_full.php?id=opora
2) http://www.truba100.ru/catalogue/06/
3) http://www.yakvil.ru/catalogue.php?gid=21
4) http://www.boiler-tmn.ru/production/opori_...dvumia_oporami/
Гость_Гость_гость_*
сообщение 12.1.2007, 15:26
типовые разработки есть на любую нагрузку с маркой бетона армирванием и типразмером трубы
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.4.2026, 11:41
