> Стрелочный указатель частоты вращения для датчика скорости
motorhead89
сообщение 29.11.2014, 10:34
Пользователь №: 246644
Есть ли какие-нибудь стрелочные указатели частоты вращения для датчиков скорости фирмы siemens, модель MD-36?
Ответов (1 - 4)
Сергей Валерьеви...
сообщение 29.11.2014, 11:10
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
http://iadt.siemens.ru/products/automation...s/133/66/96/89/
судя по описанию, без преобразования выхода в аналоговый сигнал не обойтись....
Kotlovoy
сообщение 29.11.2014, 20:06
Пользователь №: 140571
Ф5043 частотомер
http://ross.com.ru/chastotomer-f-5043
Только индицироваться будет, естественно, не частота вращения, а частота имульсов, поступающих с датчика. Если вам не нужно регистрации его, как средства измерения, то как вариант - перерисовка шкалы.
Ещё вариант - преобразователь частота-ток (4-20мА)+ стрелочный индикатор модель 751 - индикатор полевого сигнала.
Например,
http://www.megasensor.com/promyshlennaya-e...e-signaly-RS232
http://www.termonika.ru/inf/stk_021.shtml
http://grand-ts.ru/production/kipa/kipa12/kipa12_3/
Сообщение отредактировал Kotlovoy - 29.11.2014, 20:17
motorhead89
сообщение 30.11.2014, 7:51
Всем большое спасибо за советы!
Михайло
сообщение 2.12.2014, 16:22
Пользователь №: 18181
Возможно Вам подойдет цифровая индикация. Очень бюджетный и рабочий вариант - счетчик импульсов СИ8 фирмы Овен. Также потребуется блок питания 15 В, если его нет в существующей схеме. И не забыть питание прибора СИ8 - 220 В, 50 Гц или 24 В постоянного тока.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 3:59
